23.03.2010 в 16:11:34
Уважаемые !
При сооружении сарайки использовал доски не лучшего качества.
Предварительно все мазал Неомидом 440, все одно чернота не ушла.
Подскажите пож. чем лечится.
В приложенной файле фото.
Min
Min
23.03.2010 в 16:16:27
Раствор хромпика (калия бихромат, K2;Cr2O7, кристаллы оранжевого цвета, растворяют в концентрированной серной кислоте и полученный раствор разбавляют водой до получения 5% раствора), при этом рекомендуется обработать и землю на 0,5 метра в глубину или аналогичными материалами. Это средство применяется для профилактики деревянных материалов сразу после их покупки или сразу после постройки дома; если на стенах дома уже появились грибок, плесень или «синева» и т. д.
Если отбеливать, то из бюджетных вариантов "Белизна", если без хлора, то смотреть импорт.
23.03.2010 в 16:29:09
Min написал : растворяют в концентрированной серной кислоте
А что нибудь более гуманное, чем концентрированная кислота бывает ?
Min
Min
23.03.2010 в 17:02:32
Более гуманное... http://sterh.net/propitka_dlya_drevesiny_bez_biocido А в принципе, биоциды призваны убивать живые микроорганизмы: http://topazplusspb.ru/132.html
iale
iale
23.03.2010 в 21:42:26
vistunov.s написал : Предварительно все мазал Неомидом 440, все одно чернота не ушла.
она и не должна уйти. 440-й не отбеливатель, а антисептик. Отбеливает 500-й. http://www.sibdoma.ru/111.html
24.03.2010 в 09:59:34
iale написал : она и не должна уйти. 440-й не отбеливатель, а антисептик. Отбеливает 500-й.
т.е. после 440 "бяка" должна перестать распростронятся, просто остались черные пятна ? Или Все таки она жива и доска скоро вся почернеет ?
Видать вопрос был поставлен не очень корректно. Сам по себе цвет не сильно меня беспокоит. Эстетика это не первый этап. Собственно хочется понять убита эта "бацила" или если в безветренную погоду прислушаться, то будет слышно как она продолжает грызть дерево.
iale
iale
24.03.2010 в 12:27:29
vistunov.s написал : т.е. после 440 "бяка" должна перестать распростронятся, просто остались черные пятна ? Или Все таки она жива и доска скоро вся почернеет ?
Это зависит от тяжести поражения древесины и эффективности состава/тщательности обработки. Попробуйте 500-кой ( или аналогичным отбел. составом ) пройтись.
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2010 в 11:28:07
Черноту снимать лучше механически - судя по фото, не велика ценность постройки, чтоб на неё тратить импортные отбеливающие вещества. Можно конечно и хлоркой отбелить, но имхо вонючая она сильно.
iale
iale
25.03.2010 в 11:53:06
Алексей Б написал : Черноту снимать лучше механически
поражение грибком м.б. и не поверхностным. :(
Алексей Б
Алексей Б
25.03.2010 в 11:57:24
Разумеется не поверхностным. От грибка нужен фунгицидный раствор, но он не уберёт черноту. НА мой взгляд, сперва надо убрать подгнившее дерево, потом уже обрабатывать.
iale
iale
25.03.2010 в 12:01:50
Алексей Б написал : НА мой взгляд, сперва надо убрать подгнившее дерево, потом уже обрабатывать.
так и до сквозных дыр можно доубираться :) При сильном поражении может оказаться проще "больную" доску просто заменить.
