23.03.2010 в 10:10:20
Добрый день! Просмотрела практически весь форум, но не смогла найти ответ на свой вопрос, проблема состоит в том, что в квартире сделан ремонт, стоит некоторая мебель, а пол холодный, как показала зима =(((. Имеем, 1 этаж, подвал холодный, квартира не угловая, радиаторы отопления поменяли частично, окна и балкон пластик, на полу линолеум+ковры, ходить без тапок не реально(((( Разбивать стяжку и утеплять пол по технологии "по лагам" не можем, прийдется менять обои+потолок, да и стоит это удовольствие, для 3 комнат+коридор 60-70 тыс.руб, только за работу, денег таких нет(...Укладывать теплые электроматы тоже проблематично, да и электроэнергия в месяц будет выходить ужас(((( Утеплять пол из подвала нам РЭУ не разрешает, их пожарные оштрафуют( В голову приходят только 2 варианта:
  1. Снять старый линолеум, запенить все углы, положить теплоизоляционную пленку+ДВП+ковровое покрытие;
  2. Тоже самое, только вместо ДВП пробковый пол... Я не специалист, не знаю правильные ли эти 2 варианта, и будет ли после этого тепло, помогите пожалуйста(((( Простите что так много и сумбурно, просто я в панике(((((
zvolki
zvolki
23.03.2010 в 15:18:35
rimma4ka написал : Имеем, 1 этаж, подвал холодный
Для начала обклеить свой пол со стороны подвала пенопластом 5см или толше , т.е. подвальный потолок.
zvolki
zvolki
23.03.2010 в 15:21:33
Сорри сразу внимательно не прочитал. Тогда РЭУ не ставить в известность, а пенопласт оштукатурить (замаскировать) Ни разу не видел пожарных лазиющих по подвалам.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.03.2010 в 16:00:44
2rimma4ka
Линолеум на бетоне - конечно холодно. :( Самое простое: если пол ровный, на линолеум положить подложку 3-4 мм из экструдированного пенополистерола (названия разные бывают) и ламинат 6-7 мм. Итого, поднимется уровень всего на 1 см. Можно еще под ламинат - плёночные тёплые полы Калео, но это - расходы.
23.03.2010 в 16:30:57
Спасибо, будем пробовать
23.03.2010 в 16:54:19
Чип и Дейл написал : подложку 3-4 мм из экструдированного пенополистерола (названия разные бывают) и ламинат 6-7 мм.
Ламинат ещё холоднее линолеума. Да к тому же ровность пола должна быть очень высокой, что очень сомнительно, если конечно специально не выравнивали.
gans gr
gans gr
23.03.2010 в 17:22:40
тонкие теплые полы (маты), залить наливайкой, сверху постелить что хотите. правда потери будут большие (будете греть и подвал)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 00:55:54
*abс* написал : Ламинат ещё холоднее линолеума.
Поддержу!
24.03.2010 в 01:41:16
rimma4ka написал : Утеплять пол из подвала нам РЭУ не разрешает, их пожарные оштрафуют(
За пенопласт - оштрафуют, а за базальтовую вату (минераловатные плиты) - нет основания штрафовать. Ищите на нее пожарный сертификат и в путь.... но наверное не менее 10 см толщиной
  • пароизоляционная пленка (тоже немного, но добавит тепла) (посмотрите как фасады утепляют)
Еще:
  • закрыть на зиму все продухи в подвале
  • утеплить подвальную дверь, щели в первую очередь
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 01:44:05
BV дело говорит
24.03.2010 в 01:45:54
rimma4ka написал : положить теплоизоляционную пленку
А это что такое? 5мм вспененного полиэтилена слабая преграда холоду.... на нее особых надежд не возлагайте....
А вот пробковый пол - дело хорошее - он меньше отбирает тепло. При прикосновении на ощупь теплый....
Но не дешево....
PS Все же главное - утеплить подвал и плиту перекрытия со стороны подвала....
