HID, простите, не отследил тему: это именно Энкоровская посадка на снимке?
12.10.2011 в 12:14:31
12.10.2011 в 12:24:40
Malevich написал : HID, простите, не отследил тему: это именно Энкоровская посадка на снимке?
Да - это фотка с энкоровского сайта. Получил размеры бошевской расходки на форуме бош: внутренний размер пеньков - 19,8 наружний - 25,1 ширина - 2,2
сделал чертеж переходника для диолда на расходку бош/энкор
12.10.2011 в 16:12:16
HID написал : После покупки еще раз проверьте полученные нами размеры
Ради интереса померил энкоровскую пилку: там, где у вас 15,5 мм у меня получиось 15,9 мм, где 9 мм - 9,2 мм, где у вас 2 мм - от 2,16 до 2,24 мм, а где 24,5 вообще 25,4 мм.
12.10.2011 в 17:00:15
Макушка написал : а где 24,5 вообще 25,4 мм.
Есть-таки подозрение, что Бошевская центрируется именно по Ф10, а не по выступам, как меня уверяли. В этой связи доработал переходник на предмет возможности установки в него мелкой втулки на 10. (Но можно и без неё). Фланец от Диолда не пойдёт, поскольку ляжет на выступы и зажима не будет, так что появилась ещё одна деталь, хотя можно и у Д прорезать пазики. Вариант не окончательный, но уже ближе к рабочим чертежам:
12.10.2011 в 17:25:23
Мужики-и-и-и! Как бы определиться с чертежами, а? Я вроде бы уже и спецов нашел, а тут такая засада! С меня чертеж трясут. Сам я, к сожалению, ничего не соображу - просто юрист на пенсии.
12.10.2011 в 17:38:17
Барута написал : Как бы определиться с чертежами,
Пока не будет ясности с размерами - никак. Но возможен компромиссный вариант: дать размеры этих шпеньков по максимуму, а потом - если что, доработать их надфилем или дремелем. Хитрый фланец не обязателен (скорее всего) - прижимать шайбой D
12.10.2011 в 17:48:39
Malevich, так вроде HID получил все размеры (по бошу), а Макушка присылал по энкору. Или это я опять не понял?
12.10.2011 в 18:06:10
Барута написал : Или это я опять не понял?
Это я не понял, кому и что надо цеплять: оснастку от Энкора или Боша. Хотелось бы нечто универсальное, а размеры немного разошлись - вот и весь вопрос. Если сделать на 25,4, то Бош может не налезть (25...25,1), а если на 25, то Энкор будет плавать в пределах 0,2. Я бы себе заказал на 1", а потом убрал бы лишнее в случае чего. И поставил бы на всякий случай центрирующий поясок Ф10. Но мне сейчас это не нужно: чертежи я делаю на пользу сообщества, так что окончательное решение остаётся за вами. Определяйтесь с размерами - подправлю.
12.10.2011 в 18:23:42
Malevich написал : Хотелось бы нечто универсальное, а размеры немного разошлись - вот и весь вопрос. Если сделать на 25,4, то Бош может не налезть (25...25,1), а если на 25, то Энкор будет плавать в пределах 0,2. Я бы себе заказал на 1", а потом убрал бы лишнее в случае чего. И поставил бы на всякий случай центрирующий поясок Ф10.
На форуме был отзыв что энкоровская пилка нормально ставится на бош (так что делать переходник под бош - под энкор тоже пойдет). По поводу пояска Ф10... По моему и без него будет нормально (отцентрируется по шпенькам и прижмется прижимной шайбой) если же что-то не устроит, то поясок проще сделать на прижимной шайбе потом (выточить шайбу с выступающим пояском Ф10).
Размеры посадочного места бош (на самом инструменте):
25,0
20,2
2,0
Размеры в пилке бош:
25,2
19.8
2,2
(информация с бошевского форума)
По энкоровской пилке выше дал информацию Макушка (пост №899)
12.10.2011 в 18:39:06
Malevich, спасибо вам за хлопоты. Я спрашивал для уточнения, а не в плане упрека. Ну а приоритет в расходке - все таки за энкором наверное.
12.10.2011 в 18:43:58
HID, понял. Такие варианты устраивают? В одном проточку Ф17 оставил - вреда с неё никакого, а в случае чего можно туда 10-копеечную монетку с отв. Ф6,5 вложить.
