Минаич
Минаич
15.04.2013 в 11:30:13
для меня этот вид работы разовый, потому я точно соответствовал описанию и угробил все насадки окромя шлифовальной, на 3 метра конечно нехватило , дальше подручными средствами обошёлся но вы уж тогда подредактируйте описание
kalinkin
kalinkin
Смоленск
15.04.2013 в 11:35:23
Минаич написал : для меня этот вид работы разовый, потому я точно соответствовал описанию и угробил все насадки окромя шлифовальной, на 3 метра конечно нехватило , дальше подручными средствами обошёлся но вы уж тогда подредактируйте описание
Да я знаю, что есть проблема с тем, что покупатель еще довольно слабо разбирается, какая насадка для чего, в новом паспорте мы сделаем с фото насадок с описанием. Сейчас на нашем сайте можно посмотреть какие из наших насадок под старую посадку для чего.
Мастер220
Мастер220
24.04.2013 в 02:01:21
Расстройство. Получил из штатов долгожданные полотна - 10 биметаллических с разводом зубьев "по металлу" и 10 60-миллиметровых. Все дефективные, а отвалил за это 80 долларов. Развод зубьев асимметричный, а трапеции - неплоские. Отправил американцу предъяву. Печально...:confused:
kalinkin
kalinkin
Смоленск
24.04.2013 в 19:27:27
Мастер220, что за бренд то ?
Мастер220
Мастер220
25.04.2013 в 01:42:54
KENT, вроде, как из Канады. На самом деле - типичные китайские неликвиды, продающиеся в Канаде россыпью, если не ошибаюсь, по 6...10 рублей за штуку (я об этом читал где-то на этом сайте). Упаковка - в полиэтиленовых пакетиках. Кондиционный товар китайцы продают нам, в Канаду и в Североамериканские штаты в фирменной упаковке.
Мастер220 написал : Отправил американцу предъяву
Канадец обещал вернуть деньги за проданную некондицию.
Мастер220
Мастер220
29.04.2013 в 03:05:25
Купил Макиту 3000. Ну и г....о амплитуда 3.2мм. Это придумали для пиления дров. Для врезного пиления всё-таки больше подходит амплитуда 2.8мм. Если вернуться к январским тестам, там прозвучала подобная мысль, что для врезного пиления нужна меньшая амплитуда, а для шлифования - большая. Для пиления дров вдоль и поперёк существуют более эффективные и производительные инструменты (хотя бы лобзик или сабля). Для шлифования есть куча всяких шлифмашинок. Специфическая сфера применения вибрационной пилы - именно врезное пиление. Большая амплитуда вызывает при врезном пилении повышенную вибрацию, которая, вообще говоря, разрушает саму машинку (гарантийный срок при эпизодическом использовании может быть, отработает). Другой вариант применения - в качестве беспыльной болгарки для керамических плиток - но расходные материалы (с алмазной крошкой) столь дороги, и производительность столь низка, что здесь возможно использование вибропилы только на мизерных объёмах. Похоже, что большинство поклонников этой технологии увлеклись гонками "на производительность", "на скорость", а это - тупиковый вариант. Полагаясь на свой опыт, могу точно сказать, что при врезном пилении главное - не скорость (когда дым идёт), а правильный выбор частоты колебаний, в зависимости от размера зубьев, радиуса вращения, наличия разводки. Обычно оптимальная частота близка к минимальной. Дмитрий, продолжаю утверждать, что амплитуда 3.2мм в новой модели - ошибка, и ориентироваться надо не на Фейн, а на Бош. Представьте ситуацию, когда рекордный болид F1 используется в качестве такси - столь же абсурдная ситуация.
Мастер220
Мастер220
29.04.2013 в 03:10:33
Господа, кто имел дело с Макитой 3000. Вопрос следующий - на холостых оборотах без рабочего органа всё нормально, но если установить любую пилку, в редукторе чётко прослушивается посторонний щёлкающий звук. Ни в Диолде, ни в Энкоре, ни в Боше, ни в PowerG я такого звука ни разу не слышал. Это - дефект? Заранее спасибо!
kalinkin
kalinkin
Смоленск
29.04.2013 в 06:58:39
Мастер220, Макитой не пользовался на практике (только в руках держал), поэтому не могу сказать. Есть и больше угол, к примеру в Фейновском суперкате, значит и спрос есть на такую амплитуду. У нас в новой машинке угол 3 . Думаю месяца через 1,5 она будет в продаже, как и расходка к ней.
29.04.2013 в 11:54:46
kalinkin написал : значит и спрос есть на такую амплитуду.
Мастер220 написал : и ориентироваться надо
Мастер220
Мастер220
29.04.2013 в 15:26:46
kalinkin написал : месяца через 1,5 она будет в продаже
Ждём-с.
kalinkin написал : У нас в новой машинке угол 3
Разумный крмпромисс.
kalinkin написал : Есть и больше угол, к примеру в Фейновском суперкате, значит и спрос есть на такую амплитуду.
Если не врезное пиление - возможно, большой угол нужен. Но специфика вибропилы именно в возможности врезного пиления, для которого большая амплитуда нежелательна. Лучше в этом вопросе подходить к делу, как я - Макита 3000 у меня уже по счёту десятая, ещё хочу попробовать Бош 300, жду Вашу новую модель (возьму пару штук и редуктор впрок), Возникла мысль об аккумуляторной Маките, 14.4 В - вполне серьёзный показатель, соответствующий мощности примерно 320Вт
Мастер220
Мастер220
29.04.2013 в 15:30:45
Arbortech рулит!!! Но, согласитесь - это несколько другая весовая (точнее - мощностная) категория
