12.06.2015 в 12:38:03
Т.е., как и я, тогда, когда есть рисунок, либо когда калибр плитки скачет.;)
15.06.2015 в 14:44:36
Добрый день!
Подскажите по плитке пожалуйста.
Делаем ремонт ванной, пока выбор остановили на двух, это Intercerama Pietra или Керамин Органза, пока не определились. Какая лучше? Внешне мне больше понравилась Pietra InterCerama, но может искать что-то ищё?
И посоветуйте какой клей лучше подойдёт, на стенах гипсокартон..., на полу Эл. теплый пол и стяжка в 3см из Пескобетон Axton.
И может знаете гидроизоляцию Кобус, можно использовать под плитку? Хотим промазать стыки и углы,торцы гипсокартона, или не стоит?
Спасибо...
17.06.2015 в 01:13:48
Хорошая плитка керамин Органза!Облицовывал такой , остался доволен !!!
17.06.2015 в 01:34:39
Товарищи Мастера подскажите , как уложить плитку 60*60(керамогранит)-Идеально ровно!!! Если её кривизна (выпуклая) по диагонали от 2мм до 5мм???
17.06.2015 в 07:31:37
Добрых суток! Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу продукции Ласселсбергер а именно коллекции ,,Кураж,, Сейчас нет возможности чтобы проверить геометрию плитки, как она в по размерам, всё ли в порядке, сложно ли работать, какие отзывы по ней от клиентов?
17.06.2015 в 11:41:15
Шуюп, Кстати плитка завода- Tubadzin , скорее всего партия такая кривая.
17.06.2015 в 11:44:44
, Подгоняй углы.
Углы подгоняю начинает правило (2м.)прыгать , но не много мм2 ,уже не знаю как объяснять заказчику про планетарность:(
17.06.2015 в 22:07:42
Парни, очень надеюсь на ответ по ,,куражу,, и сегодня возник ещё вопрос. Мы приобрели квартиру, дом панельный из высокопрочного бетона, стены относительно ровные, при уборке ванной комнаты обнаружилось что плитка местами треснула а местами отошла от стены, появились трещины и под потолком, это стало происходить во всех квартирах данных домов в последнее время, похоже что дома стали давать усадку. Посему хочу спросить, как поступить разумно чтобы новую плитку не порвало? Может гипсокартон кинуть? Я не специалист по ремонту и уж тем более по укладке плитки, но хочется самому в порядок привести. Ванная комната не большая, думаю справлюсь.
18.06.2015 в 10:14:27
Уважаемые мастера, здравствуйте!
Планирую в ближайшее время начать ремонт в своей ванной комнате (совмещенный санузел) размером 1,5х2,8. Прошлись с супругой по магазинам и очень порадовала фактурная плитка или рельефная, не знаю как правильно назвать. Смотрели на плитку Ривьера от Уралкерамики и продавцы в магазине сообщили, что это коллекция очень популярна. Честно говоря не хочется делать как у всех и поэтому нужна помощь или совет. Яркие коллекции не рассматриваем и нам нужна текстура плитки под мрамор или камень. В данный момент остановились на двух вариантах. Это плитка Ричмонд из Английской коллекции Керама Марацци
Можно использовать в моей комнате размером 1,5 х 2,8 такой размер плитки?
Что лучше, 1 или 2 вариант?
В выбранных мной коллекциях полы блестящие, это опасно?
Какой размер шва должен быть для такой плитки?
Заранее благодарен за помощь!
19.06.2015 в 23:32:27
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Кто-нибудь имел опыт по укладке керамогранита Роберто Кавалли коллекция Агата?
Нормально ли с геометрией?
Можно ли укладывать встык?
Каковы ваши эстетические впечатления (так же красиво вживую как и на картинке)?
Планируем укладывать в ванной и на полу в кухне 30Х60 см.
26.06.2015 в 00:17:08
Нет плитки такой в стык укладывать! 1 мм. - 1.5 мм. шов должен быть!
