Kат
Kат
19.05.2013 в 11:50:31
уважаемые форумчане! подниму тему. помогите советом! имеется массивная доска и отсутствие в нашей провинции грамотных специалистов, которым я бы могла безоговорочно довериться. почитав форум, я уже поняла, что пошла на огромный риск, но альтернативы деревянным полам для себя не увидела, а с выбором породы - вижу, что погорячилась(( исходные данные - имеется квартира в новостройке. массив Сукупира (не самая стабильная порода- где были мои глаза((), под маслом, с фаской, 19х140х700-2200. с производителем- загадка. покупала в компании "Хата Ламината" (Украина). производитель указан "Magic Floors", коллекция orange eyes.http://www.magicfloors.be/pages/ru/collection/parquet-collection/green-eyes/magic-3-strip.php?lang=RU по ссылке никакой информации, на пришедших коробках производителем значится Indusparket. буду сегодня на объекте сфотаю коробку. на полу стяжка, месяца 3-4 назад залита самовыравнивающейся смесью, кажется Церезитом. также имеется фанера ФК, 4/4 15 мм, 1525х1525, березовая, Россия. порезана на квадраты. на фанеру взят клей Uzin, 2-х комп. а вот под фанеру что взять? кроме клея крепиться конструкция планируется саморезами. надо и фанеру прибивать и массив? хотелось бы получить консультацию от опытных мастеров.
moiparket
moiparket
19.05.2013 в 12:52:33
по укладке вот сюда отправлю http://polizdereva.ru/ukladka все подробно расписано. А вот с сукупирой вы точно погорячились... взяли бы местный термоясень и было бы счастье вам.
Kат
Kат
19.05.2013 в 13:11:27
moiparket спасибо, что откликнулись! но, как говорится, дело сделано- сукупира уже есть и от этого никуда не деться..в общем, о технологии я начиталась, хотелось бы конкретных советов, по клею например- 2комп или мс- полимер, с учетом имеющейся породы массива. возможно, есть какие-то приемы, которые помогут минимизировать в какой-то степени, риски.. кстати, трубы отопления идут под стяжкой, линии намечены. пройдя по вашей ссылке мне и под фанеру нужно использовать 2-х комп клей?
moiparket
moiparket
19.05.2013 в 14:18:20
МС полимер под вашу древесину - нет! я рекомендую только 2к-клей. Из производителей мы используем Stauf или Sika. Если есть система отопления, то под фанеру только 2к клей. так что Stauf 446 или Sika t45. Смотрите по наличию. Но есть еще производители качественные. Просто экспериментировать не хочется уже.
gans gr
gans gr
21.05.2013 в 11:27:29
у уцина достойный 2-к клей. под фанеру можно и дисперсию и смолу и 2-к. если дисперсия, то одназначно с саморезами (именно дюбель и САМОРЕЗ) ни каких дюбель-гвоздей и гвоздей тем более. если опасаетесь за коммуникации тогда только смола или 2-к. надежнее и быстрее 2-к. а так
moiparket, уже ответил
sanya1965
sanya1965
21.05.2013 в 12:56:48
gans gr написал : если дисперсия, то одназначно с саморезами (именно дюбель и САМОРЕЗ) ни каких дюбель-гвоздей и гвоздей тем более.
если дюбеля, то прощай звукоизоляция.
Kат
Kат
22.05.2013 в 13:07:35
gans gr? спасибо за ответ , решила и под по фанеру на 2 комп. раскошелиться, от греха подальше.. а грунтовать надо? бетонная стяжка залита нивелирующей смесью.
gans gr
gans gr
22.05.2013 в 13:10:44
обычно по нивелирке не используют (вернее в рекомендациях на качественное основание без грунтовки), но укладчики перестраховываются и применяют и грунтовку. если основание обеспылили и оно без пор, то сразу клеить и все.
Kат
Kат
22.05.2013 в 13:36:48
gans gr а наш как раз перестраховывается.. обеспылим, посмотрим, и если все ок буду возражать))
gans gr
gans gr
22.05.2013 в 13:39:31
самое главное что бы правильно перестраховывался. многие считают, что паркетная грунтовка ничем не отличается от обычной, а это не так, обычные грунтовки "липкие" а паркетные нет.
gans gr
gans gr
22.05.2013 в 13:43:33
надо добавить, грунтовка должна иметь хорошую адгезию и не сниматься с основания, бывает так, что косяки по нивелирке (замешали на большей воде например) хотят спрятать рыхлость слоя нивелирки под грунтом, а это косяк однозначно. перед укладкой проверить поверхностную прочность, поцарапать поверхность, и если царапина глубокая, рвутся края, легко срывается грунтовка (с рваними краями) то это очень не хорошо.
