kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 17:58:24
Барута написал : А иначе как определиться с покупкой?
Ок, как узнаю цену, выложу.
Барута
Барута
Анапа
23.03.2013 в 18:01:46
kalinkin написал : как узнаю цену, выложу.
Спасибо.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 18:03:20
Кстати вопрос, есть ли спрос по насадкам - пилки из нержавейки (твердости HRC 41-45)? Или просто выпустить насадки из HCS (HRC 44-48) и HSS (HRC 64-68) ?
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 18:07:44
Мне тоже интересно, но куплю в любом случае.
Вопрос к гоподину Калинкину: можно ли будет перетасовывать редукторы - новый редуктор на старый двигатель и наоборот? Вопрос не праздный - я капитально затарился диолдовской расходкой с шестигранником на 13.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 18:11:58
Мастер220 написал : Мне тоже интересно, но куплю в любом случае.
Корпус двигателя тот же. Проблем не будет. Только зачем такие манипуляции ? Регулярной перестановкой можно разбить отверстия под крепеж.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 18:13:36
kalinkin написал : Кстати вопрос, есть ли спрос по насадкам - пилки из нержавейки (твердости HRC 41-45)? Или просто выпустить насадки из HCS (HRC 44-48) и HSS (HRC 64-68) ?
Если можно - объясните, для чего именно предполагается использовать пилки из нержавейки? Пилки, которые выпускались в 2011 году, к какому из выше перечисленных классов относились - HCS или HSS ? Ешё вопрос - пилки, выпускавшиеся в 2011 году были с разведёнными и неразведёнными зубьями. В этом был какой-то высший смысл?
23.03.2013 в 18:14:31
Мастер220 написал : использовали в медицине, в частности
..ну да..
Мастер220 написал : на каком-то форуме.
..да и на этом было..
Мастер220 написал : с амплитудой колебаний до 4мм вряд ли разбросает.
..я не про кишки медицинско-анатомические:)... на длинных пилках там (на кончике пилки)почти 15 мм. получается при 2-х градусах колебалки. Всё остальное в машинке,должно соответствовать,по качеству и сборке. Тогда машинка будет стоить соответственно, другие деньги... не все хотят выпускать такие машинки..:)
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 18:18:01
kalinkin написал : Регулярной перестановкой можно разбить отверстия под крепеж.
Я не собираюсь переставлять регулярно - просто поставлю, имеющийся у меня запасной редуктор на новый движок. У меня, действительно, несколько десятков диолдовских полотен под 13мм шестигранник. При этом они столь живучи, что я уже начал экспериментировать с ними, вытачивая зубья причудливой формы (длинные направленные)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 18:23:42
Мастер220 написал : Если можно - объясните, для чего именно предполагается использовать пилки из нержавейки? Пилки, которые выпускались в 2011 году, к какому из выше перечисленных классов относились - HCS или HSS ? Ешё вопрос - пилки, выпускавшиеся в 2011 году были с разведёнными и неразведёнными зубьями. В этом был какой-то высший смысл?
Пилки из нержавейки без покрытия + нет окисления - работа с органикой и там где высокая влажность.
Те пилки HRC 44-48 - это по сути верхний порог для высокоуглеродистой HCS стали. (одна компания, к примеру, торгующая бюджетными пилками в РФ, на часть пилок HCS поставила HSS, наверно просто по ошибке, так как это совершенно разная сталь). Видов зубьев очень много, каждый вид зуба имеет свое предназначение. Мы запустим в линейку пилки с разным зубом.
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 18:31:18
Мастер220 написал : Я не собираюсь переставлять регулярно - просто поставлю, имеющийся у меня запасной редуктор на новый движок. У меня, действительно, несколько десятков диолдовских полотен под 13мм шестигранник. При этом они столь живучи, что я уже начал экспериментировать с ними, вытачивая зубья причудливой формы (длинные направленные)
Спорное решение, разницы практически не будет заметно на старом редукторе. Да в новой машинке изменен нижний и верхний предел оборотов, но верхний предел сильно не тронут (+5%), а вот нижний подняли существенно (+30%).
Мне кажется, если вы надумаете брать и новый МЭВ, то лучше их использовать в связке, без манипуляций с перестановкой редукторов.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 19:39:19
kalinkin написал : а вот нижний подняли существенно (+30%).
Иначе говоря, пределы регулировки сужены?
kalinkin написал : без манипуляций с перестановкой редукторов.
Возможно, просто куплю ещё одну машинку со старой посадкой. МЭФ-0.26 идёт по-прежнему с 6-гранным хвостовиком?
