Спасибо. Нашел, около 200 р за шт. Не хило! Ладно сначала надо роторайзером обзавестись.
11.11.2014 в 21:25:12
11.11.2014 в 22:55:36
"... 200 р за шт. Не хило!.."
-дык я про цену предупреждал... :)
13.12.2014 в 21:20:03
Как понимать "теряет мощность"? Если уменьшается амплитуда и хуже режет то.... При увеличении нагрузки шатун выдавливает ротор двигателя. Всё лето проработал и как лобзик , и циркулярка. Издевательства оставил до дома. Дома дал полную нагрузку -ротор вращается, колебаний нет. Разобрал, Выступы наламелях коллектора подрезали на 1 мм щетки . Снял ротор .Установил шайбу 19х14х1 в корпус под подшипник .Собрал, включил , дал нагрузку и----сломалась пилка. Сбегал купил э-400 (400 ватт !!!) .Дал нагрузку и т.д. ( пилку сломал ) Теперь знаю возможности и режимы и пилки. К лету готов!!
14.12.2014 в 00:02:52
Б.Г.Чечако написал : Как понимать "теряет мощность"? Если уменьшается амплитуда и хуже режет то.... При увеличении нагрузки шатун выдавливает ротор двигателя. Всё лето проработал и как лобзик , и циркулярка. Издевательства оставил до дома. Дома дал полную нагрузку -ротор вращается, колебаний нет. Разобрал, Выступы наламелях коллектора подрезали на 1 мм щетки . Снял ротор .Установил шайбу 19х14х1 в корпус под подшипник .Собрал, включил , дал нагрузку и----сломалась пилка. Сбегал купил э-400 (400 ватт !!!) .Дал нагрузку и т.д. ( пилку сломал ) Теперь знаю возможности и режимы и пилки. К лету готов!!
"Тихо сам с собою"...;)
15.12.2014 в 11:36:57
Что то я не понял? На что ставили и какова судьба переделки?А 400 зачем покупали?
15.12.2014 в 18:08:00
Видимо, товарищ не сообразил процитировать чей то пост, на который отвечал.
26.01.2015 в 21:43:56
Добрый вечер. Хочу поделиться своей проблемой и как я ее решил. Плохо включалась кнопка. из тефлона вырезал прокладку под ползунок, увеличив размер рабочей части. Попробую вставить фото. После вставки кнопка включается хорошо.
15.06.2015 в 10:59:26
Небольшой обзор ЭНКОР МФЭ-400Э & ДИОЛД МЭВ-0,34 МФ.
Небольшой тест ЭНКОР МФЭ-400Э & ДИОЛД МЭВ-0,34 МФ.
15.06.2015 в 11:42:52
SerShe, спасибо за видио.
Кмк, надо было ещё пилки местами махнуть в кадре, для наглядности.
15.06.2015 в 11:52:57
Chert написал : SerShe, спасибо за видио.
Пилки обе новые, это не в них проблема, а в надписи 400Вт. Я когда Энкор прошлым летом взял, попробовал и сильно разочаровался. От Энкора не ожидал такого. Выглядит по взрослому, я бы сказал, более интересно, чем ДИОЛД МЭВ-0,34 МФ. Но, к сожалению, фантик не соответствует начинке. :confused:
