29.04.2013 в 16:06:58
helmutivan написал : ..абалдеть... бригада,что ли вооруженна??
Я сам себе бригада. Просто мне эта технология очень нравится. Ну и ваще, люблю интересные игрушки.
29.04.2013 в 19:32:08
Мастер220 написал : Господа, кто имел дело с Макитой 3000. Вопрос следующий - на холостых оборотах без рабочего органа всё нормально, но если установить любую пилку, в редукторе чётко прослушивается посторонний щёлкающий звук.
Попробовал на своей Маките...никаких подозрительных щелканий не обнаружил:confused:. Может в Вашем экземпляре смазки мало?
29.04.2013 в 23:30:11
Sam-Samych написал : никаких подозрительных щелканий не обнаружил
А Вы пробовали с установленной пилкой? Без пилки никакого призвука нет. Я сегодня поднял на ноги отдел претензий 220-ВОЛЬТ, посоветовали решить всё в магазине. Позвонил, сказали, что если с устройством всё в порядке - поменяют. Я первый раз услышал щёлканье в подобном устройстве. За день до того покупал у них Бош 250 - всё в порядке.
Sam-Samych написал : Может в Вашем экземпляре смазки мало?
Если бы было мало смазки, наличие призвука не зависело бы от нагрузки. Я думаю - некачественная сборка или "люфтанутый" подшипник. Причём, при попытке покачивания пилки вправо-влево, никаких люфтов не ощущается.
01.05.2013 в 00:34:58
Возвращаясь к Маките. Приехал в магазин на Бабушкинской, перебрал три штуки, имеющиеся в подаже - все девственные. Дефект один и тот же - тангенциальный люфт, причём у всех одинаковый. Принёс из машины PowerG, сравнил. Люфт тоже есть, но несоизмеримо меньше. Я решил, что для китайца из низшей ценовой категории это простительно. А для Макиты... Как сказал лейтенант Коломбо, "часы за тысячу долларов не могут отставать на 5 минут за сутки..." Короче, в магазине "топ-менеджер" нормальный, распорядился вернуть деньги. Похоже, после того, как Макита стала китайской, у них такая ситуация невпервой: отзывные кампании и всё такое... Поехал на Космонавтов, купил Бош300 в коробке. Заглянул сначала в L-бокс, там для 4500 маловато нужного - шаберы и шкурки - без надобности, карбид вольфрама по бошевским ценам нафиг не нужен - китайского добра скопилось много. Так что теперь у меня GOP250 и 300 и лобзик 140 с экзотической 10-дюймовой пилкой - принимаю поздравления
01.05.2013 в 01:12:45
Нарвавшись с Макитой на тангенциальный люфт решил сравнить Бош 250 и 300, Диолд 250 и Энкор. У Диолда люфта нет вообще! Как и у синего Боша! Дмитрий, Респект. Диолд Forever! У Энкора люфт чуть меньше, чем у Макиты. Помните, в постах #1894, #1919 я писал, что мне что-то не нравится в Энкоре. Сейчас начал осознавать - люфт. На люфт в рабочей плоскости я уже нарывался раньше. Купил как-то ножовку Калибр ПЭМ-450м. Полотна совместимы с саблей, стоят копейки. У меня есть аналогичная зелёная бошевская ножовка - пилит отлично. Калибр включил - пилит хреново. Стал выяснять. Оказалось, что продольный люфт соизмерим с шагом зуба! В этом, очевидно, основная проблема. Я к тому, что на первый взгляд, едва заметный люфт в вибропиле, оказывается соизмерим с шагом зубцовки на полотне - отсюда низкая эффективность пиления, дым из деревяшки, снесённые зубья при пилении тонкого железа. Технология вибропиления во многом построена на резонансных явлениях, а при ощутимом люфте всё нарушается.
01.05.2013 в 02:00:24
Мастер220 написал : Так что теперь у меня GOP250 и 300
Файна " му-му" не хватает...в коллекции:)
01.05.2013 в 02:37:22
Ну его. Хотел Макиту добавить - полное разочарование. Может, партия вся была дефективная. А я ещё думал аккумуляторную взять на 14.4В... Теперь пока не хочу.
01.05.2013 в 08:39:19
Мастер220 написал : Дефект один и тот же - тангенциальный люфт, причём у всех одинаковый.
Хм...не совсем понимаю,о чем идет речь:confused: Кстати,в теме про мультирезаки попадались жалобы владельцев на плохую посадку шпинделя,т.е. имело место смещение вокруг оси.
Мастер220 написал : Хотел Макиту добавить - полное разочарование. Может, партия вся была дефективная.
Может быть...У меня фигачит только в путь. Даже с самодельными пилками прет как танк-
01.05.2013 в 08:48:17
ну и зря , специально всю прощюпал , просмотрел у меня всё нормально работает , люфта нет ни какого
Мастер220 написал : Может, партия вся была дефективная.
возможно
Sam-Samych написал : У меня фигачит только в путь
тоже самое , пытался как-то придавить что бы подглохла , не получилось в отличии от хамера
01.05.2013 в 14:22:37
Я думаю, что была дефектная партия. У нескольких пил одинаковый люфт. Через несколько месяцев, возможно, вернусь к этому вопросу. Хочу ещё посмотреть аккумуляторную 14.4В. По мощности это соответствует сетевой 320Вт. Опять же, ёмкость 3А*ч. У Боша в этом смысле - скромнее. 10.5В 1.5А*ч. Для аккумуляторной амплитуда 3.2мм вполне нормальная, т.к. она нужна будет, скорее всего, для отрезапия, а не для врезного пиления. А врезку лучше делать сетевым Бошем
Sam-Samych написал : с самодельными пилками
Вы, кажется, писали, что использовали полотно пилы "Лисица"? Я на днях в Леруа вспомнил об этом, покрутил её в руках. Напомните, пожалуйста, чем Вы её сверлили? Может быть, я тоже попробую
