Барута
Барута
Анапа
09.10.2011 в 02:07:38
Макушка, спасибо за впечатления про машинку. А пилки потестили? Есть ли хоть какая-то разводка на "деревянных"? Интересно как они пилят? Поделитесь впечатлениями, плиз.
Макушка
Макушка
09.10.2011 в 02:13:53
Барута написал : А пилки потестили?
Только вот эту немного: http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=436&scat=436&prod=52554&page= Шустрая. Остальные буду пробовать, когда промаркирую. :)
Барута
Барута
Анапа
09.10.2011 в 03:25:39
Макушка, еще вопросик - 13 гайка влезет или нет в эту расходку? Просто диолдовская техника на руках - не покупать же еще и энкор. Спасибо.
Макушка
Макушка
09.10.2011 в 08:11:25
Барута написал : Макушка, еще вопросик - 13 гайка влезет или нет в эту расходку?
Проверю в понедельник - сегодня занят другими делами, руки не дойдут до струмента. Если не отпишусь, напомните, а то могу закрутиться - щас что-то дел навалилось ...
Макушка
Макушка
09.10.2011 в 08:13:06
Барута написал : 13 гайка
В смысле, гайка к ключу на 13? Прально понял?
HID
HID
Сургут
09.10.2011 в 09:15:12
Макушка написал : В смысле, гайка к ключу на 13? Прально понял?
Все верно. У Диолда именно такое посадочное место под расходку.
Барута
Барута
Анапа
09.10.2011 в 12:17:48
Макушка написал : Проверю в понедельник - сегодня занят другими делами, руки не дойдут до струмента. Если не отпишусь, напомните, а то могу закрутиться - щас что-то дел навалилось ...
ОК. Тут многих этот вопрос интересует. Спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.10.2011 в 12:55:11
Платформой Энкоровской для шлифлистов МФЭ-260 1/6/120, артикул: 50486 ни кто не работал? Может быть есть опыт эксплуатации сего девайса. Интересует - хорошо платформа держит на липучке шкурку?
ИМХО (IMHO)
HID
HID
Сургут
09.10.2011 в 14:37:16
ADM05 написал : Платформой Энкоровской для шлифлистов МФЭ-260 1/6/120, артикул: 50486 ни кто не работал? Может быть есть опыт эксплуатации сего девайса. Интересует - хорошо платформа держит на липучке шкурку?
ИМХО должна держать так же как и у остальных производителей. Липучка у всех, скорее всего, с одной и той же китайской фабрики. А отсутствие отверстий для отсоса пыли (как у Диолда) обеспечивает бОльшую площадь поверхности, что обеспечит еще большую цепкость.
HID
HID
Сургут
09.10.2011 в 19:41:00
Придумал как "сконстролябить" переходник на бошевскую и энкоровскую расходку: Берем металлический блин толщиной около 2 мм (металл взять такой чтоб полегче обрабатывался - каленая сталь там не нужна ИМХО). Сверлим в центре отверстие на 12 мм., растачиваем надфилем его под шестигранник на 13. Размечаем места под 4 будущих выступа под бошевскую/энкоровскую расходку (на 12, 3, 6 и 9 часов), сверлим отверстия, чтобы потом нарезать в них резьбу на 2,5 - 3 мм. Берем подходящий стержень с резьбой и нарезаем из него шпеньки. Закручиваем в переходник, расклепываем/раскерниваем, чтобы не крутились, торчащие отрезки обтачиваем так чтобы проходили в отверстия в расходке. Все - перходник готов. Можно по типу энкора сделать только два шпенька - все равно расходка будет прижиматься шайбой. Жду конструктивной критики и советов. ИМХО такой переходник можно сделать буквально на коленке, нужна дрель, метчик, плашка (или болты подходящие найти), надфили, ну и, желательно, тиски.
З.Ы. Можно даже с резьбой не заморачиваться, а вклеить "шпеньки" на холодную сварку и расклепать. Там ведь основное усилие на срез, так что резьба не нужна нафиг. И есть мысль - материалом для шайбы выбрать листовую 2мм. латунь - обрабатывться будет проще чем сталь, хотя наверно - плохая идея (переходник быстро износится наверно)
Malevich
Malevich
09.10.2011 в 20:09:28
HID написал : Придумал как "сконстролябить" переходник на бошевскую и энкоровскую расходку...
По кругу ходим :)
Malevich написал : Для получения выступов - засверлить 6 отв. по окружности, нарезать в них резьбу М3, завинтить винты, сточить дремелем головки в размер 2,5х1,8 мм.
Хотя сейчас зафиксировал бы каплей сварки на резьбу, благо инвертор всегда под рукой. Потом шлифануть её заподлицо. Нашёл тот ключ велосипедный, но он оказался из детского набора: Ф25 с него не вырежешь, только 22 (или Ф25, но с непонятной лыской). Нужен "взрослый" ключ.
