Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 19:41:40
helmutivan написал : на длинных пилках там (на кончике пилки)почти 15 мм.
Вы имеете в виду двухсторонние пилки, которые присылают из США и Канады?
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 19:53:08
Мастер220 написал : Иначе говоря, пределы регулировки сужены?
Возможно, просто куплю ещё одну машинку со старой посадкой. МЭФ-0.26 идёт по-прежнему с 6-гранным хвостовиком?
Про МЭВ-0,25 МФ ? Мы его уже не выпускаем, но в магазинах и на складе должны быть (тот что 6 гранный). Скоро в продаже будет у нас переходник с этой посадки на расходку OIS (pin).
Сейчас в серии новый МЭВ-0,34 МФ с новой посадкой.
23.03.2013 в 20:36:38
Мастер220 написал : Вы имеете в виду двухсторонние пилки, которые присылают из США и Канады?
..наверное и они (если длинные)показывают на кончике такой размах... но я имел ввиду,которые продаются здесь:)... общая длина(от режущей кромки до центра посадки) примерно 100 мм. при отклонении в 2 градуса в обе стороны,на конце получается ход, сравнимый с ходом лобзика...
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 20:36:52
kalinkin написал : Когда можно будет купить новинку?
Летом.
Так всё-таки сейчас или летом?
И где, в таком случае, можно купить МЭВ-0,25 МФ со старым хвостовиком 13мм?
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 20:43:48
helmutivan написал : наверное и они (если длинные)
Что-то типа того
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 20:51:10
Мастер220 написал : Так всё-таки сейчас или летом?
Новый МЭВ-0,34 МФ летом будет в продаже. Старый МЭВ-0,25 МФ с хвостовиком 13 мм, больше не производится, но его запасы еще довольно большие. По-этому они будут в продаже, и какие-то время параллельно с новым МЭВом.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 20:59:06
"Я решил попробовать. Бутылку взял, открыл..." (с)
Решил выяснить, что же "колбасит" (придумали же такое слово) в Энкоре?
Здесь всё в порядке
Неужели из болта вытачивают?
При поворачивании хвостовика рукой ощущается "среднее положение", как при перетянутом или засорённом шарикоподшипнике. Наверное в мультипилу ставят дефектные подшипники.
Вытаскивать подозрительный подшипник не стал, т.к. около письменного стола не оказалось съёмника. Сниму в другой раз.
Собрал, включил - вроде всё работает тихо и плавно...
23.03.2013 в 21:15:43
Мастер220 написал : Что-то типа того
..да, идея мне нравится.. особенно если зубчики на краях будут разного калибра...
kalinkin,берите на вооружение идею.. наверняка не запатентовано...:)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
23.03.2013 в 21:38:20
helmutivan написал : ..да, идея мне нравится.. особенно если зубчики на краях будут разного калибра...
Впервые сам вижу такие пилки. Надо будет на будущее посмотреть, может что-то подобное в линейку запустить.
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 22:38:52
kalinkin написал : может что-то подобное в линейку запустить.
Только если будете вырубать что-то подобное, используйте рулонный металл с большим радиусом. У этих заморских диковин неплосткостность достигает 5мм на квадратном полотне 80х80мм и 6мм на синем полотне (с учётом технологического изгиба).
Ves
Ves
Тверь
23.03.2013 в 22:44:57
Мастер220 написал : используйте рулонный металл с большим радиусом. У этих заморских диковин неплосткостность достигает 5мм на квадратном полотне 80х80мм и 6мм на синем полотне (с учётом технологического изгиба).
Сделано!! (сарк)
Feelgood!
