BV написал : А это что такое?
Видимо тонкий Пенофол имелся в виду
24.03.2010 в 01:49:43
24.03.2010 в 07:46:10
BV написал : закрыть на зиму все продухи в подвале
Да, но от совета может быть столько же пользы, как и вреда. Избыточной влажности от неисправных коммуникаций некуда будет деваться, она пойдет в квартиру.
06.12.2010 в 10:47:48
Ситуация. 1й этаж, полы просто ледяные. Из-за этого (я так предполагаю) на полах и стенах конденсируется влага, на полу почти лужцы, на стенах капельки "росы" уже грибок. Что делать? Вариант продать квартиру не подходит на данный момент. Поможет ли как-то решить проблему утепление полов со стороны подвала и установка кондционера?
06.12.2010 в 10:54:15
nastyapar написал : Поможет ли как-то решить проблему утепление полов со стороны подвала
если нет возможности переделать пол, тогда, необходимо использовать пароизоляцию, и утеплять пол со стороны подвала, но влага будет появляться до тех пор пока вы не уберете точку росы непосредственно в утеплитель.
06.12.2010 в 11:58:11
А можно поподробнее для тех, кто в танке? Как это не уберете точку росы в утеплитель? Это у нас пол и стены, до высоты сантиметров 30.
06.12.2010 в 12:05:39
nastyapar написал : до высоты сантиметров 30
вот это не понял. температура в подвале? температура в помещении? исходя из этого необходимо выбирать толщину утеплителя. его клеить. если утеплитель будет тонкий, то 0 будет в плите перекрытия, тогда все равно будет влажная стяжка. если выбрать толщину правильно, то 0 будет в утеплителе. это на пальцах. важно чтобы не устроили пожар в подвале (его обитатели), по этой причине могут быть разногласия с ЖЭК. если переделывать полы, то снимать все до плиты, устраивать ГИ, сверху утеплитель, стяжка, и финишное покрытие.
06.12.2010 в 12:38:06
Спасибо. К счастью хоть жителей в подвале у нас нет. Температуру в подвале не знаю. Буду мерять :)
06.12.2010 в 13:47:42
06.12.2010 в 16:59:11
А если в подвале полестирол закрыть листами прямого шифера- всё равно пожарники прицепятся ?
