Limanec
Limanec
21.03.2010 в 17:01:25
есть старый , неровный паркет , уложенный 50 лет назад на стяжку на битумную мастику ( я бы сказал что на простой битум). В связи с переносом перегородок, пол этот удаляем. Снимаются плашки паркета довольно легко. Стяжка в более менее нормальном состоянии. Правда неровная. Углы задраны вверх и не выдержан ноль. Поэтому сверху планирую устроить новую стяжку. Или из нивелирки, или из ЦПС , в основном это будет зависеть от того, насколько надо будет ровнять Не хотелось убирать старую стяжку. Можно как то устроить стяжку или нивелирку на старую стяжку, покрытуюбитумом? Или этот битум надо убирать? Если убирать, то как? Спасибо.
Gleden
Gleden
21.03.2010 в 17:20:28
Оставьте, будет что то вроде гидроизоляции.. Снимается это только вместе со старой стяжкой.
Limanec
Limanec
21.03.2010 в 17:36:49
Gleden написал : Оставьте,
А можно?Верхний новый слой не отслоится?
Gleden
Gleden
21.03.2010 в 18:01:41
А кто сказал, что он склеится? Будет лежать поверх, да и всё.. Только, ИМХО, начинать надо с определения толщины новой стяжки. Для ЦПС минимально - 40 мм с армированием, для саморастекайки - см. руководство к смеси (не думаю, что сильно отличается). Киньте уровень и посмотрите, что получится..
21.03.2010 в 18:01:57
2Limanec
  1. Какой толщины стяжку планируете сверху?
    Я так понимаю НЕ плавающую. Каким составом.
  2. Легко отслаивающийся битум можно снять, тонкий слой оставшегося - или грунтовать подходящим грунтом, или нагревать горелкой и присыпать чистым песком - получится адгезионный слой.
mihamaster
mihamaster
21.03.2010 в 19:03:18
BV написал :
  1. Легко отслаивающийся битум можно снять, тонкий слой оставшегося - или грунтовать подходящим грунтом, или нагревать горелкой и присыпать чистым песком - получится адгезионный слой.
Для страховки можно прикрутить к стяжке сетку(хомутами,почаще).Сверху можно не очень толстый наливной.При условии прочной нерассыпающейся основы.
