Аватар пользователя
Директор
03.06.2013 в 12:52:04
Не будет просто "фуганок" работать в таком..., применении, он заточен под.., стругание-фугование..., и ножи его. Желательно сухого дерева.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.06.2013 в 15:24:28
Вообщето тут ни у кого не спрашивают куда деть ветки, сжечь или сгноить, с каким приводом сделать дробилку, с электро или Лиду заставить крутить мясорубку, так вообще дёшевле будет намного. Тема называется "Измельчитель садовый для мотоблока". Её и обсуждаем. От этих вездессущих флудерастов нигде спасу нету, как говорится "хоть ссы в глаза..."
NAP написал : Как вариант ножи усилить проставками вложенными между задней частью ножа и пазом вала. Или ножи изготовить с толстого листа (рессоры).
Про проствки идея неплохая. Но ещё и ножи бывают разной твёрдости (для разных пород древесины). Попробую купить другие, потолще, но и сильно толстые тоже не подойдут по креплению (из рессор), хотя...Если сделать под них другой крепёж в барабане - то может быть. Если родные будут ломаться, то так и поступлю, наверное. Спасибо за наколку.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.06.2013 в 15:56:08
суворовец написал : Попробую купить другие, потолще, но и сильно толстые тоже не подойдут по креплению (из рессор), хотя...Если сделать под них другой крепёж в барабане - то может быть. Если родные будут ломаться, то так и поступлю, наверное. Спасибо за наколку.
Не знаю что может не подойти в креплении толстых ножей. Разве что немного укоротить упорные болты если упорная пластина с болтами не выходит в сторону а вытаскивается вверх. Для измельчителя возможно и угол заточки ножа делать менее острым. Самостоятельный путь сложен тем что все приходится на себе испытывать.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.06.2013 в 16:40:34
NAP написал : Разве что немного укоротить упорные болты если упорная пластина с болтами не выходит в сторону а вытаскивается вверх.
Наверное всё таки в сторону, так как ход у болтов очень малый, чуть ослабил их и опять стопорятся, пару оборотов влево-вправо всего. Я ослабил их и вытащил нож, а сама упорная пластина вверх не выйдет, а в сторону мешает крепление подшипника. Но это ерунда, в любом случае всё на болтах и легко разбирается. Я всё же сейчас склоняюсь к тому, что бы поставить самопальные ножи из рессор, как вы советовали, к чему тратиться на новые, это всё же не рубанок и особо-бритвенной остроты им не требуется. Пока это не горит, сейчас она мне сильно не нужна.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
03.06.2013 в 16:54:40
суворовец написал : Наверное всё таки в сторону, так как ход у болтов очень малый, чуть ослабил их и опять стопорятся, пару оборотов влево-вправо всего. Я ослабил их и вытащил нож, а сама упорная пластина вверх не выйдет,
Я конечно не спец в деревообработке но как то не понятно крепление. То что крутил в руках упорные болты вкручивались в пластину. То есть в пластине сквозные отверстия с резьбой. Болт в пластину вкручивается как в гайку.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.06.2013 в 16:58:46
NAP написал : Я конечно не спец в деревообработке но как то не понятно крепление.
Ото ж. Мне пока тоже не совсем понятно почему так. Ещё не разбирался особо, не до него пока.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.06.2013 в 18:48:16
NAP написал : То что крутил в руках упорные болты вкручивались в пластину. То есть в пластине сквозные отверстия с резьбой. Болт в пластину вкручивается как в гайку.
Болт выкручиваешь (их там 3, 4 на больших барабанах) и зажимается нож. Там где головка болта паз прямой, там где нож косой паз (стенки паза). Распирает хорошо, то есть надежно.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
03.06.2013 в 19:36:41
NAP написал : То есть в пластине сквозные отверстия с резьбой. Болт в пластину вкручивается как в гайку.
Вы правы. Просто у меня резьба дальше в пластине была забита ржавчиной и я боясь слизать грани сильно не усердствовал. Разобрал, посмотрел, пышкнул ВДшкой, разработал и всё в порядке. Можно ставить более толстые ножи, применив болтики покороче. Буду искать ножи попрочнее.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
04.06.2013 в 10:10:53
Pavel003 написал : Болт выкручиваешь (их там 3, 4 на больших барабанах) и зажимается нож. Там где головка болта паз прямой, там где нож косой паз (стенки паза). Распирает хорошо, то есть надежно.
Ну да так и есть на всех валах что попадали в руки. Валяется сейчас пару валов Как бы не пройди мимо купил по случаю на металлоломе. Может когда то озорит и так же изготовлю типа терки что то. Один вал как бы с люминевым барабаном.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.06.2013 в 12:43:02
NAP написал : Валяется сейчас пару валов
у меня пару циркулярок "валяется", стоят то есть. Да и вал тоже найдется. Меня уже не озарит. На них надо работать, а некому и нечего. Увы такова жизнь. Правда лучше все таки когда есть лишнее, чем когда чего то не хватает.
Аватар пользователя
Ника
Королёв
20.08.2013 в 18:25:49
Ника написал : Собственно вот мой измельчитель для мульчи.
Нож от триммера чемпион, диск с валом от стиральной машинки, пила Stihl 180, собранный агрегат ставлю на барабан от стиральной машинки. Пила легко выполняет 2 функции, пилит в стандартной сборке, и шинкуется в не стандартной сборке. 2й сезон, пользуюсь без проблем, ветки шинкуются в толщину с два пальца. Можно и в 3 пальца, но у же туговато и не рекомендуется. Видео пока нету, выложу пой же, как растает снег.
И так мой прошлый измельчитель был из бензопилы,сейчас принцип тот же, только в место бензопилы культиватор. Собственно вот видео.
измельчитель 3 Снимал с фотоаппарата поэтому 3 видео.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
10.10.2013 в 19:28:25
Сегодня снял видео о моём мельчителе. Поменял ножи и немного переделал неподвижный нож. Сейчас хреначит будь здоров. Сегодня работал в огороде. Видео коротковато, память на фотике маленькая. Но, вроде, всё и так понятно. По сравнению с тем, что было - небо и земля. Теперь только корми его и корми. Ножи двухстронней заточки. Если и затупятся, можно просто перевернуть, а потом и заточить. Вообщем теперь всё. Я доволен.
Садовый  измельчитель
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
10.10.2013 в 19:52:48
-=Суворовец=- написал : Сегодня снял видео о моём мельчителе.
Измельчитель меня не интересует. Просто если работать не в лесу, а дома, логичнее электропривод. Мелочь конечно, но экономичнее, а главное ресурс лифановский сохраняется. Ресурс электродвигателя считается неограниченным.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
10.10.2013 в 20:08:26
Pavel003 написал : Просто если работать не в лесу, а дома, логичнее электропривод.
Может быть. Если бы у меня бабушка на электромоторной фабрике работала (или хотя бы просто электриком на кагатах) и высылала бы мне эти электромоторы пачками, то я бы для дома сделал на электротяге, а для лесу - на лифановой. Но - увы, свободных моторов у меня нема, а есть лифановский и он не очень сильно перенапрягается. Да и люблю я всё мобильное. Таскать шнурок за собой мне не очень нравится, да и далеко с ним не уйдёшь. По этой же причине категорически неприемлю электропил, электротриммеров прочего подобного. Люблю ДВС, всю сознательную жизнь с ними, родными. Потому и так.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
10.10.2013 в 20:59:31
-=Суворовец=- написал : Таскать шнурок за собой мне не очень нравится, да и далеко с ним не уйдёшь. По этой же причине категорически неприемлю электропил, электротриммеров прочего подобного. Люблю ДВС, всю сознательную жизнь с ними, родными. Потому и так.
Вольному воля, а спасенному - рай. Я собственно и не чисто тебе писал. Читают то и те кто знает, что хранилось на кагатах. Может конечно у вас и электромоторы, у нас нет..... Я до кагат лет 8 на ВЦ (Цетр Вычислительный) старшим инженером работал. БУСП (Безлюдовское Управление Складских Поставок) потом стало называться ХарькоЭлектроСнабСбыт, вот на него электромоторы в КРАЗах навалом, как картошку привозили. Богатые склады были. Говорят прокуратура до сих пор ищет, кто пол алюминиевый снял на ВЦ. Я его стелил. Плиты дома на циркулрке вулканитом резал даже, потом, кстати, остатки сдал в металлолом. Не имели делового применения.
Учись, наука сокращает, нам опыты, быстротекущей жизни.....
Назад
