Danhill
Danhill
Куйбышев
21.03.2010 в 00:16:44
Чем выравнивают пол под плитку в ваной ? Дом старая хрущ., пол - цемент, неровный, к стенам выше, в центре - ниже, + если положить метровый брусок - под ним просветы до пары см. Под цементом - железная решётка какая-то Как правильно подготавливать такой пол к плитке ?
SCB
SCB
21.03.2010 в 00:54:04
Стяжку залить по гидроизоляции.
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2010 в 01:16:37
Можно на специальный клей (для толстых слоёв) положить сразу плитку. А можно сделать как сказано постом выше. Разница, в общем невелика. Тут материалы надо применять согласно толщине слоя.
!Chip
!Chip
Саратов
21.03.2010 в 10:34:49
хорошенько очистить старую стяжку, прогрунтовать, сделать обмазочную гидроизоляцию, и залить подходящей под ваши неровности наливайкой по маякам в 0, и получите шеколад для плиточника, и ровно положеную плитку.
R8ven
R8ven
21.03.2010 в 10:52:04
!Chip написал : хорошенько очистить старую стяжку, прогрунтовать, сделать обмазочную гидроизоляцию, и залить подходящей под ваши неровности наливайкой по маякам в 0, и получите шеколад для плиточника, и ровно положеную плитку.
  • 1000 а толстый слой клея это не толко геморой при укладке но и заведомо кривоуложенный кафель.+ клей не дешовый чб им стяжку делать.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.03.2010 в 10:52:55
и выровнять Основитом Т-41 по маякам.
!Chip
!Chip
Саратов
21.03.2010 в 10:57:12
Чип и Дейл написал : и выровнять Основитом Т-41 по маякам.
Ну у кого денег много и высокие потолки то возможно, у этого основита минимальный слой 15мм. Гораздо лучше выбрать материал с возможным слоем от 5 до 100 мм, это будет раза в 3 дешевле, пример такого материала Юнис горизонт универсальный. http://www.unistrom.ru/view.php?id=27
z645
z645
Рязань
21.03.2010 в 11:27:15
Можно ли под плитку делать так? (стяжка в коридоре с водяным тёплым полом):
  1. IVSIL TERMOLITE - 2 см http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item46.html
  2. Укладка труб
  3. Юнис Горизонт Универсальный или IVSIL EXPRESS-BASIS - 2 см
  4. Плитка
Не нравятся мне плавающие стяжки из смеси ЦПС м300. Если делать не плавающую то соседям будет плохо от ударного стука и тепло будет уходить в перекрытие.
Danhill
Danhill
Куйбышев
21.03.2010 в 13:05:33
А что такое стяжка ? и что она стягивает ? и как её залить "по гидроизоляции" ? как эта "гидроизоляция" выглядит ?
И просто цементный раствор почему не подходит если им заровнять ? просядет ? может для него какие-то недорогие наполнители есть от просадки ?
мне без наворотов.. квартира не моя (но и без халтуры)
!Chip
!Chip
Саратов
21.03.2010 в 15:08:37
Danhill написал : А что такое стяжка ? и что она стягивает ? и как её залить "по гидроизоляции" ? как эта "гидроизоляция" выглядит ?
Вам сюда: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55378
Danhill
Danhill
Куйбышев
24.03.2010 в 17:12:39
спасибо
