SH III
SH III
Курск
24.12.2012 в 23:13:55
sanya1965 написал : с учетом нагрузок и возникающих усилий такая конструкция не может быть легкой и мобильной. там если все делать правильно, масса будет более 100кг и смысл пропадает. может, Вам в сторону лазера с ЧПУ глянуть? там и компактность, и мобильность (относительная). но жигулей тоже не хватит. ;)
Я полагаю, 2 пилы PKS 40 (на единой платформе) решат задачу резки ЛДСП толщиной 16-20мм При этом вес сего будет далеко не 100 кг. Принцип однозначно движение по шине. Нафига мне форматник, мне его ставить негде дома, форматники у нас в мебельный фирмах имеются, а вот иметь недорогую приблуду для нечастой резки, самое то.
У меня просто заготовка ЛДСП со стола дома свалилась и точно на шнур от фрезера. У пала плошмя, думал обошлось, но из за шнура сразу трещина. Пришлось из остатка ЛДСП мастерить, тут я столкнулся с необходимостью такой системы
Затея состоит в том чтоб получит легкий +-(5 -6кг) "резак" с двумя пильными дисками.
Вращение пильный дисков в разные строны и равнонаправленные усилия услие одого пильного диска направленное сверху плиты ЛДСП , а второго снизу будут компенсировать друг друга. Не нужна тут тяжелая система (внутренний голос подсказывает) :)
chico63
chico63
Щелково
24.12.2012 в 23:32:58
SH III написал :
  1. Можно ли пилу переподключить электро схему так чтоб пильный диск стал вращаться по часовой (у меня сейчас против часовой). Это чтоб пилу задом наперед не переставлять.
Там движки коллекторные. Видимо, только лезть внутрь мотора и как-то изгаляться с переподключением обмоток. Я такого никогда не делал, так что не подскажу. Кстати, где-то видел и маленькую УШМ в качестве подрезной пилы . Но там была проблема найти диски для подрезки и основной , одинаковые по толщине. Да если вам не нужно раскраивать дома листами, думаю, можно обойтись двойным проходом по шине.
SH III
SH III
Курск
24.12.2012 в 23:48:27
sereza написал : ..данный механизм..специально сконструирован для раскроя листовых материалов. Есть там и функция подрезки и сколы исключены. Я..ей пилил, и знаю точно. Первый раз пробовал ее на выставке лет восемь назад, когда ее первый раз привезли к нам. А, стоила она в 2005 году 66000 (PSS3000) и 72000 (PSS3100) рублей cоответственно. Была приобретена моим приятелем в мастерскую..где и работает..по сей день.
Инетресно, как там реализована функция подрезки?
  1. Обратный ход (или вращение диска по часовой) на неполную глубину. И соответственно второй пропил на полуную глубину.
  2. Два пильных диска (но когда я смотрел фильм вроде пильный диск у этой пилы один).
А пеключалка, что она дает (какой функционал у нее)?
chico63 написал : Да если вам не нужно раскраивать дома листами, думаю, можно обойтись двойным проходом по шине.
Впринципе можно и так, но как -то хочется "симпатично" решить "проблему" Чтоб одним резом и результат. А с обратным ходом я пилил, как то не очень удобно это
Я погружной никогда не пилил, неужто ею можно без сколов?
Котопёс
Котопёс
24.12.2012 в 23:51:21
SH III написал : Я погружной никогда не пилил, неужто ею можно без сколов?
Осталось немного ;)
sereza
sereza
Экстрасенс
25.12.2012 в 00:03:20
SH III написал : Инетресно, как там реализована функция подрезки?
..коронный, проверенный годами, способ подрезки у Мафель..это..рез со смещением пильного диска на доли миллиметра.
SH III написал : (но когда я смотрел фильм вроде пильный диск у этой пилы один).
..вот это, для меня..всегда странно?! Информации по этой системе много. Она уникальна, выпускается не один год. Надежна, но..в тоже время..проста, как "все гениальное"..
SH III написал : . Обратный ход
SH III написал : Два пильных диска
..всегда ли..писанине в Интернете..надо доверять? (..я, вот..возьму и напишу, что дисков..пять штук. Вы, засомневаетесь, пошлете меня на хрен и..только..после этого..внимательнее просмотрите, затертые до дыр, ролики на Ютубе?!)
SH III
SH III
Курск
25.12.2012 в 00:11:28
sereza написал : ..коронный, проверенный годами, способ подрезки у Мафель..это..рез со смещением пильного диска на доли миллиметра.
Так получается 2-а реза. первый на неполную глубину второй на полную (при смещенном пильном диске). Вроде так должно быть ?
chico63
chico63
Щелково
Куда и как он смещается ? вы можете понятней объяснить ? а не типа на пальцах :yu . Вообще, КОРОННЫЙ способ подрезки - это отдельная ПОДРЕЗНАЯ пила с точными регулировками. Как, например, в немецком Альтендорфе за сумму раз в несколько бОльшую. нежели упоминаемый мафель. Шмешно, на самом деле, читать подобные посты. ;)
sereza
sereza
Экстрасенс
25.12.2012 в 00:21:52
SH III написал : Вроде так должно быть ?
..да, так должно быть и..так оно..на деле и происходит. Мне, тогда..много лет назад, хватило минут десять, чтоб понять простоту и надежность этого способа резки листового ламинированного материала.
alex_k
alex_k
25.12.2012 в 09:34:40
chico63 написал : Куда и как он смещается ? вы можете понятней объяснить ?
так выже ругаться начали, когда я показал фото флажка , который отвечает за подрезку
вот здесь на видео все отлично видно первый проход подрезка второй на полную обратите внимание что все выставляется рычажком одним движением , без всяких настроек.
SH III
SH III
Курск
25.12.2012 в 09:38:58
sereza написал : ..да, так должно быть и..так оно..на деле и происходит. Мне, тогда..много лет назад, хватило минут десять, чтоб понять простоту и надежность этого способа резки листового ламинированного материала.
Спасибо, посмотрю дома вечером :) на работе УИТ-товцы какую-то "блокаду" полставили фильм не просматривается
chico63
chico63
Щелково
25.12.2012 в 11:33:08
alex_k написал : так выже ругаться начали, когда я показал фото флажка , который отвечает за подрезку
Я ругаться начал потому, что ничего непонятно абсолютно. Это как сфотографировать в режиме МАКРО заклёпку и предложить опознать что скрывается вокруг неё, например 200 тонный авиалайнер .:a Инженеру ( или конструктору) нужна полная ясность во всех деталях, а не одна "заклёпка" от авиалайнера.;)
