Malevich написал :
Оснастка, кстати, 12-дырчатая.
Сегодня заезжал в Энкор со своей машинкой (зеленая от Бош), расходка Энкора на Бош становится, как родная (Уря! Наконец-то прорыв в этом вопросе).
Цены приятные, купил всяко-разных по одной штуке из всего, что там было в наличие. Дома уже обнаружил такой минус - на энкоровской расходке нет маркировки и если вынуть ее из блистера, то не понятно, где биметалл, а где простая.
Нужно будет дремелем гравернуть маркировочку самому.
Заодно вживую сравнил свою машинку с энкоровской, правда, только на холостых. У энкоровской обнаружилась такая бесполезная на данном девайсе штука, как плавный пуск. Не понимаю, зачем она там нужна. У МФЭ-260 корпус типа, как обрезинен, но на максимальных оборотах вибрация больше, чем у зеленого Боша, да и шуму поболее. Субъективно, конечно же, но на слух разница слышна и по ладони "мурашки бегают".
Кнопка пуск с оригинальной блокировкой от случайного включения - раньше такой не видел.
Еще считаю минусом идею посадочного места под расходку - у Боша, например, это продолговатые в плане "пипочки", рассположенные как циферблат часов, 12 черточек через каждые 30 градусов, а у Энкора - две круглые в плане "пипочки" на 9 и 3 часа и прижимная шайба с рифленой накаткой со стороны, обращенной к расходке (у Боша шайбу можно класть любой стороной). На бошевское посадочное место расходка НАДЕВАЕТСЯ и фиксируется 12-ью "черточками" и можно менять расходку на весу, а на энкоровской фиксации не происходит, поэтому нужно придерживать ее одной рукой, а второй завинчивать винт, в этом случае машинку нужно класть на опору. Одним словом, удобства сильно меньше и это сразу чувствуется.
Но в целом, впечатление, как от добротной машинки. Если учесть цену, вполне вариант для покупки.
