Каким недорогим лаком(можно отечественным) лучше покрыть буковый паркет, чтобы продержался лет 20, но без формальдегидных добавок.
11.05.2006 в 08:53:11
11.05.2006 в 10:50:16
Чтобы недорогой лак продержался лет 20 по нему не нужно ходить! :)
11.05.2006 в 11:32:49
а если серьёзно...Нет желания заниматься этим каждые 5 лет.
11.05.2006 в 11:49:31
Ну тогда надо платить,а не экономить на лаке.
11.05.2006 в 15:18:41
Посмотрите ,здесь есть из чего выбрать.
11.05.2006 в 16:21:24
Вот же тема была Новомосковскому конкурентов нет как по прочности, так и по вонючести :) Я, например, именно им собрался деревянную лестницу в доме красить.
12.05.2006 в 14:12:11
Лаки на полу надо возобновлять каждые 5 лет, иначе протрется. Просто если хотите подешевле взять, придется это почаще делать.
13.05.2006 в 22:15:00
На 20 лет, отечественный, не вонючий, без формальдегида - такого не бывает! И долго еще не будет, очень долго.
15.05.2006 в 10:14:57
Dmitriy написал : Лаки на полу надо возобновлять каждые 5 лет, иначе протрется. Просто если хотите подешевле взять, придется это почаще делать.
Уважаемый Дмитрий, а что Вы понимаете под "возобновлением"? Это через пять лет надо произвести покрытие по старому лаку, т.е. покрыть въевшуюся в трещины грязь или раз в 5 лет циклевать паркет, то тогда он через 20-30 лет сотрется до пазов. Да и вообще интересно, что это за ПАРКЕТНЫЙ лак на 5 лет в домашних условиях.
лена написал : Каким недорогим лаком(можно отечественным) лучше покрыть буковый паркет, чтобы продержался лет 20, но без формальдегидных добавок.
Это Вам нужно не лаком, а старой доброй мастикой. Вот в Шереметьевском музее паркет держится какой уже век, а всего - лишь воск+керосин. Правда у графа Шереметьева обслуга человек 100 была, которая пол и натирала, да и сейчас туристов в войлочных тапках водят - пол блестит. Так что присоединяюсь к мнению mstche - лек на 20 лет и чтоб без запаха - не реально. С уважением,
15.05.2006 в 11:06:10
раз в 5 лет лак матируется (слегка царапается), можно шлифмашинкой, и наносится 1-2 слоя лака. Это делается в связи с тем, что чудес не бывает и лак в местах повышенной нагрузки все - таки стирается. Если этого не делать, лак протрется до дыр и потом все намного сложнее - циклевание полностью и так далее.
