09.08.2006 в 23:04:45
Фрезер Metabo 1229 Signal + сверло Форстнера. Подскажите обороты плз.
Сабж. Metabo 1229 Signal : 5-25.5 об./мин. Дерево (всё сухое) : а) Сосна; б) Лиственница; в) Дуб. СФ от 5 до 12 см.
Или лучше не надо?
IS
IS
Челябинск
09.08.2006 в 23:36:08
На сайте Энкора есть картинки сверел Форстнера в упаковке. На упаковке надписи: 600-800 об/мин и даже 400-600 об/мин. У фрезера же минимум 5000. http://enkor.ru/tree/img/frez1.jpg http://enkor.ru/tree/img/frez2.jpg http://enkor.ru/tree/img/sverlo_wortsner.jpg
09.08.2006 в 23:53:03
2IS Свёрла Энкор - не показатель, FESTO выпускает свёрла Форстнера для фрезеров до 35мм. Ограничение оборотов у Энкора, вызвано скорее всего нежеланием балансировки своих изделий ИМХО.
IS
IS
Челябинск
10.08.2006 в 08:41:41
to Alex___dr У Festo они и стоят, наверное, пропорционально оборотам... И еще, если автор темы не ошибся и диаметры действительно от 5 до 12 см, то на фрезер такое ставить нельзя путь оно даже идеально отбалансировано. Фреза 120 мм - это для полноценного фрезерного станка за центнер весом, с двигателем от 2 кВт и оборотами порядка 6 тыс, не более.
Wazawai
Wazawai
10.08.2006 в 12:00:21
2Aleha - Лучше не надо. Сверло -- в дрель, дрель -- в стойку. Так лучше будет.
bulkin
bulkin
10.08.2006 в 17:51:59
Alex___dr написал : Ограничение оборотов у Энкора, вызвано скорее всего нежеланием балансировки своих изделий ИМХО.
я вставлял во фрезер сверло из дешевого китайского набора. проблема была только одна - деревяшка подпалилась. у Энкора с балансировкой должно быть все нормально. по кр. мере претензий к их фрезам у меня нет.
10.08.2006 в 21:59:16
IS написал : И еще, если автор темы не ошибся и диаметры действительно от 5 до 12 см, то на фрезер такое ставить нельзя путь оно даже идеально отбалансировано.
Скорее всего, ошибся, так как на фрезер Metabo 1229 Signal установить фрезу более 35мм не получится - отверстие в основании не позволит. Обратите внимание на пунк 26 на фото (страница из каталога Metabo).
10.08.2006 в 22:09:04
bulkin написал : я вставлял во фрезер сверло из дешевого китайского набора.
Сверло было для фрезера? Или обычное?
IS
IS
Челябинск
10.08.2006 в 22:55:36
Alex___dr написал : Скорее всего, ошибся, так как на фрезер Metabo 1229 Signal установить фрезу более 35мм не получится - отверстие в основании не позволит.
Насчет 12 см тоже сильно сомневаюсь. На этот фрезер можно установить фрезу больше 35 мм, но не намного - отверстие там 46 мм. В метабовском каталоге, кстати, фрезы до 40 мм диаметром. Но в принципе, если совсем припрет, можно и больше, ведь фреза может целиком торчать за подошвой. Остается сделать на подошву толстую накладку с большой дыркой. Правда, ставить фрезу будет не очень удобно, да и вылет фрезы будет ограничен. И, главное, при неаккуратном поднятии фрезы появляются шансы вписаться вращающейся фрезой в подошву. Но все равно, ставить что-либо больше 50-60 мм я бы поостерегся.
bulkin
bulkin
10.08.2006 в 23:17:02
Alex___dr написал : Сверло было для фрезера? Или обычное?
весь набор из ОБИ стоил ~200р сверла из фиговенькой стали (все время подтачиваю) без твердосплавных напаек. хвостовики фиксированного диаметра 8мм и 12мм. потому и решил попробовать с фрезером. но явно они не для него.
12.08.2006 в 09:32:42
is написал : (...) И, главное, при неаккуратном поднятии фрезы появляются шансы вписаться вращающейся фрезой в подошву. Но все равно, ставить что-либо больше 50-60 мм я бы поостерегся.
Народ! Всем спасибо. Эксперимент не удался. Хоть у меня на Форстнерах хвосты на 8, уже пятёрку при соприкосновении с деревом так дёрнуло, что я тут же машинально правой рукой отщёлкнул метабовский выключатель. Посидел, успокоился и решил больше не экспериментировать.
Всё-таки дрель не зря придумали....
