chico63
chico63
Щелково
16.01.2011 в 14:45:31
helmutivan написал : Там держит мёртво,
Эти слова сразу на мыслю натолкнули - а кто-нить пробовал присандалить обычный отрезной диск от 125 болгарки , ну понятно, что уже сточенный до минимума, ну до 70-80 мм, на жужжалку, вместо абразивных насадок ?
Malevich
Malevich
16.01.2011 в 14:54:31
chico63 написал : обычный отрезной диск от 125 болгарки
Думал... отказался (пока) от реализации: скорость резания другая и крупность зёрен не та - забиваться станет. Худо-бедно работать будет, только производительность, имхо, - никакая.
16.01.2011 в 15:03:16
chico63 написал : а кто-нить пробовал присандалить обычный отрезной диск от
... я пробовал на "жужжалку" ставить обычный, но по дереву с мелким зубом,для чистого реза от Проксоновской циркулярки.. пилит конечно и как ни странно(зуб-то работает при колебании в одну сторону),-вполне прилично...:)
Malevich написал : Не буду спорить... только мерсюк с лысой резиной на месте буксовать будет, а зубило на зимней далеко уедет
.. это точно.. но с лобзиками, всё сходиться..:)
chico63
chico63
Щелково
16.01.2011 в 15:09:24
Я подумал о выковыривании цемента из швов между кафельной плиткой . Там вроде нечему особо забиваться -
Malevich написал : Думал... отказался (пока) от реализации: скорость резания другая и крупность зёрен не та - забиваться станет.
Malevich
Malevich
16.01.2011 в 15:13:13
helmutivan написал : пилит конечно и как ни странно(зуб-то работает при колебании в одну сторону),-вполне прилично...
А куда ему деваться... Опилки только хуже отходят. Есть в этих зверьках (любых) серьёзный "-": если делать глухой запил погружением, то вся опилка внутри остаётся, забивает пространство между зубьями, затирает пилку и производительность падает. Надо время от времени извлекать и продувать паз. А это ещё сказывается на точности реза.
16.01.2011 в 15:18:21
Malevich написал : Надо время от времени извлекать и продувать
..ага,или чуток двигать рукой машинку,как-бы разгребая.. или переворачивать и пилить над головой:).. но от этого всего:
Malevich написал : это ещё сказывается на точности реза.
alex_k
alex_k
16.01.2011 в 17:05:20
chico63 написал : Ещё лучше ИС-овскую . Сейчас Главная задача - убедить Сергея и ИС в том , что самая нужная и ходовая посадка - это шестигранник как у ДИОЛДА-ФАЙНА и ещё каких-то многих американских-китайских жужжалок. !;)
Ну тогда точно два года ждать придется, не меньше.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.01.2011 в 17:27:44
WURTH:
svetliy1963 написал : Ответили по телефону: Ø63 /160 зубьев-3570руб. Ø80 /200 зубьев-3450руб. В упаковке 2 штуки.
svetliy1963 написал : Соответственно Fein: Круговое пильное полотно из быстрорежущей стали Ø63-2 844,18 руб. Круговое пильное полотно из быстрорежущей стали Ø80-2 960,69 руб. /упаковка 2 шт./
Что-то WURTH тут перегнул палочку.
helmutivan написал : Может лучше один раз увидеть??..
А вот это правильно. Увидьте, пожалуйста, а потом нам расскажите о своих впечатлениях от увиденного.
helmutivan написал : я пробовал на "жужжалку" ставить обычный, но по дереву с мелким зубом,для чистого реза от Проксоновской циркулярки.. пилит конечно и как ни странно(зуб-то работает при колебании в одну сторону),-вполне прилично.
А на какую "жужжалку" ставили? Вы же разными "жужжалками" работали.
ИМХО (IMHO)
16.01.2011 в 17:37:12
ADM05 написал : Увидьте, пожалуйста
.. да я -то работу СуперКата видел ... первый раз ещё наверное в 8-ом году.:).. вот Диолда рядом тогда небыло,что б сравнить...:) я ж говорю надо просто скоопирироваться человекам трём,кому интересно,и вызвать Файна на колёсах.. Москвичам это не проблема.. Мне лично убеждаться ни в чём не надо.. а насчёт "увидеть" может и сниму кинушку с работой Файна при сборке домика из браса...только теперь уже летом..:)
16.01.2011 в 17:43:08
ADM05 написал : А на какую "жужжалку" ставили? Вы же разными "жужжалками" работали.
...дык у этих проксоновских циркулярочек,посадка 10мм. т.е. точно такая же как и у одноимённого мультика... Вот на его и ставил... пилить пилит ,но не лучше (может и хуже) штатного.. так что не вариант для замены.Тем более эти диски стоят тоже от 500 р.,что не дешевле пилок для мультика...:)
svetliy1963
svetliy1963
16.01.2011 в 17:44:42
helmutivan написал : сниму кинушку с работой Файна
Какого из них(SuperCut или MultiMaster)?
