23.03.2010 в 17:04:35
Подскажите, пожалуйста, кто в деревянных делах понимает )) Задача: Перебросить мостик через небольшой овраг с ручьем. Место сырое. Хочу положить пару бревен и поверх настелить старые дверные полотна. Какое дерево взять, чтоб не сгнило в первый же год? Обязательно ли бревна ошкуривать? Всякую экзотику, вроде дуба, тика и лиственницы не предлагать;) , в окружающем лесу доступны сосна, ель, береза, ольха, осина... вроде все.
gpu
gpu
23.03.2010 в 17:18:44
Ель или сосна, обязательно ошкурить, по возможности подсушить и пропитать горячей отработкой. И забыть на несколько лет :)
sansan21
sansan21
23.03.2010 в 18:06:07
Dietrich написал : ольха, осина
желательно сухая + отработка. А в целом - без разницы. Учтите, что гнить начнет по границе "земля-воздух" и с торца - их надо защитить особенно тщательно.
DSP007
DSP007
23.03.2010 в 20:21:22
Есть еще возможность- опереть не на землю, а на бетонное основание , погрузив в известь. Гнить будет намного медленнее.
23.03.2010 в 23:14:16
Господа!
Всем спасибо за ответы, но все же, хотелось бы определиться, ель/сосна или ольха/осина:)
С бетонным основанием не выйдет точно - ближайшая стройбаза километрах в 40-50 )) Высушить тоже не получится - буду валить что-то в пределах шаговой доступности и сразу делать. Пожалуй, можно будет пару стоячих сосновых сушин найти, остальное врядли. Единственное, с чем проблем нет, так это с отработкой;) Не то что бревна, весь овраг ею пропитать могу;)
gpu
gpu
24.03.2010 в 08:41:10
Вдогонку еще пара слов: если есть возможность, торцы бревен по берегам оврага лучше обложить камнями или щебнем. Ну или хоть песком - но максимально дренировать. Медленнее будет гнить, чем в обводненном грунте. По материалу: ольха - не материал однозначно. Осина большого диаметра часто бывает с гнилой серцевиной. Так что мой ответ - сосна или ель. Сухостой не берите - от как правило поражен жучком и гнилью. Ну и вообще - если мостик из дверей, то и бревна вечные не нужны. Не пирамиду же строите :)
DANS
DANS
24.03.2010 в 09:21:37
Dietrich написал : Хочу положить пару бревен и поверх настелить старые дверные полотна. Какое дерево взять, чтоб не сгнило в первый же год? Обязательно ли бревна
Бревна дешевле и с покатой поверхности вода скатываться будет. Елка или сосна, а еще лучше бы лиственницу. Пропитка обязательна. Осина , только высушеная долговечная. А вот с полотнами подумайте, они гораздо раньше бревен точно сгниют, ноги поломать можно. Лучше доску потолще и тоже пропитать.
egnagon
egnagon
24.03.2010 в 11:47:16
Dietrich......... Похожая проблема.. Такой же ручей и мостик........ Лет 15-18 назад завалил "живую" ель окорил., ни чем не пропитывал,сверху доска 50-тка,пришивал со щелями, опирание концов брёвен на щебёнку.... Может ещё годик бы и постояло сооружение,но появилось время и поменял всё по той же технологии.. На мой век хватит.... Ольху-осину не бери.............
WindHover
WindHover
Великие Луки
24.03.2010 в 20:58:16
Ель однозначно! В ее древесине содержатся дубильные вещества, не в таком количестве, конечно, как у дуба, но все таки. Обязательно ошкурить надо и неплохо бы просушить под навесом.
Дик
Дик
Самара
24.03.2010 в 20:58:23
Я бы посоветовал сосну ошкуренную.Подождите малость,пока древесина наполнится свежей живицей.А ель-она суховата ,смола у ней в смоляных кармашках в основном.
parquet
parquet
24.03.2010 в 22:34:15
Dietrich написал : буду валить что-то в пределах шаговой доступности
Жаль, что у Вас Тиковое дерево не растёт в шаговой доступности :) Вечный мостик получился бы :)
