NNN написал : Боюсь, нужно будет бак разрезать, а после сваривать.
Думаю это единственный вариант. Ну или врезать новые, вот только толщина стенок у них маленькая...
24.03.2010 в 02:45:14
24.03.2010 в 02:57:03
А вы повесьте его временно на длинных гибких подводках в горизонтальном положении и погоняйте в тестовом режиме, может и вообще гнуть ничего не надо.
24.03.2010 в 10:13:26
Как представляется разборка корпуса и на что он потом будет похож. Сварка ни чего хорошего не даст, если бак эмалирован или покрыт защитным слоем.Выгорит в месте сварки. Идея бредовая. ИМХО.Когда-то доводилось (по желанию заказчиков) варить протекшие баки. Ни чего путевого. Не лучше дать обьявление о продаже своего и покупке горизонтального? Пусть и б/у. И то проще будет .
24.03.2010 в 10:17:35
Капитошка написал : Есть фланцевые ТЭНы, там и хороший кулак пролезет.
Где Вы их видели на бытовых бойлерах?
Капитошка написал : Идея бредовая
Согласен.
24.03.2010 в 14:04:48
Conix написал : А вы повесьте его временно на длинных гибких подводках в горизонтальном положении и погоняйте в тестовом режиме, может и вообще гнуть ничего не надо.
Обязательно сделаю, вероятность достаточно высока. Дело в том, что трубка горячей воды расположена почти у стенки (только вчера обнаружил). Поэтому если повезет с рассекателем холодной воды (здесь только вскрытие покажет), то результат будет положительный. Еще как вариант думаю просверлить в баке дырку и вставить трубу (параллельно дну) для холодной воды (обычный сгон приблизительно 20 см). Конец который будет в баке немного сточить под углом, чтобы струя била в правильном направлении (вперед и к дну). Трубку посадить на гайки с прокладкой. Старую трубку естественно закрыть. Смущает немного тонкая толщина стенок, думаю решить широкой гайкой или в кранем случае пластырь из стекловолокна + ЭПО. Копус разрезать не прийдется, только вытянуть тэн, чтобы завести гайку. По поводу бредовости идеи я бы не был таким категоричным...
24.03.2010 в 14:09:58
acrobat написал : Обязательно сделаю, вероятность достаточно высока.
2acrobat
Не поленитесь и замерьте объём горячей воды полностью слив бойлер.
24.03.2010 в 14:58:35
NNN написал : Где Вы их видели на бытовых бойлерах?
Сколь угодно. Овальное отверстие примерно 80*120 с резиновым уплотнением и на любом обьеме бака от 50-ти
acrobat написал : сгон приблизительно 20 см
Такая длина не обязательно. Внутри бака трубка холодной воды редко превышает 40 мм , заглушенная на конце. В хороших вставлена пластиковая с глхим торцом и с отверстиями по длине , которые сделаны не радиально ,а под углом к поверхности трубы .Они создают завихрение в нижней плоскости бака с малой скоростью.Простейший вариант, который довелось встретить - прихваченный пятак к корпусу поперек трубы подачи с небольшими зазорами по бокам. Как правило на ТЕРМЕКСАХ нерже. Свой собрал по тому же принципу.
24.03.2010 в 16:20:04
NNN написал : Не поленитесь и замерьте объём горячей воды полностью слив бойлер.
Хорошо. Потери конечно будут (как и в любом фирменном), надеюсь 80-ти литровый литров выдаст около 60ти.
Капитошка написал : Такая длина не обязательно
Имелось в виду общая длина, включая наружную часть. Глушить на конце имеет смысл для вертикальных, чтобы поток устремлялся вниз. А в горизонтальном исполнении поток (ИМХО) должен быть напрален вдоль нижней боковой стенки, т.к. горячая вода будет поступать с верхней боковой стенки.
24.03.2010 в 18:24:56
acrobat написал : А в чем цирк, если по существу? Трудно трубку прикрепить или в горизонтальном есть какие-то секреты?
NNN написал : И, поделитесь ноу-хау: как Вы трубку загибать собираетесь?
NNN написал : У ТЭНа диаметр ок. 4 см. Пролезет только слабая детская ручёнка, но ребёнок трубу не загнёт.
Да и просто не достанет даже до середины бойлера...
acrobat написал : А вот это печально.
Но факт...
Капитошка написал : Овальное отверстие примерно 80*120 с резиновым уплотнением и на любом обьеме бака от 50-ти
И что? Вы способны одной рукой согнуть полдюймовую трубу? Даже если и способны, это не поможет... Рука способная гнуть трубы в такую дырочку не влезет... :):)
24.03.2010 в 18:55:18
acrobat написал : Глушить на конце имеет
По опыту разбора и ремонта водогреев, конструкция оконечника на горизонтальных и вертикальных не отличается.По крайней мере из тех , что доводилось видеть.
Alex___dr написал : Вы способны одной рукой согнуть полдюймовую трубу
Вы когда-нибудь разбирали водогреи? Полдюймовку ,цельную из оцинковки на всю длину до верха титана , я видел только на ЗЕЛМЕХах , в остальных случаях в патрубок на 1\2" вставлена через плаастиковый уплотнитель тонкостенная трубка на 10 - 12 мм и согнуть ее не составит труда.Другое дело, как уже говорил, согнуть без риска залома - это уже проблема.Потому вывод- диаметр еще не известен.
24.03.2010 в 19:09:55
Капитошка написал : По опыту разбора и ремонта водогреев, конструкция оконечника на горизонтальных и вертикальных не отличается.По крайней мере из тех , что доводилось видеть.
Странно, тогда в моем случае (горячая трубка идет вдоль стенки) вообще ничего не надо городить. Просто расположить его трубкой в верх. Согласны? В общем надо пробовать... Раз уж Вам довелось видеть их изнутри, поделитесь, чем они отличаются?
