Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 03:43:41
Барута написал : На чем основано такое мнение?
Такое мнение основано на опыте использования аппаратов с амплитудой колебания 2.8 и 3.2мм. Причём разных производителей и с различной расходкой.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 03:51:37
Барута написал : БОльший угол коллебания (до какой-то величтины) обеспечит бОльшую производительность...
При использовании этой системы производительность - не главное. Если нужна производительность - используйте цепную пилу. Мультипила используется для довольно тонких работ, и мощность здесь нужна не для того, чтобы быстро распилить деревяшку перед телекамерой. Более уместно говорить о возжности использования "широкозахватного" полотна 60мм. Я никогда не использовал свои пилы от 180 до 250 Вт с уставкой на максимальные обороты
Барута
Барута
Анапа
23.03.2013 в 04:39:42
Мастер220 написал : При использовании этой системы производительность - не главное.
Поделитесь - что?
Мастер220 написал : Мультипила используется для довольно тонких работ, и мощность здесь нужна не для того,
Интересно будет всем - каких именно?
Мастер220 написал : Такое мнение основано на опыте использования аппаратов с амплитудой колебания 2.8 и 3.2мм.
Мастер220 написал : меня мультипила - основной инструмент: Диолд, PowerG, Бош, Корвет.
Не подскажете какой именно аппарат из перечислкнных вами выше обладает уголом коллебания в 3,2 градуса? Кстати, мультирезака под псевдонимом "Корвет" не существует в природе, он называется иначе - Энкор.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 05:46:22
Барута написал : Поделитесь - что?
Барута написал : Интересно будет всем - каких именно?
Например, выпиливание окошек для проводов в пластмассовом боксе. Выпиливание пазов 40х40х100мм в брусе. Достаточно? Если в этих случаях гнаться за производительностью, пластмасса оплавится, деревяшка подгорит.
Барута написал : Не подскажете какой именно аппарат из перечислкнных вами выше обладает уголом коллебания в 3,2 градуса? Кстати, мультирезака под псевдонимом "Корвет" не существует в природе, он называется иначе - Энкор.
Не всё ли равно - Энкор, Корвет. Пусть будет МФЭ-260. У него угол колебаний 3.2 градуса. Я попробовал его в шоу-руме, мне сразу это не понравилось. "Из песни слов не выкинешь" - колбАсит. Но я купил пару штук из жадности по 1000р. А на днях позвонил мне сосед, тоже любитель всякого рукодельного железа, и сказал, что собирается покупать сие изделие. Я ему предложил попробовать PowerG и МФЭ-260. Через десять минут он решил купить синий Бош 250Вт. Так что, негативное мнение о 3.2 град. не у меня одного. Я думаю, что при вертикальном заглублении полотна угол колебаний не совсем хорошо согласуется с амплитудой вибрации самого инструмента и шагом зубьев. Но это - чисто мои соображения. В то же время на 300Вт Боше угол колебаний оставили 2.8 град., наверное, не просто так...
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 08:50:55
Мастер220, Если сравнивать с 300 Бошем и их данными по шуму и вибрации, которые официально пишут, то у нас различия с ними менее, чем на величину погрешности при измерении. Бош - звуковое давление - 79 дБ , уровень звуковой мощности 90 дБ (К=3 дБ), у нас по новой машинке с новым углом - 81 и 91 соответственно, но тут надо учитывать погрешность. С ней у нас эдентичные параметры.
По вибрации различия такие официальные Бош и на нашей машине замеры
Шлифование Bosch Значение вибрации ah 3.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 3.3 м/с²
Шабрение Bosch Значение вибрации ah 5.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 5 м/с²
Пиление с сегментированным пильным полотном
Пиление с погружным пильным полотном
Bosch Значение вибрации ah 10.0 м/с² Коэффициент неточности K 1.5 м/с² Диолд МЭВ-0,34 МФ - 9,5 м/с²
Но тут очень велика погрешность.
Барута
Барута
Анапа
23.03.2013 в 10:07:14
Мастер220 написал : Пусть будет МФЭ-260. У него угол колебаний 3.2 градуса.
Не работал таким...Есть однако предположение, что колбасит не от угла коллебаний, а от общего качества изготовления машинки - пользователи не хвалят ее. Но есит такая машинка как файн суперкат - там угол вообще 4 градуса, владельцы тащатся от запилов по дереву... А пластмассу пилить - тут конечно же скорость не нужна, материал не позволяет... Не совсем понял - при чем тут производительность...:o Дождусь и обязательно возьму попробовать новый Диолд, уж очень "вкусно" ув. kalinkin, рассказывает про него.;) Кстати, предполагаемая цена какая будет?
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 17:19:42
Возможно. Но в шоу-руме мне показалось, что именно от угла. Хотя моему соседу показалось, что его "колбасит" в осевом (по отношению к врашению полотна) направлении. Мне уже настолько интересно, что сегодня открою редуктор и посмотрю.
Остаётся открытым вопрос - почему Бош, увеличивая мощность, не увеличивает амплитуду???
23.03.2013 в 17:27:52
Мастер220 написал : почему Бош, увеличивая мощность, не увеличивает амплитуду???
..что бы не "взлететь".. разбрасываю собственные кишки по сторонам... :)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 17:44:11
Барута написал : Кстати, предполагаемая цена какая будет?
Здесь я пока ничего сказать не могу, но думается мне, что она будет в старых пределах. Как пойдет в продажу, я напишу, если интересен этот вопрос.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 17:50:55
helmutivan написал : разбрасываю собственные кишки по сторонам...
Насколько мне известно, подобные пилы сначала использовали в медицине, в частности - в патанатомии. Сейчас пилы, которыми мы пользуемся, используют в ветеренарии - я недавно об этом читал на каком-то форуме. А насчёт разбрасывания кишок по сторонам - в отличие от болгарки, циркулярки и цепной пилы - полотно с амплитудой колебаний до 4мм вряд ли разбросает.
Барута
Барута
Анапа
23.03.2013 в 17:55:36
kalinkin написал : я напишу, если интересен этот вопрос.
А иначе как определиться с покупкой?
