GVK
GVK
Омск
24.03.2010 в 20:26:33
Подумайте, как Вы будете снимать его со стены. В горизонтальных предусмотрен патрубок в нижней точке для слива. Здесь патрубок ХВ, через который обычно сливают воду, будет посередине.
Крепление. Не факт, что оно прикреплено к баку симметрично и будет правльно работать под нагрузкой с поворотом на 90'. Может не выдержать вес и чебурахнуться из-под потолка.
У Реала в инструкции есть упоминание про фланец (люк) в верхней части для промывки. У меня 50-литровый. Но никогда туда не лазил, т.к. не смог снять верхний белый колпак чтобы не поколоть эмаль. Посмотрите, может что увидете полезное...
PS. не советую этим заниматься... :( лучше поищите способ/место повесить его вертикально. Скиньте фото/планировки, может подскажем чего...
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.03.2010 в 20:53:29
acrobat написал : чем они отличаются?
По поводу трубок пояснил. Но вариантов много и не факт, что у нас в продаже весь ассортимент, что может быть представлен у вас. К стати
acrobat написал : в моем случае (горячая трубка идет вдоль стенки
для меня новость. Потому и никогда не утверждаю категорично. Горизонтальные от 80 л. часто идут плоскими и состоят из двух циллиндрических баков, соединенных двумя трубками (примерно) 50 -40 мм. Трубка горячей воды ,в любом случае, до верха. Теплоизоляция , как правило из пены, а корпус завальцован или обернут пластиком. Посему , восстановить прежний вид после разборки весьма проблематично. Был опыт вставки в кожух от водогрея сваренных вместе баков нержавейки от СМ типа "Алматинка".Подходят как раз с зазором под утеплитель. Иногда утеплитель в виде минваты .Те же польские ЗЕЛМЕХ. Баки от оцинкованных до эмалированных. Сварку в любом случае не любят. Но заварить такой металл (из-за толщины) , проблем не составляет . Впрочем проще вам спросить, что интересует, чем все описывать. Себе сделал самодельный , из листа нержи . Но возни прилично.
odesit
odesit
Одесса
26.04.2010 в 19:11:24
в бюджетных гор. нагревателях ТЭН изогнут в сторону дна
nikolas82
nikolas82
Череповец
26.04.2010 в 20:49:20
вот разбирал аристон, рука пролезает без проблем, но трубка очень толстая срезал болгаркой (даже не спрашивайте для чего).. может пригодиться такая информация, удачи...
odesit
odesit
Одесса
26.04.2010 в 21:23:54
в патрубок горячей воды вставляют нержавеющую трубку, её не изогнуть. Если переделывать, то её проще вынуть а взамен вставить медную и изогнуть ее на месте
