Палыч
Палыч
Каменец-Подольский
21.03.2010 в 17:08:53
Ввод от столба - алюминий, 2изоляция, на глазок в палец толщиной. Точнее пока ничего не могу сказать.:( Но даже мне неопытному видно (на столбе электропередачи, специально ходил посмотреть), что провод ГОРАЗДО толще в сечении, чем 1,5 мм.
7351
Донецк
21.03.2010 в 20:33:10
Палыч написал : ГОРАЗДО толще в сечении, чем 1,5 мм
То есть Вам всего навсего взять разрешение в РЭСе и при помощи рэсовского электрика соединить таким же сечением счетчик (как раз можете заменить на новый, побольше 5 А, если договоритесь в РЭСе - за полцены), от него пробки (лучше заменить на двухполюсный автомат - не китайский), далее таким же проводом (или медь 2,5 квадрата) отдельную розетку для сварки - и тогда спокойствия точно прибавится. Это чисто мое мнение - решать Вам.
Кот.
Кот.
Черкассы
21.03.2010 в 21:03:08
"Нинаю,чё беса гнать " ;) Ужо проверено ,через дом 1947г.р. с 5 А счетчиком с общей проводкой к дому 1970г.р. с 5 А счетчиком проверено два инвертора - ССВА-160-2 (Харьков ) и ИИСТ-140 (Херсон ) " на ура ".Пока пользую ( нафиг " юзаю " , мы славяне !) чаще ИИСТ ,т.к. легче в пакете на дачу таскать .Очень благодарен и Харьковчанам и Херсонцам за достойные аппараты и доступную цену !
Палыч
Палыч
Каменец-Подольский
21.03.2010 в 21:24:42
Друзья, ЧЕЛОВЕКИ! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, СОВЕТЫ И НЕРАВНОДУШИЕ! ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!
Теперь уложилось всё по порядку (в голове), намечен план улучшения сети и счётчика на даче и сделан выбор аппарата.
Ещё раз спасибо всем и каждому!:)
7351
Донецк
21.03.2010 в 21:31:17
Кот. написал : с 5 А счетчиком с общей проводкой к дому 1970г.р. с 5 А счетчиком
У меня хрущоба 1961 г. То же самое с проводкой. Варил на балконе - без проблем. Недавно заменил ввод с подъезда, счетчик и всю проводку - для "спокойствия". Вот и "ПАЛЫЧУ" советую - для спокойствия :)
Оно, как правило, того стоит.
7351
Донецк
22.03.2010 в 22:05:38
Палыч написал : сделан выбор аппарата.
Ну а общественность узнает, какой аппарат "тендер выиграл". Любопытно, однако:)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.03.2010 в 22:19:30
( " Палыч выслушал заинтересованные стороны, почесал репу... и купил ______" ) нужное дописать :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
22.03.2010 в 22:34:10
avaks написал : ( " Палыч выслушал заинтересованные стороны, почесал репу... и купил ______"
Делаем ставки, господа;)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.03.2010 в 22:43:05
Палыч купил провод медный 2,5 мм. кв., новый эл. счётчик, автоматы на 25 А и после замены проводки купит "Шмель-205" :p
Палыч
Палыч
Каменец-Подольский
23.03.2010 в 08:58:04
:):):)Спасибо за хорошее настроение! avaks, Вы правы, но аппарат - один из 2-х названных мною, в течении пары недель(покупка). О первых впечатлениях отпишусь. Слово.:):):)
7351
Донецк
23.03.2010 в 12:04:56
7351 написал : какой аппарат "тендер выиграл".
Палыч написал : один из 2-х
