ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.03.2010 в 12:52:41
змеелов написал : Чушь, откуда 48А?АВ 16 А затем и ставят, чтобы отключил при перегрузке хоть 10 розеток поставь на эту группу
48А при 3х и более розеток. Вот и будет АВ защищать линию постоянными отключениями. Плохого в 10 розетках ничего нет, их не надо использовать одновременно. А автор просил как обосновать соседке что ей розеток и так хватает, так как уже сделано. Получается что 48А(3 и более розеток) не такая уже и чушь.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
24.03.2010 в 12:59:16
ink_mast написал : 48А при 3х и более розеток. Вот и будет АВ защищать линию постоянными отключениями. Плохого в 10 розетках ничего нет, их не надо использовать одновременно.
Да кто её знает, - может она их на зарядники для мобил ставит? :) Просто объяснить ей толково, что при перегрузке будет "щёлк, и я здесь ни при чём.":o А нагрузить и две розетки при желании можно "мама не горюй".
Оптимисты погибают первыми.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.03.2010 в 13:02:05
змеелов написал : Да кто её знает, - может она их для зарядников для мобил ставит? Просто объяснить ей толково, что при перегрузке будет "щёлк, и я здесь ни при чём."
Автор не хочет переделывать, так как все было заранее согласовано, а теперь ей в голову пришла мысля.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
24.03.2010 в 13:09:52
ink_mast написал : а теперь ей в голову пришла мысля.
Ох и намучился же я за 16 лет с этими заказчицами - блондинками с их "мыслями":). Книгу писать можно.:)
Gins
Gins
Миасс
24.03.2010 в 13:09:57
совет неэлектрика :)
Вы ей скажите, что хоть миллион розеток - одновременно все их не задействовать, потому как при 3,5 кВт автомат вырубит. А шанс получить оплавленную розетку (аналогичную тому что сейчас) вырастает в разы - там, допустим, качество розеток не очень.. Ну и если ноль опять погорит (в щите то ничего не меняется я так понял) то потом менять придется не 2 розетки а 10. Может подействует :)
SVKan
SVKan
24.03.2010 в 13:14:33
ink_mast написал : Ссылатесь на ПУЭ, кабель 3х2,5 медь + АВ 16А = 1 розетка 16А (максимум 2) иначе опасно(проводка не расчитана на 48А). Найдите фото аварий с пожарами в квартирах по причине проводки (подействовать должно). И все в том же духе, меру надо знать. А её другана работу покажите ей как должно быть (фото что он не прав что так её развел).
Вы где такие ПУЭ нашли? Спешиал эдишн, персонально для вас? по ПУЭ (обычному, для всех остальных) допускается провод не менее 3х1,5 И автомат в линию на 16А. Независимо от количества розеток. В новых домах сейчас вся разводка идет от 2-3 автоматов (16А) + 1 (25А) на электроплиту. Для влажных помещений (кухня, коридор, ванна, сортир) и плиты ставят дифавтоматы, для остальных комнат - обычный. И на всю квартиру на все про все выделяется 50А. А розеток там далеко не три штуки...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.03.2010 в 13:24:52
SVKan написал : Вы где такие ПУЭ нашли? Спешиал эдишн, персонально для вас?
Да. Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами "Ток, А, для проводов, проложенных одного двухжильного" сечением 2,5мм2 = 25А. Или Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами "Ток, А, для проводов, проложенных одного двухжильного" сечением 2,5мм2 = 19А. Иначе будет срабатывать АВ, вот на это автору и ссылаться. А вы ему фактически посоветовали, что у него выхода нет надо все переделывать.
SVKan
SVKan
24.03.2010 в 13:41:35
Я ему ничего не советовал. А вранье может вылезти боком. Врать, да еще неправильно ссылаясь на документ это и будет как раз развод. Если потом вылезет, то точно не отбрешется, что из благих побуждений, а не ради вытягивания денег...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.03.2010 в 14:25:34
SVKan написал : А вранье может вылезти боком.
И где же это вранье.
SVKan
SVKan
24.03.2010 в 14:35:13
Вранье в том, что ПУЭ не требуют провод 3х2,5 и в том, что розетки суммировать тоже не надо. Ставишь 16А и хоть двести розеток...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.03.2010 в 14:42:30
SVKan написал : Вранье в том, что ПУЭ не требуют провод 3х2,5 и в том, что розетки суммировать тоже не надо.
Это требования к новым проектам разводок.
SVKan написал : Ставишь 16А и хоть двести розеток
Вот именно, но
vitalban написал : тут пришёл её старый знакомый электрик, типа переделать блок кухня/туа\ванн. Там всё оплавилось (люминь/медь/скрутки)Сказав что всё здесь хорошо, просто поменял выключатели( срубив денег по лёгкому), сказал что можно замазывать. напел ей что надо было делать по 3-4 розетки на точку, можно и 10 воткнуть. Ну она и запела. что мало розеток, надо много
автор переделывать не хочет. Поэтому объяснение для него может быть это более частое срабатывание АВ. А если АВ не сработает при 10 и более розеток, то как быть?
