FARAON7575
FARAON7575
15.02.2013 в 08:45:42
Roman Po написал : ПРОДУКТ: Юнис 2000, Ивсил классик ДОСТОИНСТВА: прочный НЕДОСТАТКИ: не удобен при работе на слой ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): удовлетворительно
это правильно,без опыта надо быть,чтобы такие клея на слой укладывать
Samar
Samar
Самара
15.02.2013 в 10:23:06
ПРОДУКТ : ЕК-3000 ДОСТОИНСТВА: универсален - можно предварительно выравнять слегка кривые стены до 5мм за 1 проход и это лучше делать гребенкой, можно сделать такое несколько раз без грунтования, можно использовать как ремонтную смесь т.к. водостоек и очень прочен: ремонтировал/штукатурил откосы окон снаружи, внутри, штукатурил торец плиты перекрытия лоджии, порог лифта и т.д. Тиксотропность: раствор жесткий в покое и пластичный пока мешаешь. Не течет из под плитки если толщина больше положенной, можно намазывать на стену и на плитку и вдоль и поперек и комбинировать для регулировки слоя клея от 2 до 6мм. Но луучше конечно стену ровнять заранее.:o Не пылит сильно, сильно не пачкает - работать очень чисто можно в перчатках, а можно и без. НЕДОСТАТКИ: иногда чрезмерная адгезия к плитке - плохо прогрунтовал бетонную стену, плитка отошла через пяток лет, клей кое-где не смог очистить с плитки, пришлось плитку выкинуть. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: очень неплох и цена адекватная. цена/качество: 250-300р/25кг не уступает дорогим клеям по 600р за мешок.
Aлиса
Aлиса
15.02.2013 в 17:48:50
За Байкалом, гранд мерси. Я сама потом прикинула, что разброс "от 1,7-4,2 кг\м" что-то маловат диапазоном, учитывая, какие у нас стенки бывают и у меня в частности. Вчера расстроилась больше оттого, что накопилось (все время что-то случается, то одно, то другое, и тут клей, тяжело с непривычки-то и привычного безделья переживать и шастать по магазинам). Так вот, перед сном даже вспомнила, как думала привезти бордюрчики на себе и прикидывала вес: 7х20 см, около 200 гр, мне надо было штук 30, в итоге решила 6 кило не переть через метро и прочее и взять доставку, хотя потом передумала и купила другой бордюр), так вот, таких бордюров толщиной 6 мм на один метр - примерно 70 штук. В итоге таких китайских и может, кривых размышлений стало стыдно за скривленное накануне лицо. Т.к. мои мастера клали плитку по отвесу и уровню. Я такие вещи на глаз вижу, это муж может картину криво прибить и не заметить. Если бы я клала плитку, видеть кислый мордан за то, что добросоветсно работаю - было бы неприятно. Я ж им в жилетку не плачу, что устала и т.п. Извините за офф! По теме: мастера мои ничего не говорили про плитонит В. Я так понимаю, они действительно привыкли с ним работать, вот и работают. Плюсы (чисто со стороны заказчика!):
  • относительная дешевизна: около 250-270 р мешок 25 кг.
  • минусы: у Плитонита до черта всяких плитонитов. Например, имеется Плитонит Вб. Вчера мой родственник увидел, видимо, в каком я состоянии уже, решил подмогнуть :-) съездил за клеем, купил именно Вб. кто ж знал, он ни разу не строитель, а предупредить я не сообразила. А этот продукт стоит 750 р. Есть разница. Мастера сказали, что и с этим поработают, не проблема, так "зачем платить больше?" Если кто не понял, минус в отсутствии полета мысли. Можно же по-разному красиво назвать все эти серии, типа плитонит-эконом, плитонит-люкс-скорость, и т.п.)) И нечего смеяться... часто же ж может случиться, что заказчики ничего в этом не понимают, мастера не акцентируют (им какая печаль - не их же бабло), заказчики не уточняют и не знают, о чем уточнять надо вообще. Ну эта мой может, очень простецкий взгляд на вещи.
Hakamada
Hakamada
Воронеж
01.03.2013 в 11:15:51
ПРОДУКТ Юнис плюс ДОСТОИНСТВА: Удобно работать НЕДОСТАТКИ: наличие фракции песка (но тут может оно так и надо) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: проводил тест для поклейки плитки на ГКЛв, плитка imola ceramica 10х10 и советская 15х15. Сравнивал с ceresit СМ11. Юникс + отошёл только с куском гипсокартона, при этом снять плитку целой не удалось. У ceresit СМ11 получилось снять плитку не повреждая её. Условия теста были: 1) лист ГКЛв общий, прогрунтован грунтом церизит 17 1 раз 2) замес в ручную 3) укладка под гребётку 6мм 4) плитку не замачивал
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.03.2013 в 14:01:16
ПРОДУКТ LITOKOL Litoflex K80 ДОСТОИНСТВА: Удобно работать НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружил, так как только выложил у себя в квартире коридор. Ну может не минус, а нюанс скорее - прочищать швы надо категорически сразу. После высыхания очень трудно чистить(не как у Форбо, например). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: клею керамогранит Италон Гринлайф(Italon Greenlife) ~19.5 на ~58.5, пока поклеил 8 метров коридор, и начал кухню. Клеил на слой 15мм, гребенку делал сам из простого шпателя, 20х20, месил сразу мешок, масса плотная, не сильно проседает под плиткой, и не так уж и сильно плывет из-за слоя. Приклеивает на мой взгляд очень сильно, по-этому повторюсь и плитку и особенно швы надо чистить сразу! Клеем доволен.
Samar
Samar
Самара
02.03.2013 в 14:32:44
Hakamada написал : проводил тест для поклейки плитки на ГКЛв... отошёл только с куском гипсокартона,
Ну, вот это есть не очень хорошо, я таких тестов не проводил, но... клей должен иметь такие свойства, чтобы плитка удерживалась скольугодно (7-10 лет достаточно), но при желании её поменять - всё оскакивало легко и г/картон должен оставаться жить. P.S. из своего опыта, заказчик корпоративный достаточно часто меняет планировку и часто приходится ломать предыдущее, понятно что плитку сносят вместе с г/картоном, но плитку то жалко...
DMURZV
DMURZV
02.03.2013 в 17:00:27
Samar Как раз это очень хорошо.В противном случае Вам придется "корпоративно-культурно" менять плитку каждые пол-года.Пока из корпоратива не выгонят за разбазаривание денег.:)
ecstasy
ecstasy
Воронеж
19.07.2013 в 23:20:30
продукт LITOKOL Litoflex K80 достоинства очень клейкий липкий мощный клей, мелкофракционный, приятно работать с ним недостатки не замечено, если только что цена личная оценка отлично
Adapt0r
Adapt0r
09.02.2014 в 02:29:37
ПРОДУКТ :плитонит с** ДОСТОИНСТВА: консистенция вязкая. сильно не ползет плитку клеит намертво, НЕДОСТАТКИ: цена, чистка только в этот день или накрайняк с утра ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА :** 9из10
ПРОДУКТ: плитонит в** ДОСТОИНСТВА: цена. легко чистится НЕДОСТАТКИ: на гипрок лучше им не клеить.консистенция неочень ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА :** 3из10
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.05.2014 в 09:54:24
ПРОДУКТ (полное название): Юнис плюс ДОСТОИНСТВА: хорошо держит плитку + предназначен для систем "тёплый пол" НЕДОСТАТКИ: цена ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): плитку клеит намертво, сбить клей с плитки невозможно.
Вечный студент
Andrho
Andrho
Луганск
10.11.2014 в 21:38:26
ПРОДУКТ (полное название): Момент Эласт ДОСТОИНСТВА: Дешевле Церезита. Проверен временем. керамогранит на улице держится долгие годы НЕДОСТАТКИ: затрудняюсь ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший клей для плитки. Лучший в линейке Момента.
