Я понимаю. Но в прошлый раз была такая нещадная зачистка, что любое уклонение от 034 каралось удалением. :nо: В результате для Энкора была сформирована отдельная ветка, которая благополучно загнулась - последний пост был 1 мая. :sorry:
28.06.2014 в 02:47:57
28.06.2014 в 06:29:23
Мастер220 написал : А что вдруг разговор в ГОПоту ушёл?
Разговор от ГОПоты и не уходил,либо в любом случае всегда уходит к ГОПам:
SerShe написал : Ну так тема так и называется Диолд МЭВ-0,34 МФ (модер. МЭВ-0,25 МФ - аналог Bosch PMF и GOP)
Если бы не было упоминаний, я бы сюда даже случайно не зашел
:D
Мастер220 написал : В результате для Энкора была сформирована отдельная ветка, которая благополучно загнулась - последний пост был 1 мая.
Вот и я говорю:
Sam-Samych написал : Темы есть чуть-ли не про Бошевские шурупы,а про Бошевские мультижуи (обязательно про каждый из них в отдельности!!!) нету...Несправедливо!!!!
Есть масса прекрасных тем-самоубийц. Вот к примеру-"пылесос Bosch GAS 18 V-LI". Отличная фетишная тема,коих уже пруд-пруди,в которой автор успешно общается с olki. И волки целы,и овцы сыты;)
02.07.2014 в 16:23:03
C 1 июля в продажу выпускаем МЭВ-0,34 МФ в таком кейсе.
Кейс теперь больше и по длине и по ширине.
02.07.2014 в 20:51:04
kalinkin написал : Кейс теперь больше и по длине и по ширине.
Что Вам помешало сделать пластмассовый отсек для насадок, и вообще, сделать так, чтобы насадку не надо было обязательно отвинчивать?:confused:
02.07.2014 в 21:04:30
Мастер220 написал : Что Вам помешало сделать пластмассовый отсек для насадок, и вообще, сделать так, чтобы насадку не надо было обязательно отвинчивать?:confused:
Толка от такой маленькой пластиковой коробочки нет, в неё только текущая расходка поместится. По кейсу, чтобы хранить или нет с расходкой пришли к выводу что нет такой сильной потребности хранить с расходкой (не хранят же дрель со сверлом в кейсе или шуруповерт с длинной битой), а увеличивать кейс еще почти на 10 см, это лишнее и да скажется на конечной стоимости.
02.07.2014 в 22:24:20
kalinkin написал : C 1 июля в продажу выпускаем МЭВ-0,34 МФ в таком кейсе.
kalinkin написал : олка от такой маленькой пластиковой коробочки нет
Вообще-то вам верно написали - измените слегка чемодан. Ручку разверните на 180 градусов к примеру, а оставшееся место пусть займет пластиковая коробка под оснастку как у боша и макиты. Эта коробка реально нужна - чтобы не заменять ее каким-то другими "боксами" из сетевого магазина. И в ту же бошевскую коробку помещается достаточно насадок и шкурок.
В конце концов ведь подтолкнете людей к замене этого чемодана например на tayg 40 - куда к примеру кроме мэв еще и куча расходки влезет.
03.07.2014 в 01:36:31
kalinkin написал : а увеличивать кейс еще почти на 10 см
Я сказал, что насадку не отвинчивать, а ослабить крепление и повернуть её в противоположную сторону, как у Боша 180 - там в чемодане не отлитый ложемент, а расположенные определённым образом вертикальные рёбра. В Вашем случае место, где можно было бы сформировать необходимое для этого щелевое углубление, не занято, его можно сделать параллельно с дополнительной ручкой.
kalinkin написал : Толка от такой маленькой пластиковой коробочки нет, в неё только текущая расходка поместится.
А как же картонная коробочка занимает место? Там же и сделать боксик для текущей расходки. Можно двухслойность крышки обыграть более рационально - не пристраивать вентиляционную трубу, которая нужна крайне редко, а сделать неглубокий карман для пилок. Впрочем, его можно сочетать и с трубой - под ней места вполне достаточно.
04.07.2014 в 09:39:47
Интересно, расходники МЭВ-0,34 когда будут?
04.07.2014 в 21:33:40
РРРРР написал : Интересно, расходники МЭВ-0,34 когда будут?
Очень актуальный вопрос,а на дворе уже Июль.:a
06.07.2014 в 14:19:49
Любая доработка это рост стоимости, потому тут палка о двух концах.
По расходке, это вопрос затянулся и думаю будет решен в ближайшие недели. Связан он не с наличием расходки (она здесь есть), а не много с другими вопросам.
06.07.2014 в 22:37:53
kalinkin написал : По расходке, это вопрос затянулся и думаю будет решен в ближайшие недели. Связан он не с наличием расходки (она здесь есть), а не много с другими вопросам.
по скорей бы :) в эти выходные активно пользовался 0.34 у себя на стройке, много приходилось подпиливать, пропиливать, выпиливать.. в основном в доске дюймовке. сформировалось некоторое понимание какие пилки хотелось бы иметь :)
