kalinkin При отправке были допущены следующие ошибки kalinkin превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Может архив почистить, а то не отправляется в личку.
20.11.2013 в 13:22:02
20.11.2013 в 13:28:01
Valeros, почистил
26.11.2013 в 20:43:32
far_cry написал : Тоже прикупил девайс от диолда, и оснастку от энкора взял так как магазин рядом, пожелание к производителю диолда который иногда отвечает, сделайте кейс побольше, чтобы можно было хранить резак с пилкой собранным, а не разбирать каждый раз, ладноб быстросьем был, а то винт крутить не дело, и места добавьте чтоб расходку хранить можно было, потому что там становится только картонный коробок из начального комплекта, который довольно быстро растрепливается с учетом постоянного окручивания пилок.
Сейчас как раз над кейсом где-то в 1,5 раза больше ведем работы. если будет все ок, то к следующему сезону (весна-лето) будет больший кейс.
Да кстати, испытывал машинку на 400 Вт новую, с быстросменом и без. Мощности с запасом (пакет якоря как в наших лобзиках , если захотеть можно и на 600 Вт намотать, только с углом в 3 градуса смысла нет), просадок нет. Минус быстросменна - спец расходка такого типа
26.11.2013 в 20:49:06
kalinkin написал : Минус быстросменна - спец расходка такого типа
Т.е. будет быстросмен как на DW?
26.11.2013 в 20:57:13
Нет, тут я фото привел как пример расходки. Конструкция быстросмена такого типа
26.11.2013 в 21:02:48
kalinkin написал : Конструкция быстросмена такого типа
Честно говоря,не понимаю:confused:. На первом фото по Вашей ссылке-файн,а на втором вроде не быстросмен?
26.11.2013 в 21:04:21
Sam-Samych, я про файн, рычаг сверху, снизу пилка зажимается бобышками и втулкой установленной на шпиндель.
26.11.2013 в 21:07:14
kalinkin, спасибо,ясно. Но тогда для чего расходка с вырезом а-ля DW? У них это обусловлено конструкцией зажима,а в вашем случае?
26.11.2013 в 21:13:51
Тоже зажимом, шпиндель не разборный от рычага и нижняя втулка не съемная. На пальцах сложно объяснять, постараюсь завтра показать на фото.
26.11.2013 в 21:19:05
kalinkin написал : Тоже зажимом, шпиндель не разборный от рычага и нижняя втулка не съемная. На пальцах сложно объяснять, постараюсь завтра показать на фото.
Начинает доходить в чем дело:). Фото интересно глянуть. Спасибо!
26.11.2013 в 21:33:25
Sam-Samych написал : с вырезом а-ля DW
Я что-то пропустил? Новая машинка на 400 вт планируется? И еще вопрос - вырез ДВ совпадает с с вырезом дремеля?
