Sculptor
Sculptor
27.04.2010 в 07:46:45
спасибо... надо обратить внимание... насос устанавливался на пеноблоки внутри колодца, а труба выводящая крепилась к стенкам + дополнительно за ручку для страховки насос закреплен цепочкой... насос не опускали, а вода сама поднималась могла и пробка образоваться)))
по поводу клапана так он нужер... вывод идет в поле аэрации, которое рядом с канавой, да и УГВ достаточно высок, по этому без клапана вода поступает в септик обратно интенсивно... таким хорошим потоком... и насос будет часто включаться - вот этого и хочется избежать)))
есть разные клапана - лепистковый и пружинный... нужен первый, но если так и не найду, то придется брать пружиный большего диаметра.... сейчас стоит от грундфоса, но насос-донор на 1 дюйм и дырка уж слишком маленькая - грешу на нее(((
может подскажите по клапану, кто сталкивался???
serzch
serzch
27.04.2010 в 18:20:06
поле фильтрации на какой глубине?
Если Вы поставите клапан, действительно насос будет реже включаться, НО зимой с клапаном вода в трубе может промерзнуть и Ваша каналья перестанет работать до весны пока не оттает или не отогреете . При условии если глубина укладки трубы 1,8м вам опасаться нечего, а если выше, то 31 декабря вы можете приятно удивиться , что в горшке стоит вода. Клапана обязательно ставят в скважинные насосы, а в дренажных, фекальных не видел. Ну если Вам все таки очень хочется поставить клапан, возьмите любой в магазине сантехники дюймовый или 1/2 или 3/4 в зависимости какая у вас труба на выходе с соответствующими переходами
Sculptor
Sculptor
27.04.2010 в 20:21:14
serzch написал : поле фильтрации на какой глубине?
30-50 см.
кЕтайский насос без клапана проработал 2 года и испустил дух((( новый на порядок надежнее... вот задумался над Вашими словами... может действительно пес с ним, с этим клапаном? движение воды хоть не даст замерзнуть.... хотя с другой стороны поток в обратку идет достаточно хорошоший, примерно часа за два может вернуться все то что выкачено(((( что делать в этом случае?
кстати, в трубе и непосредственно в дренаже стоит обогрев - теплый пол ват на 300... может он решит проблему новогоднего сюрприза?
Sculptor
Sculptor
27.04.2010 в 20:22:26
ну обратка идет при подъеме УГВ в дождь и по весне...
serzch
serzch
27.04.2010 в 22:05:04
Как раз обогрев и решит вашу проблему
Мы обычно вкладываем в сомнительные по замерзанию трубопроводы греющий саморегулирующийся кабель (продается в нормальных сантех. магазинах) цена от 350 до 500 руб за метр от производителя + фирменный соединитель с трубой т.е. переходник на тройник в трубу с резинкой цена в районе 1000р + комплект специальной термоусадки на клеевой основе для заделки конца кабеля 3-5 трубочек в районе 750р. Последние два пункта можно сворганить самому, НО на электробезопасности не экономят, поэтому лучше купить и произвести монтаж по технологии, все таки кабель погружаем в воду. Можно установить термодатчик цена в районе 4500р
Я что то не понял , а что это у Вас за такое поле фильтрации, что с него потоком обратка идет ? я обычно монтирую поле фильтрации http://www.ahlsell.ru/store/files/UPONOR-NEW.pdf или фильтрационный колодец с которых никогда ничего в обратку не идет, последний значительно дешевле и можно выполнить 2-мя узбеками за день
Sculptor
Sculptor
28.04.2010 в 07:50:11
грунтовые воды очень высоко, да и уложен дренаж параллельно канаве сточной... плюс почва глинистая... все это и дает не самые благоприятные условия для фильтрации((( если сделать запор в виде клапана на обратный слив, то можно избежать практически круглосуточной работы насоса при сильных дождях...
любой дренаж у нас подтопит и он теряет свою эффективность(((
конечно же есть решение на базе того же топаза, но пока это слишком дорого да и проблем можно получить не меньше при ошибки в установке(((
Sculptor
Sculptor
29.04.2010 в 10:16:38
проблема не работы насоса решена - септик заполнили водой до верха и сила давления сжала воздух внутри рабочей камеры насоса... после пуска все пошло и очень резво))) спасибо за советы))
