AlVadSk
AlVadSk
14.08.2006 в 00:26:51
espirits написал : Не совсем понимаю, зачем пытаетесь скрестить ежа с ужом, т.е. сверло Фостнера во фрезер. Любой диаметр можно элементарно вырезать фрезером прямой пазовой фрезой с помощью копировальной втулки и шаблона. Фреза типа "Фрезы арт. 9200-9203 имеют специальную геометрию резцов, что позволяет добиваться более чистой обработки дна паза." http://freza.enkor.ru/frez1_1.php
Первая рекция на ваше сообщение - ура, почему я не додумался. Но пазовые фезы для пазов. А мы тут обсуждаем глухие отверстия 35мм. Надо другой фрезой меньшего диаметра сделать отверстие под пазовую, а потом воспльзоваться вашим советом. Но мне кажется, навскидку, не очень это удобно и эффективно для диаметра глухого отверстия в 35мм. Хотя подумаю и поэкспериментирую.
AlVadSk
AlVadSk
14.08.2006 в 00:45:15
Alex___dr написал : Тот же Глобус
У нас в Киеве, на рынке Электронмаш на Больщой Окружной у человек десяти есть фрезы TOPEX (недостаток - очень длинный направляющий штырь в центре - около 3.5-4мм) и только у одного реализатора Globus (просмотрел три - около 2.8-3.2мм).
22.08.2006 в 01:11:29
AlVadSk написал : Не буду спорить, не знаю точно. Но для тведосплавных сверл Фостнера от Енкор кто-то привел рисунки с указанием оборотов, а для тведосплавных сверл Фостнера от Фесттул (или от Метабо) были приведены таблицы только с диаметром без указания скорости.
И почему дрель справляется?
Еще фрезы http://wpw.co.il/wpw_mp.htm http://wpw.co.il/wpw_kat.htm
ZAL
ZAL
22.08.2006 в 20:00:33
Для всех фрез, в том числе и под петли, можно руководствоваться рекомендациями по обработке разных материалов. Фреза имеет ограничение по максимальным оборотам, на фирменных, да и не фирменных фрезах, оно наверняка выше чем максимальные обороты любого фрезера. Обороты зависят не от конструкции фрезы, а от того какой Вы обрабатываете материал. Стандартно(во вкладыше с фрезером) рекомендуется - МДФ - 4-5, ДСП - 4-6, сосна - 5-6(это положение регулятора скорости на фрезере). Естественно, вносите поправку на состояние фрезы, скорость подачи, особенности материала и другие факторы.
22.08.2006 в 21:24:20
По поводу фирменных сверл. Имею сверло с твердосплавными пластинами фирмы CMT, профессиональное очень качественное, лучшее из того, что видел. На вкладыше в коробочке есть указание по максимальным допустимым оборотам для сверл с пластинами и Форстнера Диаметр Макс.количество оборотов (последнее значение для Форстнера) 10…32 4500 3000 34…55 3000 1800 60…80 2000 1000 Кстати, тут в форуме раньше было обсуждение по сверлам типа Форстнера, надо различать чисто сверла Форстнера – цельнометаллические, режущие кромки как бы полый цилиндр с гребенкой, используются в основном для мягкой древесины, на ЛДСП быстро садятся. Есть также чашечные сверла с твердосплавной пластиной, на которой имеется центрирующий выступ и два подрезателя, под углами около 90° к пластине. Последние используется для ЛДСП, но могут использоваться и для массива древесины. В каталоге CMT первые называются Forstner Bits, вторые – Boring Bits with Parallel Shank.
Под петли в основном используются два диаметра 35мм (самые ходовые петли) и 26мм (мини-петли). Если предстоит какой то объем работ, лучше купить одно-два фирменных сверла, хватит надолго. Если нужно поставить одну-две петли и забыть, то по-моему можно купить любое сверло.
AlVadSk
AlVadSk
22.08.2006 в 23:17:24
vprem написал : Если нужно поставить одну-две петли и забыть, то по-моему можно купить любое сверло.
Как трудно найти в Киеве фирменную твердосплавную фрезу 35мм. Да даже не фирменную, но чтоб центрирующий выступ был не длинный. Вот на рынке есть Topex - центрирующий выступ 3.5-4мм. Нормально? А если фасад 16мм? С трудом нашел единственного продавца с фрезами Globus. Центрирующий выступ - около 2.8мм. Закзать такую мелочь через представителей Бош, даже и не просите.
Да, а почему в характеристиках етих фрез не указывается длина центрирующего выступа? Неужели производитель не понимает, что они используются для глухиг отверстий.
Сегодня после фрезерования в общей сложности за 3 дня метров 5-7м в ЛДСП паза глубиной 8мм и шириной 3.5мм пальчиковой фрезой в три прохода стал размышлять почему всегда глубина на 0.5мм меньше выставленной и заметил, что мой новенький фрезер BOSCH POF-1100 имеет люфт в опущенном и фиксированном положении корзины. Двигается вместе с фиксирующим красным рычажком. Как думаете, имею я право на возврат/обмен у продавца, если уже им работал и скрывать/умалчивать этот факт (факт минимальной работы) не намерен, да и видно просто ?
22.08.2006 в 23:31:16
AlVadSk написал : Закзать такую мелочь через представителей Бош, даже и не просите.
Этот битодержатель (См. фото) был привезен под заказ именно через Bosch, причем на момент заказа, его не было в Российской базе данных Боша. Правда пришлось подождать два месяца, но девайс обошелся всего в 180р. За заказ платить отдельно ничего не пришлось - включили в следующую поставку.
bulkin
bulkin
22.08.2006 в 23:37:23
2AlVadSk возьмите напильник и обточите этот выступ до нужной длины. все так и поступают.
AlVadSk
AlVadSk
22.08.2006 в 23:43:18
2bulkin Мне кажется, этот центрирующий выступ тоже твердосплавный, - это я о напильнике.
А также, даже на алмазном круге, подобным образом очень легко может уйти центр этого центрирующего выступа и потом фрезу в мусор.
Или я что-то мудрю излишне?
bulkin
bulkin
23.08.2006 в 00:48:37
AlVadSk написал : подобным образом очень легко может уйти центр этого центрирующего выступа
а Вы попробуйте с открытыми глазами.
AlVadSk
AlVadSk
23.08.2006 в 01:37:11
2bulkin Так все-таки, не напильником?
