august507
august507
Невьянск
15.04.2014 в 11:23:04
rJIyxapb написал : но опыт практического использования - это не.... ))
Понимаю что писать ещё рано -немного на первый взгляд субъективный опыт-попилил всего пару выходных и то эпизодически. пилил(подрезал) фанеру 12мм и ГКЛ 9мм-вырезал окна в листе и отрезал вдоль...-в работе участвовали HAMMER 500S и МЭФ034. в отличии от лобзика-большой плюс что можно подобраться во все не удобные места, даже не вынимая лист фанеры с места, в отличии от циркулярки аналогично и ещё меньше пыли поднимается на воздух в скорости на больших участках пропила на мой взгляд машинки проигрывают(но и не для этого предназначены).теперь сравнение указанных моделей: по звуку на холостых оборотах МЭФ оказался тише-ближайшее время разберу Хаммер проверю смазку(надо сперва купить нужную чтоб было сразу чем добавить заменить) Пилками пользовался штатными из наборов по ощющениям хаммеровские лучше входят в фанеру(пометь между собой не пробовал)При самом пилении шумно от обоих почти одинаково. Для меня в руке лучше лежит МЭФ034- он чуть чуть меньше в обхвате. Разницу в мощности Хам-250Вт МЭФ-340Вт при эпизодическом использовании не ощютил:confused:- надо пробовать на больших объёмах как поведут? В общем обеими покупками доволен, с учётом конечно что МЭФ034 достался по цене в полтора раза дешевле(+в комплекте ручка и пылесборник+гордость за страну) Покупку МЭФ(при наличии в регионе) считаю более чем целесообразной:)
kalinkin
kalinkin
Смоленск
15.04.2014 в 12:05:22
august507, поправлю, не МЭФ, а МЭВ (МЭФы у нас это фрезера :) ) Базовая расходка, за исключением шлифплатформы - слабая. Для раскрытия потенциала и фронта работ - надо отдельно расходку брать (бренд расходки уже зависит от вашего желания и бюджета)
august507
august507
Невьянск
15.04.2014 в 18:37:21
kalinkin написал : august507, поправлю, не МЭФ, а МЭВ
"Упсс":o но надеюсь все поняли про что...
kalinkin написал : бренд расходки уже зависит от вашего желания и бюджета
к сожалению зависит от наличия в зоне досягаемости и не уверен если заказать в несколько раз дороже где либо будет в столько же раз "гламурнее" для моих эпизодических работ наверно достаточны варианты с форума по самоделкам сейчас думаю чего из наличия можно для донора использовать -выбор есть хотел конечно купить сразу, но история та-же почтой не шлёте, а представители не везут:confused:
Мастер220
Мастер220
20.04.2014 в 06:30:26
Да-ссс.... Тишина. Походу, тусовка распалась...:(
Vollob
Vollob
Тула
20.04.2014 в 20:12:03
Вернусь к вопросу расходки к снятому с производства МЭВ-0,25МФ. Пользователей данного аппарата довольно много и у каждого возникает вопрос где достать переходник для использования с Бошевскими пилками? Похоже такого переходника не существует в природе. Следовательно надо из чего то "колхозить". У 0,25МФ довольно нестандартное посадочное место
Мною был приобретен Бошевский переходник в интернет магазине E5.ru с учетом скидки обошелся в 255 руб. За что платим такие деньги? :a Кстати, редуктор в сборе от 0,34 стоит не намного больше ( а он полностью взаимозаменяем с 0,25-ым) Переходник естественно не подошел (хотя я и надеялся, ..а вдруг подойдет) Его необходимо располовинить. Он состоит из двух частей соединенных на двух штифтах и на каком то клее. и одну половинку подогнать под искомый размер. На фото справа уже расточенная половинка.
Растачивал бормашинкой с алмазными шарошками и доводил алмазными надфелями. В итоге получилось:
Сидит очень четко ни каких люфтов. Теперь можно пользоваться любой расходкой. Навсякий случай фото переходника от Дремля:
Он тоже не подходит. Великовато внутреннее отверстие.
SerShe
SerShe
20.04.2014 в 23:45:01
Vollob, отлично :applause:
Барута
Барута
Анапа
21.04.2014 в 03:26:37
Vollob написал : Похоже такого переходника не существует в природе.
Лично два держал в руках - одним пользуюсь до сих пор, еще один отправлен коллеге. Изготовлены по чертежам, выложенным в этой теме.:)
Мастер220
Мастер220
21.04.2014 в 09:21:50
Vollob написал : Его необходимо располовинить.
Vollob написал : и одну половинку подогнать под искомый размер.
Респект! Но в одном Вы правы:
Vollob написал : редуктор в сборе от 0,34 стоит не намного больше ( а он полностью взаимозаменяем с 0,25-ым)
Вопрос следующий: А если есть большие запасы расходки по 6-гранник 13мм (для 0.25, например)? Наши действия?:D
Chert
Chert
21.04.2014 в 10:47:09
Vollob написал : Вернусь к вопросу расходки к снятому с производства МЭВ-0,25МФ. Пользователей данного аппарата довольно много и у каждого возникает вопрос где достать переходник для использования с Бошевскими пилками? Похоже такого переходника не существует в природе.
Да, ситуация с переходником туманна)). У меня сложилось впечатление, что в природе он есть, судя по фото:
kalinkin написал : Дошли руки до нашего МЭВа Вот насадочка-переходник для старых МЭВ
И доработка посадки МЭВ
Постараемся запустить в серию
и
kalinkin написал : hugos, по ссылке переходник вроде не под наш шестигран.
но, судя, по реакции на мой запрос:
Chert написал : kalinkin, подскажите, пожалуйста. Есть ли возможность приобрести переходник на МЭВ-0,25 МФ под новую оснастку?
в этой теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201012
его нет(((.
До сих пор в надежде получить ответ от ув. kalinkin
зыж С реноватором переходник идёт, может все наши переходники ушли туда? :p
kalinkin
kalinkin
Смоленск
21.04.2014 в 14:25:20
Chert написал : До сих пор в надежде получить ответ от ув. kalinkin зыж С реноватором переходник идёт, может все наши переходники ушли туда? :p
У нас переходника под 13 мм нет, насколько я знаю реноватор использует точно такое же крепление как на нашем бывшем МЭВ-0,25 МФ (но не уверен полностью) , если это так, то их расходка должна подходить к МЭВ-0,25 МФ и их переходник. Считаю что актуальнее было бы поставить редуктор от 0,34 на место старого. То что на фото я выкладывал, это переходник на 14 мм, соответственно у него будет не надежная посадка, но за счет хорошей затяжки болта с шайбой будет держать.
21.04.2014 в 16:47:35
Мастер220 написал : Вопрос следующий: А если есть большие запасы расходки по 6-гранник 13мм (для 0.25, например)? Наши действия?
kalinkin написал : поставить редуктор от 0,34 на место старого.
И купить любой универсальный переходник (к примеру Бошевский) с OIS на другую посадку,или сделать из подходящей шайбы. Всего-то делов 4-е отверстия под "шпеньки" просверлить,и
kalinkin написал : за счет хорошей затяжки болта с шайбой будет держать.
Проверено,все будет нормально держаться.
