Рина_СПб, спросите у продавана сертификаты на эту плитку. Ни разу не слышал, чтбы КГ "гнулся":a А что за КГ, кстати?
11.04.2014 в 23:06:53
11.04.2014 в 23:26:08
Рина_СПб написал : Стали рассматривать отвалившиеся плитки, а они "гнутся"! на нее нажимаешь - она ровная, отпускаешь- "лодчка".
Нормальное явление. Обычно плитки чуть изогнуты еще в коробке. Обычно это проявляется при укладке, правило приложенное к плитке касается либо середин, либо краев плиток. Иногда бывает, что один уголок чуть топорщится. На полу при крупноформатной плитке иногда достаточно поставить на него ведро с водой, чтобы прижать такой уголок на место. Что касается клея, то Крепс усиленный должен нормально держать керамогранит В его описании это сказано достаточно однозначно.. При условии, что воды было не больше нормы, а площадь покрытия плитки стремится к 100 процентам. Мне кажется, что на экспертизу везти надо не плитку, а клей. Проверять на соблюдение рецептуры при затворении. Затирка Литокол - одна из лучших, что есть в магазинах. И на прочность сцепления плитки с основанием практически не влияет.
12.04.2014 в 22:48:45
Рина_СПб написал : Подскажите пожалуйста причины, по которым керамогранит мог встать "лодочкой" .
Побольше бы информации: размер КГ, его толщина, толщина слоя клея, что за основание, наличие ТП.Плитка и КГ могут гнуться- это факт.Вполне возможно в процессе укладки КГ был "выпрямлен" на клею.В результате в плитке возникло напряжение, удержать которое клей не смог, например из-за запылённой тыльной стороны или своей "левизны".
13.04.2014 в 00:16:19
Рина_СПб написал : Продавец ссылается на то, что вода из клея через такие узкие швы не нашла выхода и оторвалась плитка,
Это поржать только отмазка. Вода из клея не уходит, она там в реакцию вступает. Главное при укладке плитки, чтобы клей ВСТАЛ, а НЕ ВЫСОХ.
13.04.2014 в 00:53:00
Дядя Сёма° написал : Это поржать только отмазка. Вода из клея не уходит, она там в реакцию вступает. Главное при укладке плитки, чтобы клей ВСТАЛ, а НЕ ВЫСОХ.
Для Вас поражать, а для бюджетного трагедия :help
21.04.2014 в 18:37:52
Injekcia, а с сайта откуда фото скачали, что говорят? Напольную плитку прямоугольной формы вижу впервые (обычно квадрат). А чем Вам мозайка приглянулась?
21.04.2014 в 18:47:48
Шуюп написал : Напольную плитку прямоугольной формы вижу впервые
шутишь?а под паркет?
21.04.2014 в 18:55:59
алекс851, я не утверждал что такой не существует, просто с такой не сталкивался. Просмотрел свои записи - ничего похожего по размерам.
21.04.2014 в 20:24:26
Injekcia написал : формой - она круглая или слегка шестигранная, короче не в квадратик.
О, как! Скинул фото практикам
