Stonerain написал : Кстати, разбирал колонку свою - Мора. Медный теплообменник ИЗНУТРИ покрыт зеленью - в тех местах, где
- рядом плямя горелки.
- по маршруту змеевика.
Изнутри это все-тки где?
25.03.2010 в 14:44:14
25.03.2010 в 16:32:16
КолянМСК написал : Изнутри это все-тки где?
в тех местах, где
*************************** PS. анекдот...
PPS Это просто анекдот. Никаких претензий ни к армянам, ни к грузинам... =)
25.03.2010 в 18:02:48
Замечу следующее. Медь в квартире убивает стальной стояк дома и городские трубопроводы. За счет форсирования электрохимической корррозии. Давно было пора запретить использовать медь в водоснабжении и ее монтаж рассматривать как вредительство. С соответствующими последствиями для вредителя...
Насчет корейской трубки. Хороша . Только ведь тонкая, кривые руки все испортят. А применительно к отоплению- и абразивный износ. Пусть уж лучше будет советская черняшка...
25.03.2010 в 20:57:57
DSP007 написал : Медь в квартире убивает стальной стояк дома и городские трубопроводы. За счет форсирования электрохимической корррозии.
а можно про это какие-то ссылки или факты?
25.03.2010 в 21:26:17
25.03.2010 в 22:03:09
Conix написал : и что? Я так понимаю, что они рвут трубу с соединениями,
верно .. пока мы имеем 69бар законных.. для трубы с фитингами.. но раньше на кор.сайте.. там где сейчас натпись об усилиных сильфонах на заказ.. весела 210бар.. может фин.политика такая..:confused:
Conix написал : или где-то выложены
Сonix честно говоря нет желания рыться в нете добывая вам сертификаты.... вы сами подумайте кофулсо в год торгует на 100 лимонов баксов своим телефонным кабелем... и что по вашему вся торговля из подполы) один из...
кстати я так понял это для канады)
25.03.2010 в 22:40:25
Reg написал : а можно про это какие-то ссылки или факты?
насчёт убивает или нет не знаю..но по-моему все производители меди в той или иной форме..предупреждают о паре медь сталь (в особенности оцинкованная)
25.03.2010 в 23:43:13
А используются ли медные теплообменники в коммунальных сетях ? Или только на кораблях и электростанциях. И медь ли там или всетаки хромированый мельхиор...
Примеров - тьма. Хоть в нашем доме. Пока не ликвидировали по всему стояку медные трубки, установленные молдаванами в процемссе ремонта - полотенцесушители корродировали по всем квартирам чуть ли не раз в два года. Хотя стальные трубы советского трубопоровода до этого гребаного "капремонта" тридцать лет стояли беспроблемно и простояли бы еще триста. Теперь опять все стало тьфу-тьфу- поскольку практически все меняли раковины и ставили краны на гибкую подводку.
26.03.2010 в 00:39:21
DSP007: Да используются медные теплообменники в коммунальных сетях.В начале 90гг по Москве пошла большая замена трубчатых бойлеров на пластинчатые.Работая ГУП Мосгортепло ездили по бойлерным и производили замену,потом стали налаживать собственные мощности ,сейчас устанавливаются как,медные так из нержавейки.А вот при ремонтах квартир действительно было много нареканий на полотенчики,особенно в домах старой постройки,кстати и немецкие первые латунные полотенчики также во всю кародировали.Фирма "ТАЙМ" даже стала заказывать теплообменники из нержавейки которые врезаются в стояк.
26.03.2010 в 02:12:54
Электрохимическая коррозия в паре нержа-оцинковка- гораздо сильнее пары медь-оцинковка. Так что теперь ставить черные ( офинкованные) полотенчики? надо делать гальваниечскую развязку через латунь и соблюдать правило монтажа меди по потоку от оцинковки в медь и никак не наоборот , избегать установки медной подводки полотенчика.
26.03.2010 в 06:33:40
НЕЗНАЙКА_ написал : надо делать гальваниечскую развязку через латунь и соблюдать правило монтажа меди по потоку от оцинковки в медь и никак не наоборот , избегать установки медной подводки полотенчика.
а как вообще можно сделать медь без латунного элемента? на резьбу в металле накручивается латунный переходник (муфта или ниппель) с к примеру 3/4" на 22мм. дальше уже идет пайка меди к этому переходнику. медных таких переходников я даже и не видел нигде.
