На кухне разделяю рабочую и обеденную зону,кафель и паркетная доска соответственно.Как лучше сделать границу между ними?
21.03.2010 в 23:24:37
21.03.2010 в 23:30:18
вот здесь тема была:
всё в голове (с)
22.03.2010 в 00:03:52
Можно пробкой, но учитывая риск попадания воды, я бы сделал полиуретановым герметиком. Это надёжнее, чем пробка: не треснет, не загрязнится, не отклеится, не поменяет цвет.
22.03.2010 в 01:11:47
genadi написал : Как лучше сделать границу между ними?
Как вариант www.belcork.ru/plintusa или алюминиевым или латунным
22.03.2010 в 08:11:56
2parquet: а как пробкой можно сделать? я уже об этом слышал где-то.Специальные полоски продаются для стыков или как?
22.03.2010 в 09:03:23
genadi написал : Специальные полоски продаются для стыков или как?
Называются пробковый компенсатор ищите в магазинах где продаётся паркет.
22.03.2010 в 09:43:24
genadi написал : 2parquet: а как пробкой можно сделать? я уже об этом слышал где-то
По поводу пробки я уже высказал сомнения. Редко встретишь равномерно прокрашенный, плотно вставленный, не просевший и не треснувший пробковый порожек, особенно во влажной зоне. Продаются они в паркетных магазинах, имеют плотную структуру и фиксированные размеры (но можно и из листовой пилить, правда качество пробки не то). Недостаток пробки по отношению к герметику в том, что она всё-таки необратимо деформируется от нагрузки.
22.03.2010 в 13:01:34
а при использовании герметика край паркетной доски необходимо приклеить?
22.03.2010 в 13:59:55
есть еще и "жидка" пробка. правда при высыхании чаще всего проседает немного. только не понятно зачем заморачиваться так при плавающей системе. проще порожек. а так
parquet написал : полиуретановым герметиком
нормальная вещь, достаточно большое линейное расширение до разрыва, отличная адгезия к любым поверхностям. если использовать такой, то и приклеивать края доски нет необходимости. делал образцы, два кусочка дерева (5 мм толщины) склеил между собой клеем-герметиком. после застывания складывается книжкой и не рвется. у Форбо SH 100, держит 600% линейного расширения, при этом не "сопливый" т.е. достаточно плотный, проблемма правда, нужен не китайский пистолет, из тубы достоточно ощутимо выдавливается.
22.03.2010 в 15:28:44
genadi написал : а при использовании герметика край паркетной доски необходимо приклеить?
К основанию приклеивать не обязательно. Если уж клеить - то всю площадь. Герметик сам склеит торцы и зафиксирует на месте.
gans gr написал : достаточно плотный, проблемма правда
Нагревание на батарее, солнце, в горячей воде решает проблему ))) Или пневматический пистолет..
22.03.2010 в 20:19:17
спасибо.сделаю,потом напишу что получилось))
