Andrho, там два цвета-беж и голубой. голубой в ванную совсем не хочу) так что остается беж
за идею спасибо, хотя надо рисовать... я вообще за минимум декоров-не люблю эту "ляпоту". вставила бы пару маяков и пару парусников -в 1 плитку. но парусники только на голубом фоне - остаются маяки
кстати, кто знает -есть ли где бесплатные программки-визуализаторы для раскладки плитки?
sharapova написал :Andrho, там два цвета-беж и голубой. голубой в ванную совсем не хочу) так что остается беж
Действительно, посмотрел на оф.сайте, два варианта рядовой - голубой+фиолетовый и светлый+темный беж. В салоне выставили только темный беж и картину из четырех плиток. В квартире я бы из декоративной части применил одно большое панно, для большой ванны - максимум два и на этом бы ограничился. Уже насмотрелся вариантов "нам бы всего и побольше" ))
sharapova, про дизайн программы. Посмотрите интернет магазины про плитку, там частенько бывают. К сожалению более точно подсказать не могу - на каждом сайте свои "заморочки", не каждый комп тянет.
sharapova написал :
Ломанная http://eurostroylab.ru/soft/782-kafel-60-profrender.html Сам юзаю.
Платная с сайта: http://www.tile3d.com/ru/ Кафель 6.0 PROF+RENDER (первое рабочее место) (16800 р.) Можно скачивать коллекции: 13640 шт. и 3D-Модели: 2895 шт. Имеющие визуализацию "материла", В расчётах есть помимо плитки: обои, ламинат, линолеум...(Так-же, как и в ломанной.) Все эти манипуляции возможно делать и в ломанной, скачивая фото материала с сайтов, либо фотографируя в магазине и устанавливать реальный размер в проге, но не будет визуализации материала, так как на реальном фото...
midav написал :sharapova, еще интересно? Недавно закончил санузел, Уралкерамика Венеция, тот же размер и палитра что и у Ассоль. Есть фото-видео материал
Мне кажется что фото и видео всем подписавшимся на тему интересно.
sharapova написал :
не факт что смогу оценить геометрию...
крестики 2 мм, вид без затирки, плоскость плитки почти ровная, легко укладывать, приятная шелковистая матовость поверхности. В общем, замечаний нет и цена 460р/м2
Напольная плитка cifre ceramica коллекция Kenya Blanko http://www.kera-market.ru/product/kenya
имеет форму коромысла-дуга разная,перекаленна-колкая,режется с 5% браком из-за этого хорошим ручником,дешевым будет сложнее на порядок,5 плиток из 100 попались явно не прямоугольной формы,швы по просьбе клиентов 1,5мм ставил,думаю минимум 2,5мм надо,для испанского пр-ля стыдоба,а не плитка,из плюсов-приятный узор,цена
Напольная плитка Вулкано фабрики Golden Tile http://vkplitka.ru/ukrainskaya-plitka-2/golden-tile/vulkano/
калибр гуляет немного 0-1,5мм,гнутая-коромысло,бордюр сильно гнутый-по дуге с плиткой не совпадает,глина слабенькой показалась,куда только Украина деет свою ГОСТовскую(при СССР) глину,режется ручником без проблем,вставки угловые узор светлее(мне попались) чем бордюры и декор,2мм крест ставил-норм,обычная плитка за свою стоимость
пипл требует видева. на фото бб выставлен? желтое все((((
Enotpalaskun написал :
кто нибудь работал с такой плиткой? Завод "Контакт" СПБ, напольная плитка "Домино". Очень приглянулась такая.
Делал ванную практически также как на картинке, настенная вполне ровная, светлая и темная немного отличалась размером, пришлось темную укладывать на двойку а светлую на два с половиной (крестики). Напольная не порадовала, разные коробки - разные размеры, обьем был маленький удалось выкрутится калибруя и подгоняя.
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Кто- нибудь работал с Керамической плиткой фабрики Mainzu. Конкретно понравилась коллекция Zocalo. http://www.keramoteka.ru/catalog_tile_mainzu-zocalo.html . Плюсы и минусы? Почему во многих магазинах пишут, что снята с реализации. Может она не качественная и поэтому не пользуется спросом?
spaceeggs написал :Натали555, было дело. правда не уверен, что это именно тот производитель, хотя декоры и бордюры очень похожи.
плитка нормальная. снять с производства могут по той простой причине, что это довольно старая коллекция и производитель обновляет ассортимент
да, похоже, что она. прекрасная работа у вас получилась. но я в коричневом цвете как-то не рассматривала. нравится кобальт или зеленая. но вот думаю - не слишком ли ядерные цвета для ванной?
а если старая коллекция и , соответственно, давний завоз, судя по цене, что распродают, Это как-то отразится на качестве плитки? Ну и как оно само качество плитки, на Ваш взгляд в процессе укладки ? начитавшись здесь мнений хотела белую глину, а эта плита из красной. Действительно ли плитка фабрики Mainzu очень качественная как пишут продавцы, или это просто обычная реклама
Натали555 написал :
не знаю.. может глаз уж конечно "замылился", но по мне .. плитка как плитка. в смысле хорошая плитка. дата производства, в принципе, на качестве никак не сказывается. а из белой глины я клал только турецкую витру. если вам нравится, то покупайте смело. лучше с запасом
и, кстати, белые квадраты - это керама марацци "калейдоскоп". вот она чуть покривее
spaceeggs написал :
Спасибо большое за ответ. Если плитка фабрики Mainzu хорошая, пускай даже и из красной глины, так уж тогда зачем мне турецкая или керама марацци. Не подскажите, много было брака, боя, какой запас брать?
Натали555 написал :
... много было брака, боя, какой запас брать?
заказчик за ней сам в москву мотался. соответственно сам принимал, проверял, вез и поднимал на объект. я ни боя ни брака не помню. запас был минимальный. обычно берут 10-15 % сверху. но я стены штукатурил перед укладкой сам плюс заказчик нарисовал в автокаде раскладку по каждой стене и распечатал в цвете, поэтому мне в этом случае было проще
spaceeggs, красавец заказчик. Как правило несколько раз приходится на полу раскладывать чтобы стену по "задумке увидеть". И все равно докупать или выкручиваться приходится :(
Кто-нибудь сталкивался с испанской плиткой фабрики Azulejera Alcorense, модель Bahia Oro 45х45
Плинтусов нет в наличии, продавцы предложили напилить из плитки и скруглить край по 350 за метр, так делают?
Torn написал :
Если у них есть специальное оборудование для резки и обработки фасок, то почему и нет. Так понимаю, это керамогранит окрашенный в массе? Имхо, так даже лучше, чем заводские плинтуса, т.к. у вас будет точно совпадать длина плинтуса и плитки. А вот заводские плинтуса могут иметь немного другой калибр и большую/меньшую длину.
Серия Bahia (керамический гранит) фабрики Azulejera (Испания). Серия Bahia выполнена на керамогранитной морозоустойчивой базе в формате 44,7х44,7 см. Вся серия имитирует природный камень с различным рисунком, не повторяющимся от плиты к плите. - это с вашей ссылки
