23.03.2013 в 22:45:29
Мастер220,.дык они у вас есть... как вообще-то пилки?" Пилорама" эта квадратная,с такой шириной
Мастер220 написал : 80х80мм
... наверное шибко производительна?? пропеллером не колбасит её на высоких оборотах??
Ves
Ves
Тверь
23.03.2013 в 22:49:10
helmutivan,имхо, эта футурама сделана для привлечения привлекуемых.
helmutivan написал : .. наверное шибко производительна??
Таким свойством оное обладать не может.Там же удар страшенный на концах.
Feelgood!
23.03.2013 в 23:01:56
Ves написал : Там же удар страшенный на концах.
..это если видеть её действующем лицом известных роликов с одним и тем же сценарием..:) Я интересуюсь более свойственным и правильным,для такой ширины,применением... а с этим согласен... не без этого конечно:):
Ves написал : helmutivan,имхо, эта футурама сделана для привлечения привлекуемых.
Ves
Ves
Тверь
23.03.2013 в 23:09:26
helmutivan написал : Я интересуюсь более свойственным и правильным,для такой ширины,применением...
МДФ,вагонка. всё не врезное.(неврезаемое)
Feelgood!
23.03.2013 в 23:17:05
Ves написал : всё не врезное.
..конечно... можно даже представить и массив толщиной до 35-ти ,примерно... думаю под углом,оба края будут выходить из материала... и при условии нормальных зубчиков,пилить должна шустро... хотя ,маловато конечно "длины"(редуктор сожрёт много).. вообще,похоже Вы правы
Ves написал : вагонка
.. но,надеюсь ,Мастер220 расскажет, что и как...:)
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 23:19:37
Только сейчас попробовал ей пилить ОСБ. Пилит! Господа! А что собстенно вас так смущает в этом чуде? Радиус вращения 40мм, амплитуда при 3.2 град. небольшая. Сколько там??? 40:60х3.2 ? для малых углов. Около 2 мм. У обычной пилки 75:60х3.2 примерно 4мм. "Маятниковое" движение прямой рабочей кромки так же в допустимых пределах. Полотна с радиусом 75мм выпускаются до 60мм шириной. Ничего стрёмного в квадратном чудо-полотне я не вижу.
Ves
Ves
Тверь
23.03.2013 в 23:22:07
helmutivan написал : и массив толщиной до 35-ти
Тут зубы нужны.И угол .
Feelgood!
23.03.2013 в 23:23:29
Мастер220 написал : Ничего стрёмного в квадратном чудо-полотне я не вижу.
..да не стрёмно... ширина рекордная ,просто..:) Как там сама заточка?? По резвости пиления ,сравнимо с чем(диолд,энкор,бош)..?
Ves
Ves
Тверь
23.03.2013 в 23:23:55
Видео приложите.
Feelgood!
23.03.2013 в 23:30:09
Ves написал : Тут зубы нужны
наверное 40 мм маловато.. а зубчики,скорее их заточка и форма... мои любимые,это пилки с самым мелким зубом... вообще меньше 1мм.на ощупь, просто "шершавая"кромка... а пилят и потолще ,и прямо с руки... ролик вставлять не буду...:)
Мастер220
Мастер220
23.03.2013 в 23:33:55
Ves написал : МДФ,вагонка. всё не врезное.(неврезаемое)
Я понимаю так, что для врезного пиления она не предназначена - геометрический радиус всего 40мм, полезный - 25мм. Традиционная форма с радиусом 75мм для этого более уместна. К тому же у этого изделия форма далека от идеала - сильная неплосткостность. Я думаю, она больше пригодна для вагонки и листовых материалов, просто как универсальный подручный инструмент. Обратите внимание на две скошенные кромки на углах. Что интересно - её можно использовать на пилах с большой амплитудой на высоких оборотах, т.к. радиус всего 40мм. Иногда это удобнее для запилов в пластмассовых боксах и в кабельных каналах (как вы догадались, я занимаюсь электротехническими работами). Надо пробовать. Я сам эту штуковину только сегодня распечатал - полтора года лежала.
