Oleg926
Oleg926
11.05.2006 в 12:47:07
Сорри за несколько чайницкий вопрос, но совершенно некогда искать информацию. Итак, есть 2 водогрея на 2 и 1,2 кВт. Можно ли посадить их на один 16-ти амперный автомат? Все-таки нагрузка почти предельная?
И второй момент. Если провод один, то на конце будет внешняя двойная розетка IP44. Хорошая (что-то типа Legrand). 3,2 кВт для контактов 16 А розетки - много? Или поставить коробку с клеммами около розеток и в ней раздвоить?
Просто мало места для отдельных проводов для каждого водогрея.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 12:56:54
Oleg926 написал : мало места для отдельных проводов для каждого водогрея
Провод какой? 2.5 медь? В розетках соединение под винт?
На мой взгляд, лучше две розетки. По возможности выбрать такие механизмы, чтобы завести проводники под винт без разрыва.
Oleg926
Oleg926
11.05.2006 в 13:10:57
ВТБ! написал : Провод какой? 2.5 медь? В розетках соединение под винт?
Да, конечно, 2.5 медь. Розеток пока нет, но буду искать под винт.
ВТБ! написал : На мой взгляд, лучше две розетки.
Их две, просто в одном корпусе. Типа http://www.electro-mpo.ru/card4161.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 13:17:00
Oleg926
Я бы предпочёл такие крышки, которые закрываются при включённой вилке - если вилки у приборов Г-образные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 13:23:07
Oleg926 написал : буду искать под винт
Возможно, двойной механизм с пружинными клеммами окажется надёжнее. Но это дело привычки и суеверий.
Oleg926
Oleg926
11.05.2006 в 13:35:25
А как насчет основного вопроса - такая нагрузка на один 16 А автомат - нормально или все-таки лучше 2 автомата и 2 провода?
Oleg926
Oleg926
11.05.2006 в 13:36:34
ВТБ! написал : Я бы предпочёл такие крышки, которые закрываются при включённой вилке - если вилки у приборов Г-образные.
А есть ссылочка на конкретные модели таких розеток?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 13:51:55
Oleg926 написал : такая нагрузка на один 16 А автомат - нормально
Нормально.
Конечно лучше. Может быть, 5*1.5 (хотя это и небезупречно с точки зрения нормативов)?
Oleg926 написал : ссылочка
У меня на лоджии такая.
