alex_rm
alex_rm
22.03.2010 в 16:32:35
Добрый день господа Гуру. Есть дом п44, квартира двушка. Текущая проводка на кухне:
  1. кабель алюминиевый 2-х жильный на электроплиту, проложенный "как-то" надо сантехнической кабиной;
  2. 1 кабель с 2-мя розетками. и все...:(
Хочется заменить/добавить проводку на кухню, а именно:
  1. заменить кабель для электроплиты на 3-хжильный (благо в шкафу в подъезде недавно заменили проводку и добавили 3-ю жилу). Вопрос - можно ли вытащить старый кабель и вместо него проложить новый также над сантехнической кабиной?
  2. добавить два-три 3-хжильного кабеля для техники на кухню.И проложить их так же над сантехнической кабиной. Может целесообразнее затянуть 1 кабель и на кухне сделать коробку с автоматами, а дальше разделить кабели по назначению?
Реально ли это? Или все-таки придется тянуть проводку открыто в коробах?
Заранее спасибо за ответы/советы.
С уважением, Александр.
Гость_
Гость_
Нея
23.03.2010 в 10:07:43
Тут на форуме народ рассматривает ещё вариант мини-щитка на кухне: затягиваем в кухню какое-нибудь кабло типа 3*6, и вешаем щиток с УЗО\автоматами, от которого идут линии на технику, плиту и ещё чего-нибудь... Это будет более аккуратно, чем тянуть с лестницы несколько кабелей. Если линия плиты выходит из металлической трубы - может быть вполне реально протащить туда какой-нибудь NYM: у ВВГ изоляция скользская, "липкая", тащится немного тяжелее. З.Ы. Это просто совет - я сам пока не на связи (см. мой блог). На форуме несколько раз такие кухонные щитки обсуждались, так что Идея вполне имеет право на жизнь, только делать надо аккуратно.
alex_rm
alex_rm
23.03.2010 в 16:53:28
Спасибо. А идея замечательная. Почитал часок форум на тему отдельного щитка для кухни. Надо обмозговать этот вариант...
Да, именно так. Вернее сначало кабель идет над сантехнической кабиной (по крайней мере кабель спускается в коробе по стене сантехнической кабины), далее из короба в металлическую трубу и по полу по над стенами идет до места установки розетки для электроплиты.
Может быть кто-то знает как этот кабель реально проложен? Вообще может быть кто-то имеет схему разводки проводки в домах типа п44? У меня по квартире в розетках медные провода, а в подъездном щитке только алюминий. Очень хочется узнать где и как соединяется алюминий с медью.
2 S_CS: почитал я Ваш блог.
Идея затащить в квартиру щиток, при этом назад в подъездный щиток вытащить линию для остальной проводки квартиры, которая не переделывается, понравилась. http://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni В дальнейшем можно без больших проблем перенести все остальное в квартире на "свой щиток".
alex_rm
alex_rm
24.03.2010 в 10:59:31
есть пару вопросов:
  1. на фото (извините за качество) кухня.jpg нарисовано что есть и где предполагается разместить дополнительный щиток на кухне. Вопрос - можно ли расположить его в указанных местах?
  2. насколько я понимаю, плита подключена на автомат 32А. Если тянуть кабель 3х6 (может быть надо 3х10?) на щиток в кухню, достаточно ли этого автомата и, если нет, можно ли в текущей схеме заменить его на 40А, например? На щитке будет подключено много потребителей - варочная панель, духовка, холодильник, стиралка, вытяжка, микроволновка, чайник, ну и мелочь - кухонный комбайн, кофемашина, доп.освещение и т.д.
Гость_
Гость_
Нея
25.03.2010 в 10:05:52
  1. Посмотрите ещё вот тут - http://cs-cs.net/elektrika-staxanovskimi-metodami-stavim-rekordy - с коробом интересно, может это чего-то нестандартное? Обычно оно должно идти под санузлом в металлической трубе прямо от низа этажного щитка.
  2. 3х6 (впритык под 40А) или 3х10 будет зависеть, к сожалению от диаметра трубы, в которую его придётся пропихивать.
  3. Да, это PE. И стоячок у вас реконструированный, и вроде даже красиво и приятно.
  4. Вводной автомат у вас тоже 40А. В случае, если на линию щитка кухни тоже поставить 40 - при перегрузке будет выбивать что-то из двух. Смысла не имеет. По уму - для себя можете подсчитать, хотя бы сколько потребляет плита максимум, и пересчитать тогда автомат под неё. А ещё вариант - убрать 32А автомат из этажного щитка как класс, оставив вводной кабель на кухню под защитой вводного автомата в этажном щитке - а на кухне уже разобрать на 32, и несколько штук по 16 или 10. Но - надо считать. Мозгуйте.
З.Ы. И ещё про щиток. ВОобще его делают на уровне рук-глаз - чтобы даже в темноте можно нащупать было...
alex_rm
alex_rm
25.03.2010 в 16:02:50
S_CS написал :
  1. Посмотрите ещё вот тут - http://cs-cs.net/elektrika-staxanovs...stavim-rekordy - с коробом интересно, может это чего-то нестандартное? Обычно оно должно идти под санузлом в металлической трубе прямо от низа этажного щитка.
Читал, спасибо. Думаю, что не нестандартное, т.к. у всех квартир кабели в квартиры на этажном щитке уходят вверх. Это видно на фото щитка.
S_CS написал :
  1. Да, это PE. И стоячок у вас реконструированный, и вроде даже красиво и приятно.
Но сделано было погано.. в первый день пришлось протягивать все контакты и проверять. Один из проводов вообще в клемму не был вставлен. Через 3 дня из-за эл. чайника соседа выбивало все 4 узо на площадке. После проверки и перетяжки всех соединений стало легче.
S_CS написал : оставив вводной кабель на кухню под защитой вводного автомата в этажном щитке - а на кухне уже разобрать на 32, и несколько штук по 16 или 10.
да,Вы правы. Это довольно логично.
S_CS написал : его делают на уровне рук-глаз
гыы... А где ж блин под него тогда место найти-то?!!! ;( квартира-то не стадион.. А если серьезно, не является ли проблемой то, что стояк довольно близко?
Гость_
Гость_
Нея
25.03.2010 в 16:27:03
alex_rm написал : гыы... А где ж блин под него тогда место найти-то?!!! ;( квартира-то не стадион..
Является конечно - не менее 50 см от труб. Щас, другие Гуру подтянутся - точнее поправят.
Arr
Arr
26.03.2010 в 19:37:28
Дык уже несколько раз говорил на форуме: в младших сериях П44 толщина гипсолитовой стенки венткороба зависит как от номера этажа, так и от высоты от пола. Там обычно четыре круглых в сечении вентканала, которые НЕвертикальны плюс "загогулина" в верхней части возле вентрешетки. В удачном случае толщина стенки на удобной высоте может быть даже 20 см. Просвелите в правой стенке венткороба небольшое отверстие на желаемом уровне и прощупайте толщину крючком.
alex_rm
alex_rm
13.04.2010 в 00:26:39
Arr написал : уже несколько раз говорил
Спасибо. Прочитал Ваши сообщения. Буду проверять по Вашим подсказкам.
Господа ГУРУ, прошу оценить распределение в щитке на кухне и ответить на вопросы.
  1. убирается автомат на 32А из щитка в подъезде и, коммутируя клеммой, затягивается кабель 3х6 (или 3х10) в щиток на кухню. Нормально?
  2. надо ли входной автомат в кухонном щитке? Если да, на 40А пойдет?
  3. потребители по линиям: -1. варочная панель - кабель 3х4, автомат 32А -2. духовой шкаф (3квт) - кабель 3х2,5, автомат 16А -3. стиральная машинка (1,5квт) - кабель 3х2,5, диф.автомат 16А -4. холодильник (0.5квт) + микроволновка (1,5кв) + вытяжка (0,3кв) - кабель 3х2,5, автомат 16А -5. кофемашина(1,5квт) + электрочайник (2,5квт) - кабель 3х2,5, автомат 16А -6. блок розеток фартука - кабель 3х2,5, автомат 16А -7. освещение рабочей поверхности + розетка тв - кабель 3х2,5, автомат 16А
  4. модули в щиток (по пунктам потребителей):
    • узо (40А,30мА) для пп.3.1 и 3.2 --- 2 позиции -автомат 32А для п.3.1 --- 1 позиция -автомат 16А для п.3.2 --- 1 позиция -диф.автомат 16А для п.3.3 --- 2 позиции -автомат 16А для п.3.4 --- 1 позиция -автомат 16А для п.3.5 --- 1 позиция -автомат 16А для п.3.6 --- 1 позиция -автомат 16А для п.3.7 --- 1 позиция
Итого: 10 позиций + 2 резерв для щитка на 12 позиций. Предварительно выбрал такие: Schneider Electric 13374 или Schneider Electric 13369 (зависит от успешности вмонтировать в вентиляционный короб)
Если есть предложения по оптимизации, приму к рассмотрению с удовольствием. ;)
avmal
avmal
13.04.2010 в 00:34:26
alex_rm написал : Господа ГУРУ, прошу оценить распределение в щитке на кухне
А вы нарисуйте всё это в виде схемы, а то проза плохо в электротехнике усваивается.
alex_rm
alex_rm
13.04.2010 в 12:39:48
2 avmal:
avmal написал : проза
Извините, вчера времени не было.
ИСПРАВЛЕННАЯ Схемка прилагается.
