gans gr
gans gr
18.11.2013 в 10:49:04
Vladimir_Vas, была тема на форуме, делали столешницы. а уж сколько шахматных столов сделали ухххх. паркет если правильно готовится, с него снято напряжение и т.п. Itis333, нормальная европейская деревяшка, нет смол поэтому совместима со всеми клеями, лаками и маслами. напоминает бук (не про цвет разговор), в отличии от бука менее влагу сосет и менее усыхает (при условии что правильно изготовили (не сырая и не пересушенная). волокна чаще, за счет этого более плотная чем бук.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.11.2013 в 13:11:49
gans gr, Спасибо! Темку пока не нашел...
19.11.2013 в 12:10:36
Обратите внимание на Пало Санто ,эта порода единственная имеет натурально зелёный цвет .Её часто берут паркетчики для модульного художественного паркета
19.11.2013 в 12:27:14
mozaic написал : В июле пару недель рысачил по СПБ, в поиске зелени для листвы, по наивности рассчитывал найти булнезию, начитавшись каталогов, тщетно. В итоге нарвался на азиатский венге, отсортированный из общего количества, и в принципе можно говорить, что что-то вроде зелени, с черными участками получилось. При этом насмотрелся какого угодно венге, кроме типичного черного, африканского, каким и должен быть венге в моем представлении))). Кто как решает проблемы с зеленью?
Обратите внимание на породу Пало Санто она единственная имеет натуральный зеленый цвет
gans gr
gans gr
19.11.2013 в 12:29:21
фоту хоть выложите ;)
Itis333
Itis333
19.12.2013 в 09:27:57
moiparket написал : а что вы хотите услышать про акацию? общие факты есть везде в инете. Реальных пользователей немного, т.к. это экзотика. Ее берут за красоту, а не за потребительские качества. по своей красоте смело может спорить с орехом. Мы сейчас прорабатываем вопрос делать акацию, но как инженерную доску только. наша акация отличается от китайской. образцы скоро будут.
Большое спасибо за реакцию, хотел услышать данные, как ведет себя данная порода во время эксплуатации. Именно за красоту и хочу взять, но что толку от красоты, если, например древесина через год очень потемнеет, и вся красота сойдет на нет. В части формы, меня и интересует прежде всего инженерная доска. А как скоро будут готовы ваши образцы ?
Itis333
Itis333
19.12.2013 в 09:32:06
Itis333, нормальная европейская деревяшка, нет смол поэтому совместима со всеми клеями, лаками и маслами. напоминает бук (не про цвет разговор), в отличии от бука менее влагу сосет и менее усыхает (при условии что правильно изготовили (не сырая и не пересушенная). волокна чаще, за счет этого более плотная чем бук.[/QUOTE]
Благодарю за комментарии, наконец что-то по существу. Возможно, Вы, посоветуете на каких производителей обратить внимание, в части качественного исполнения.
moiparket
moiparket
19.12.2013 в 12:41:20
Itis333 написал : Большое спасибо за реакцию, хотел услышать данные, как ведет себя данная порода во время эксплуатации. Именно за красоту и хочу взять, но что толку от красоты, если, например древесина через год очень потемнеет, и вся красота сойдет на нет. В части формы, меня и интересует прежде всего инженерная доска. А как скоро будут готовы ваши образцы ?
пока решили делать только орех и чуть позже (в начале года) будет ясень. Орех, надеюсь, получен до конца года. Сейчас доска на производстве.
parquet
parquet
06.02.2014 в 14:59:39
Убью трёх зайцев.
  1. Подниму тему
  2. Восстановлю потерянный разговор про необходимость фанеры и
  3. Покажу Акацию на собственном примере
Любителям укладывать массив прямо на стяжку посвящается. Результат вскрытия проблемного участка пола. Симптомы: локальное открепление паркета после попадания воды под паркет по периметру (со стены, под плинтус). Паркет - Акация.
Сразу оговорюсь, что стяжка некачественная. Более того, я ЭТО стяжкой назвать не могу при всём желании. На хорошем бетоне картина была бы другая, хотя и не идеальная.
Так вот, что я хочу всем этим сказать. Все, кто планирует укладывать или поручать укладывать массивную древесину без фанеры, а также все, кто яростно отстаивает этот способ и подозревает "инакомыслящих" в промоционировании фанерных материалов, должны знать следующее. Как минимум.
1. Качество основания должно контролироваться строжайшим образом. Не только верхний слой, а в глубину. И сцепление верхнего слоя с предыдущими. Хотя бы 2-4 сантиметра основания должны быть способны выдерживать напряжения без разрушения. И уж точно не состоять из рыхлой песчаной смеси. И не крошиться от пальца.
2. Влажность. Это и остаточная влага в стяжке, и влага из нижних слоёв, и вновь попавшая вода/влага, конденсат, затопление. Всё это ведёт к деформации древесины, напряжению общего полотна, отрывам от основания. Плесень тоже живёт под полом. Оставляйте щели по периметру, но не забывайте о плотном прилегании к основанию и грамотном нанесении клея. Тогда влаге будет там не интересно находиться.
3. Основание должно быть ровным. Перепады приведут к образованию полостей под паркетом. Вроде ничего страшного, особенно если поверхность хорошо отшлифована. Но в комбинации с пунктном №2 - очаги влаги и плесени, которые будут питать грибами все соседние пространства. Плюс пол, висящий в 3-4 мм над основанием на островках клеевых пятен - это как-то неестественно.
4. Водная химия. Отличный недорогой способ приклеить дерево к стяжке. Если выбираете его - ну прогрунтуйте уже что ли поверхность поглубже. И не ляпайте мастерком. Купите шпатель. Нет возможности на нержавейку - пластиковый, нарежьте гребёнку. Наносите химию на всю поверхность (лучше доски, не пола), регулярно проверяйте пятно контакта. Ну а почему плесень на засохшем водном клее появляется - это загадка, наверное от климата и от состава клея зависит. Не люблю водный клей! :)
5. Укладка. Да, плавающая. Во всех смыслах. Особенно когда есть проблемы по всем предыдущим четырём пунктам. Если повезло, и шип в паз входит свободно и внатяг - тогда есть шанс, что швы не успеют разойтись до схватывания клея. Но я бы взял 2К клей и подогрел бы помещение посильнее, чтобы схватилось за час. И пожалуйста, не пригружайте пол локально. Не ставьте банки и кирпичи на отдельные плашки :) Если нужно дать вес - используйте лаги для его распределения.
В общем, мой личный совет: потеряйте сантиметр толщины, постелите и отшлифуйте фанеру. Хотя бы 6 или 8мм толщиной. Водный клей под фанеру на хорошую грунтовку вполне пойдёт. ПУ клей на фанеру под паркет. Гвозди, саморезы или шпильки - кому что ближе - можно вбить и в 6мм фанеру. Особенно когда она ровная, и крепёж не перекашивает всю плоскость. В итоге - забудете про основание, а при соблюдении технологий - серьёзно уменьшите риск повреждения пола от воды или влаги.
На вкус и цвет, конечно, товарища не найдёшь, да и не к чему. Всё это - просто совет по личному опыту. Напоследок ещё пара фотографий переборки.
parquet
parquet
06.02.2014 в 15:58:21
Ах да, тема была про Акацию :)
Акация - замечательная древесина. Солнечный оттенок (при соответствующем покрытии), стабильное поведение, красивая и нескучная, достаточно разнообразная текстура. Однородный цвет, свой неповторимый характер. По такому полу приятно ходить взрослым и ползать детям :)
В зонах средне-экстремальной эксплуатации (на солнечных участках, возле батарей), естественно, деформируется. Образование щелей умеренное. Зато риск появления собственных трещин совсем невелик. Геометрия плоскости стабильная, на небольших размерах плашек кручение практически отсутствует. Плотность и твёрдость - достаточная для домашней эксплуатации. В тапочках. Пластик, металл будут оставлять следы, как и на любом другом дереве. Устойчивость к механическому повреждению - средняя.
Фотографии типичных проблем на Акации (эксплуатация без сервиса - 4 года):
  1. Щели между плашками в зоне агрессивного солнечного нагрева
  2. Проминание лакированной поверхности без разрушения покрытия
  3. Более серьёзные локальные повреждения с разрушением лака + грубая шлифовка под лак
  4. Серьёзные пробоины, простой шлифовкой уже не убираются
  5. Отслоение лака в результате заливания водой и механического износа (трением)
moiparket
moiparket
07.02.2014 в 11:48:57
По первым фоткам я бы принял это за тик. На акацию вообще не похожа. У меня в офисе лежит акация не обработанная. Вообще не похожа. Могу сфоткать.
а вообще тебе очередной респект за обстоятельное сообщение.
