AndyMirror
AndyMirror
02.09.2019 в 22:16:00
Naladchek написал: Приветствую! Есть вопросик к спецам. Если не сложно, может ли кто-нибудь подсказать какого формата лучше класть керамогранитную плитку на нежесткое основание. Слышал, что возможен "отстрел"( не совсем понимаю что это). Как по-максимуму этого избежать. Заранее спасибо
Naladchek, до 30х30 см.
Covboy
Covboy
Брянск
02.09.2019 в 22:43:22
Naladchek, плитку на нежесткое основание лучше вообще не класть.
Naladchek
Naladchek
03.09.2019 в 18:25:09
Всем спасибо за ответ!
Naladchek
Naladchek
03.09.2019 в 18:28:43
Covboy написал: Naladchek, плитку на нежесткое основание лучше вообще не класть.
Covboy, Понимаю. Но я хочу сделать облицовку столешницы на кухонном гарнитуре и жесткое остование сделать весьма проблематично
AndyMirror
AndyMirror
03.09.2019 в 22:16:00
Naladchek написал: я хочу сделать облицовку столешницы на кухонном гарнитуре и жесткое остование сделать весьма проблематично
Так возьмите ультрафикс или см 17 и можете любую клеить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2019 в 23:12:35
AndyMirror написал: Так возьмите ультрафикс или см 17
лучше взять монтажную пену - она дешевле в пять раз и можно клеить
Naladchek
Naladchek
04.09.2019 в 00:29:19
AndyMirror написал:
AndyMirror,Спасибо за рекомендации. А разве пластичности цементного клея ( пускай см17) хватит, чтобы компенсировать возможную деформацию основания в виде фанеры (или дсп)?
Naladchek
Naladchek
04.09.2019 в 00:34:22
fhntv написал:
fhntv,Моей квалификации точно не хватит на то, чтобы ровно поклеить плитку на пену. Хотя, сама идея любопытная, даже если Вы просто пошутили
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.09.2019 в 00:42:14
Naladchek написал: ровно поклеить плитку на пену. Хотя, сама идея любопытная
сам клеил на горячий короб в ванной ... вам то проще - нагрузку сверху дал - плитка зафиксирована я то работал на вертикалях :yu:
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2019 в 09:08:49
Naladchek написал: А разве пластичности цементного клея ( пускай см17) хватит, чтобы компенсировать возможную деформацию основания в виде фанеры (или дсп)?
Это смотря какие деформации, но так-то эти клеи именно для этого. Если там пара мм, то по идее должны работать.
FARAON7575
FARAON7575
04.09.2019 в 09:33:14
Naladchek написал:
Naladchek, вот мастер плитку на столешницы укладывает,вроде он это исполняет на двухкомпонентный эпоксидный клей http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t273071-slozhnye-raboty-s-plitkoy-v-vannoy-i-na-kuhne-santehmontazh-v-kvartirah-press-sistemy-moskva-i-podmoskove/
