30.09.2011 в 12:26:24
hugos написал : узнайте размер 12-гранника у оснастки Rockwell sonicrafte
30.09.2011, 02:20, "PAUL GRANT" :
андрей:
Здравствуйте еще раз мой друг.
Rockwell придают отверстия 16 мм точки к точке измерения. Для сравнения Supercut отверстие диаметром 22 мм точки к точке.
Речь идёт о наружном диаметре, поскольку у суперкатовской наружный 22, а внутренний около 20.Соответственно внутренний 14, или чуть больше.
30.09.2011 в 12:57:55
вжик, большое спасибо! Похоже, не так уж сильно мы и ошибались, ёрзая линейкой по экрану :)
Malevich написал : Выходят те же 14 мм. 9/16"
30.09.2011 в 14:40:50
вжик написал : Речь идёт о наружном диаметре, поскольку у суперкатовской наружный 22, а внутренний около 20
.. никак не могу найти "наружного диаметра":) на СК?? Может имеете ввиду размер по "вершинкам" шестигранника?? Тогда примерно так.. только внутр,всё-же менее 20...
30.09.2011 в 18:59:41
Получилось так,что у Диолда какое-то уникальное крепление к которому не подходит ни одна расходка из всего существующего множества. Вот уж действительно "попандос". Неплохая машинка, а расходки явно не хватает.
30.09.2011 в 20:07:18
helmutivan написал : размер по "вершинкам" шестигранника
диаметр окружности проходящей через эти вершинки я имею ввиду
03.10.2011 в 18:05:54
Прочел еще раз "от" и "до". Все-таки не понял про размеры у диолда и импортных насадок. Подходят или нет?
03.10.2011 в 18:26:23
Барута написал : Подходят или нет?
ИМХО с переходником (который к слову нужно будет изготовить, потому как готовых не наблюдается) подойдут. Предположительно, без переходника могут подойти от Rockwell sonicrafte.
04.10.2011 в 05:43:07
HID написал : с переходником (который к слову нужно будет изготовить, потому как готовых не наблюдается)
Вот бы еще найти кто сделает. Пока предпринятые усилия успехом не увенчались.
04.10.2011 в 10:38:30
Барута написал : Вот бы еще найти кто сделает.
Тут по моему только самому из подручного материала и подручным инструментом. Теоретически можно отрезать часть от убитой диолдовской прямоугольной пилки (высверлить места точечной сварки и сбить саму пилу) и либо припаять, либо приварить точечной сваркой другое полотно (от импортного струмента например). Ну или точить из чего-то переходник. Тут еще вопрос на какую расходку делать этот переходник, т.к. посадочные места нескольких видов, соответственно и переходников нужно несколько. У меня кстати в планах сделать приспособу для зажима шкурки из убитой диолдовской плики (когда убьется) и канцелярского пружинного зажима (типа прищепки, бывают широкие, сантиметров 5 будет в самый раз) и вкладыши разной формы к нему из какой-нибудь резины.
04.10.2011 в 12:27:17
HID написал : У меня кстати в планах сделать приспособу для зажима шкурки из убитой диолдовской плики (когда убьется) и канцелярского пружинного зажима (типа прищепки, бывают широкие, сантиметров 5 будет в самый раз) и вкладыши разной формы к нему из какой-нибудь резины.
Если можно - подробнее про эту штуку. Я, видимо, туплю - просто не могу сообразить: для чего этот зажим, шкурка, да еще убитая пилка. Что должно получиться в итоге?
04.10.2011 в 15:50:44
HID написал : Тут по моему только самому из подручного материала и подручным инструментом. Теоретически можно отрезать часть от убитой диолдовской прямоугольной пилки (высверлить места точечной сварки и сбить саму пилу) и либо припаять, либо приварить точечной сваркой другое полотно (от импортного струмента например).
.. да-а... ну что тут сказать?? Потом эта пилка "села" или сломалась за день.. и опять... короче, "как в туалет,-так разуваться"(с):)
HID написал : Тут еще вопрос на какую расходку делать этот переходник, т.к. посадочные места нескольких видов, соответственно и переходников нужно несколько.
.. если уж так хочется пользоваться "другой" расходкой,ИМХО, купили бы "всеядный" резак,(таких на рынке ДВА) и раз и навсегда закрыли проблему...
