-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.11.2012 в 13:44:46
KoNoVkA, Спасибо, буду думать. Сейчас пока некогда им заниматься, просто катаю в голове разные варианты.
ed021
ed021
Черневцы
27.11.2012 в 23:27:55
Вот еще один раритет!
Ivan59
Ivan59
Кривой Рог
16.12.2012 в 12:46:33
Добрый день форумчане,хорошая тема,хотя вроде сдесь есть и другие похожие темы,но там дискусия ведется о производстве щепы или порубки веток для отопления,но мне эта больше подходит,потому что раньше задумывался об использования растительности для мульчирования.В этом году запустил соломорезку(сичкарня) но дело в том что с растительностью промлем не возникает,даже со свежими ветками винограда,малины и таких же по диаметру веток деревьев .Вот сдесь можно посмотреть :http://www.youtube.com/watch?v=z8QwnbctH6o&list=UUgcBiIQYqc-AuxZXNl3HiFQ&index=2
Но хочется сделать мобильный и легкий как сдесь у KoNoVkA и применить фрезы как для производства щепы "самозатянивающие" то есть как раньше бало у стиральных машинках для отжатия белья но там наверное не получится стружки,а будет щепа толщиной больше 5мм,а недостаток конструкции как у KoNoVkA заключается в том что всегда бедет оставаться хвосты ведь это принцип строгального станка а не фрезерного,но все равно эта конструкция не плохая,вот только KoNoVkA не описал и не показал как дела обстоят из сухими ветками,может там нету хвостов . Вот сдесь про фрезы по дереву http://www.sae1.ru/category_21.html ; http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://ua.all.biz/img/ua/catalog/423440.jpeg&imgrefurl=http://www.ua.all.biz/frezy-g423440&h=311&w=351&sz=19&tbnid=1Zd_4lm0SL26fM:&tbnh=93&tbnw=105&zoom=1&usg=__c15MZ2XRSl9hzO2TblcXEXnXjro=&docid=Wqdb2kO73PSfMM&hl=ru&sa=X&ei=HIrNUNvDMOib1AXyqICoDw&ved=0CDcQ9QEwAQ&dur=167
Ivan59
Ivan59
Кривой Рог
16.12.2012 в 14:12:58
Вот принцып механизма подачи на строгательный барабан или фрезу http://www.youtube.com/watch?v=7FHQBUkRF_Y ,то есть прижимной вал прижимает ветку и подает ее до фрезы она не скачит и прижимается до фрезы и происходит строгание вследствии чего получается мелкая стружка или щепа. А вот сдесь http://www.youtube.com/watch?v=sf0d4ksbcmg&list=ULdcDvMScAylM вроде тоже принцип тот же но просмотрел все ролики а механизма не показывают А сдесь вот вроде то что надо http://www.youtube.com/watch?v=wLPML5KfcLQ Вот принцип действая дискового измельчителя http://www.youtube.com/watch?v=tyoILpIsKuo тоже не плохой но изготовление режущего диска проблематично в домашних условиях
bog_dan
bog_dan
06.02.2013 в 13:41:27
В тему - мой агрегат с карданом к мотоблоку. Испытание - весной.
Ника
Ника
Королёв
07.02.2013 в 19:07:37
Собственно вот мой измельчитель для мульчи.
Нож от триммера чемпион, диск с валом от стиральной машинки, пила Stihl 180, собранный агрегат ставлю на барабан от стиральной машинки. Пила легко выполняет 2 функции, пилит в стандартной сборке, и шинкуется в не стандартной сборке. 2й сезон, пользуюсь без проблем, ветки шинкуются в толщину с два пальца. Можно и в 3 пальца, но у же туговато и не рекомендуется. Видео пока нету, выложу пой же, как растает снег.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
10.02.2013 в 18:30:12
bog_dan написал : В тему - мой агрегат с карданом к мотоблоку. Испытание - весной.
Как сделан подающий кочан? Ждем с нетерпением пробы!
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
10.02.2013 в 18:32:40
Ника Собственно вот мой измельчитель для мульчи.
Как затягивает? Что кроме веток приходилось мельчить? Чутка подробностей, пожалуйста.
Ника
Ника
Королёв
10.02.2013 в 20:08:13
KoNoVkA; Так как ветки подаются вертикальном положение, сами затягиваются, я их только придерживаю чтоб из стороны в сторону не кидало. Можно конечно сделать трубу длинную, в место воронки, но тогда неудобно будит контролировать подачу толстых веток, 3 см, 3,5 см. Ветки, камыш, благо его много, траву, и ботву.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
11.02.2013 в 12:11:15
Ника; А добавить снизу пластину, с регулировкой в одной стороны. Мне кажется тогда измельчаемый материал будет упираться не проваливаясь и толщину сечки можно подрегулировать.
Ника
Ника
Королёв
11.02.2013 в 13:38:39
KoNoVkA; Зазор ножа от воронки в 2 миллиметра, что позволяет шинковать траву. Сначала я тоже думал что расстояние лопастей ножа велики, и ветки будут проскальзывать, но за счёт высокой скорости ножа, ветки не успевают проскальзывать глубоко, и шинкуется в щепки 1 см, 1,5 см. Готовый продукт выглядит как крупные опилки. Для привода пилы это хороший результат. А если сделать привод мотоблока, и нож от Husqvarna
то и результаты будут выше.
