НЕЗНАЙКА_ написал :
Электрохимическая коррозия в паре нержа-оцинковка- гораздо сильнее пары медь-оцинковка.
Это тот случай, когда нужно говорить "бытует мнение, что..."
На самом деле в электрохимическом ряду напряжений медь стоит после водорода с положительным потенциалом, а железо, цинк, хром и никель до него и потенциал у них отрицательный. С какого перепугу напряжение между ними будет больше, чем с медью у всех вместе или каждого по отдельности?
NNN написал :
вот вот..
однако одно нам известно доподлинно.. всеми уважаемая здесь и не только фирма виега.. выпускающая как медь так и нерж.. ничего не говорит о стали&нержавейка но предупреждает о стали (оцинкованной)&медь..
копировать не удалось но в двух словах звучит так..
Не Следует ставить медь перед оцинковкой в направление потока..
Рекомендуется для Снижения э.х. коррозии ставить между нерж и оцинковкой какой нибудь медный переходник.. (может быть латунный)
медь для питьевого водопровода имеет ограничения по pH и углекислому газу...
нержавейка никаких ограничений не имеет...
Reg написал :
вот висит себе радиатор на трубе 3/4"
Reg написал :
Цитата:
Сообщение от DSP007
Медь в квартире убивает стальной стояк дома и городские трубопроводы. За счет форсирования электрохимической корррозии.
Давно было пора запретить использовать медь в водоснабжении и ее монтаж рассматривать как вредительство. С соответствующими последствиями для вредителя...
а можно про это какие-то ссылки или факты?
так начали уже запрещать:
"Во время встречи с группой российских специалистов в области строительства президент Гонконгского отделения Института водоснабжения и отопления г-н Эдмунд Лунг сформулировал философию подхода строительного сообщества Гонконга к выбору инженерных систем и технических решений следующим образом: «Высотный и сверхвысокий объект в первую очередь является источником повышенной опасности. По крайней мере мы, строители, исходим из такого предположения. Соответственно, при выборе технических решений перво-очередными критериями являются безопасность и надежность. Если заказчик здания не способен оплатить безопасные и надежные технические решения, то это означает, что здание построено не будет, поскольку строить высотные здания с иными техническими решениями непозволительно». При такой идеологии высотного строительства, а в Гонконге подавляющее большинство зданий — высотные, понятно, почему там еще в 1995 г. запретили применение стальных, в т. ч. оцинкованных труб, причем не только в высотном строительстве, а в питьевом водоснабжении в целом.
В России исписаны терриконы бумаги о недостатках стальных труб — и корродируют, и внутренняя поверхность зарастает, а в местах коррозии в питьевую воду попадает не только микрофлора, но и иные вредные вещества… А вот в Гонконге бумагу не переводили, а просто решили проблему. Впоследствии так же поступили власти Сингапура, а затем, с оговорками, и Китая. Но там, где стальные (особенно подземные) трубопроводы продолжают эксплуатироваться..."
КолянМСК написал :
у нас не ганконг.. и речь о том что есть и что ставят..
ну в высотном понятно почему запретили сейсмоопасная зона видимо.. а вот почему в питьевом в целом..? может у них климат такой что всё на раз ржавеет от конденсата ...
просто допустимое содержание цинка в питьевой воде пдк 5мг/м3 а меди 1мг/м3
КолянМСК написал :
а вот это как мне кажется благо стальных труб очень много карбонатов оседают на трубе а не в почках... кстати медь что совсем не зарастает?
сансэй написал :
виега например пишет что медь&нерж можно комбинировать между собой..
Прально пишет. Я в свое время видел у многих медников такие рекомендации, но потом, из-за того, что 99,9% соединительной арматуры для медных систем на рынке это латунь бронза и медь про нержу стали, видимо, опускать как не имеющее практического значения.
А буржуины нержу массово не применяют поэтому и не пишут про это особенно.
сансэй написал :
оседает незначительная часть поэтому почки не спасет. при высокой минерализации снижать ее нужно системно специальными средствами и способами.
