IS
IS
Челябинск
12.08.2006 в 20:42:03
to Aleha Просто из любопытства. Какие были выставлены обороты?
13.08.2006 в 07:54:22
2IS Как какие?
Минимальные. 5 тыщ, колёсико на единичку.
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 08:59:03
Alex___dr написал : Сверло было для фрезера? Или обычное?
Скажите, а приведенные Вами изображения сверла, это сверло для фрезера или обычное? Вы его во фрезер вставляли? Или только в дрель? Приобрел фрезер, в качестве одной из операций предполагал фрезерование глухий отверстий под петли диам. 35мм в ДСП. Вы его фрезер фставляли?
IS
IS
Челябинск
13.08.2006 в 18:37:39
Aleha написал : Как какие? Минимальные. 5 тыщ, колёсико на единичку.
Дело в том, что обычными фрезами на малых оборотах работать получается плохо. Когда фреза вращается быстро, она режет древесину и сильных рывков не возникает. При малых же оборотах фреза начинает рвать дерево, возникают вибрации, рывки и прочее. Но сверлом форстнера ни разу не пользовался, поэтому как оно себя ведет на разных оборотах сказать не могу. Но 50 мм для фрезы - достаточно большой диаметр.
13.08.2006 в 21:57:44
AlVadSk написал : Скажите, а приведенные Вами изображения сверла, это сверло для фрезера или обычное?
Номинируется производителем для фрезера, хвостовик 8мм короткий.
AlVadSk написал : Вы его во фрезер вставляли? Или только в дрель?
Ходовых испытаний ещё не проводил.
AlVadSk
AlVadSk
13.08.2006 в 23:37:25
Alex___dr Сегодня приобрел это сверло Фростнера 35мм с твердосплавными пластинами, Globus. 8 баксов (я в Украине, поэтому цены пересчитываю для удобства публики). Попробовал фрезеровать фрезером BOSCh POF 1100 на миним. скорости (11000 по паспорту) - не тянет, делаю очень маленьку подачу - все равно едв тянет и горит ДСП. На больших оборотах горит больше, а продвижеение к цели никакого. Фреза разогрелась невероятно. ПОхоже даже краек режущий подгорел, типа зазубринки появились (неравномерность поверхности). Правда перед экспериментом не рассматривал внимательно. Да. Фракции стружки самые разные - крупные, мелкие, пыль.
Шуруповертом BOSCH PSR 1200 на 700 об. сверлит. Перфоратором BOSH GBH 2-24 DRE в режиме сверления - лучше чем шуриком, но патрон в SDS-PLUS шатается, сами понимаете. СТремно. Фракции стружки приемлемей.
Вывод - не фрезеруйте фрезером отв. под петлю в ДСП 35мм сверлом Фостнера, в том числе и с твердосплавными наплавками. Не мучайте фрезер, себя, не убивайте фрезу. Ссылка на наличие сверл Фостнера у Фесттул (похоже не вэтой теме), не очень корректна. ТАм обороты не указаны. К тому же есть фрезеры от 5000об.
А кстати насколько это может быть опасно фрезе с твердосплавом - перегрев, превышение оборотов в 10 раз? Штучка недешевая.
Теорет. обоснование. При мощности фрезера 1100 Ват и скорости вала 11000об момент на фрезе в лучшем случае в 2 раза меньше, чем в дрели мощностью 500ВТ и скоростью 2700об. Но поскольку не уверен, что на миним оборотах фрезер работает на номин. мощности, наверное нет, то снижение момента еще большее.
13.08.2006 в 23:52:40
AlVadSk написал : Ссылка на наличие сверл Фостнера у Фесттул (похоже не вэтой теме), не очень корректна. ТАм обороты не указаны. К тому же есть фрезеры от 5000об.
Загляните по ссылкам и посмотрите на минимальные обороты фрезеров. http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1803&act=teh http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1804&act=teh http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=1805&act=teh
ИМХО Дело исключительно в качестве режущего инструмента.
AlVadSk написал : Сегодня приобрел это сверло Фростнера 35мм с твердосплавными пластинами, Globus. 8 баксов (я в Украине, поэтому цены пересчитываю для удобства публики).
Боюсь, что аналог от FESTO будет стоить не менее 60 убитых енотов.
AlVadSk
AlVadSk
14.08.2006 в 00:00:50
2Alex___dr Не буду спорить, не знаю точно.
Но для тведосплавных сверл Фостнера от Енкор кто-то привел рисунки с указанием оборотов, а для тведосплавных сверл Фостнера от Фесттул (или от Метабо) были приведены таблицы только с диаметром без указания скорости.
И почему дрель справляется?
espirits
espirits
Архангельск
14.08.2006 в 00:17:42
Не совсем понимаю, зачем пытаетесь скрестить ежа с ужом, т.е. сверло Фостнера во фрезер. Любой диаметр можно элементарно вырезать фрезером прямой пазовой фрезой с помощью копировальной втулки и шаблона. Фреза типа "Фрезы арт. 9200-9203 имеют специальную геометрию резцов, что позволяет добиваться более чистой обработки дна паза." http://freza.enkor.ru/frez1_1.php
AlVadSk
AlVadSk
14.08.2006 в 00:19:59
To Alex_dr У меня фреза очень похожа на вашу, это чья, дорогая?
14.08.2006 в 00:23:59
2AlVadSk Тот же Глобус
