2FARAON7575 , скажите, плиз, керамический уголок над ванной (пост #181) Вы поверх плитки клеили или под плиткой ?
21.12.2010 в 17:54:31
21.12.2010 в 21:24:43
Vptek написал : А что значит ровная? Лучше ровная по прямым углам, чем небольшие отклонения в плоскости или лучше ровная по плоскости, но отклонения угла 90 градусов?
И то и это не хорошо, но отсутствие прямого угла на мой взгляд хуже.
28.12.2010 в 23:07:00
Мастера - гуру! Скажите, пожалуйста, можно ли эту плитку :
28.12.2010 в 23:31:11
Cameya написал : что в панно на поверхности рельефный рисунок (не знаю как правильно это назвать, такое впечатление, что из глазури сверху сделан рельеф)
Керамическая плитка Carrara Декор напольный бежевый 10,7х10,7 это?
Cameya написал : На сайте даны тех.характеристики плитки, но я не специалист и мне эти цифры ничего не говорят)))
это к 2Voldemar36
Cameya написал : Будет ли между "глазурных рельефов" забиваться грязь и если её часто оттирать, не сотрется ли рисунок?))
затирал похожую,некоторые места с усилием приходилось мыть,вывод-как убираться будете и что на подошве принесете песок или глина разница есть-имхо
29.12.2010 в 00:38:55
Прошу прошения, на том сайте нет панно, его можно посмотреть здесь:
11.01.2011 в 00:54:37
"Сокол"- в основном отстой,
Бларусскую- вообще не следует брать,
"Шахтинская"- так себе(зато недорого)
Kerama marrazi- "как повезет", а в основном выше среднего.
"Волгоградская"- делал раза 3- нормально, и стоит дешево
А вообще никогда не нужно стесняться проверять продукцию в магазинах, а именно: взять неск. плиток из разных коробок и приложить друк к другу (расхождения даже в пол мм кайне нежелательны!) можно приложить уголок, чтобы проверить 90% и проверить плитку на вогнутость или выпуклость( ели это не задум изначально) тем же уголком или др. плиткой. Даже самая дешевая плитка может быть хорошего качества.
Ложил как то итальянскую( непомню названия) цена плитке где- то 2000 за квадрат, так она гуляла по
3мм!!! А "Волгоградская" тогда еще 180рублей - просто поразила своим качеством, ложили пол в магазине 120 м, и не одного косяка!
11.01.2011 в 07:00:59
FARAON7575 написал : церсанит хряново всю душу вынул
предстоит сейчас один санузел... а второй - Марази...
evgeni86 написал : А "Волгоградская" тогда еще 180рублей - просто поразила своим качеством, ложили пол в магазине 120 м, и не одного косяка!
повезло! :)
всё в голове (с)
11.01.2011 в 09:49:21
evgeni86 написал : А вообще никогда не нужно стесняться проверять продукцию в магазинах, а именно: взять неск. плиток из разных коробок и приложить друк к другу (расхождения даже в пол мм кайне нежелательны!) можно приложить уголок, чтобы проверить 90% и проверить плитку на вогнутость или выпуклость( ели это не задум изначально) тем же уголком или др. плиткой. Даже самая дешевая плитка может быть хорошего качества.
Неужели Вы не укладываете плитку,которая хороша (кроме геометрии) и цветом,и рисунком,и нравится заказчику.А может и по финансовым соображениям.И отговариваете его от приобретения.В конце концов ведь не часы собираете.Ведь это Ваша проблема,собрать плитку таким образом,чтобы нарушение геометрии не было видно.Редко отмечаюсь в этой теме,потому,что мне АБСОЛЮТНО без разницы геометрия плитки.И никогда не встречал плитки которую невозможно уложить.И как уже писали выше одна и та же плитка одного и того же производителя разных партий или разного времени выпуска может отличаться по геометрии.Сегодня ее хвалите,а назавтра она уже другая,или наоборот.И как ее отслеживать?Да и зачем?
11.01.2011 в 13:27:29
PriZrak по падалась в работе то ли керамин, то ли керабуд, вроде бы Белоруссия. половая,искривление до 1,5мм,уложить не удалось.крест 2мм, в середине от3 до5мм. что можно было сделать?
11.01.2011 в 20:36:02
PriZrak написал : Неужели Вы не укладываете плитку,которая хороша (кроме геометрии) и цветом,и рисунком,и нравится заказчику.А может и по финансовым соображениям.И отговариваете его от приобретения.В конце концов ведь не часы собираете.Ведь это Ваша проблема,собрать плитку таким образом,чтобы нарушение геометрии не было видно.Редко отмечаюсь в этой теме,потому,что мне АБСОЛЮТНО без разницы геометрия плитки.И никогда не встречал плитки которую невозможно уложить.И как уже писали выше одна и та же плитка одного и того же производителя разных партий или разного времени выпуска может отличаться по геометрии.Сегодня ее хвалите,а назавтра она уже другая,или наоборот.И как ее отслеживать?Да и зачем?
Абсолютно с вами согласен. Да и в половине случаев, заказчик уже сам приобрел плитку и приходится ложить что есть. В принципе, после всех процедур укладки и затирки никто даже и не задумается о качестве плитки. Но если есть возможность выбора, то согласитесь, намного приятнее и быстрее работать качественным материалом!
11.01.2011 в 20:57:30
heckfy написал : PriZrak по падалась в работе то ли керамин, то ли керабуд, вроде бы Белоруссия. половая,искривление до 1,5мм,уложить не удалось.крест 2мм, в середине от3 до5мм. что можно было сделать?
Обычно, можно «играть» на крестиках (т.е незначительно увеличивать или уменьшать шов) Если же расхождения слишком велики (как всегда бывает при работе с беларусской плиткой), то нужно перебрать плитку, найти колличество одинаковых плиток, так чтобы их хватало хотя бы на один ряд, так чтобы в каждом ряду были одинаковые плитки. А плитки которые остались «не при делах» пойдут на обрезки. В конце, затирка должна скрыть недостатки. А вообще, советовать можно много. Все должен решать мастер на месте. Ему виднее.
