-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 12:49:34
KoNoVkA, Спасибо. Некоторые веточки, всё же проскакивают не рублеными, а простругаными чуток :) Но это, думаю, решаемо уменьшением зазора между подвижным и неподвижным ножом. Вообщем, понятна концепция. Дело за комплектующими. Сегодня был на "блошином", как закон подлости - абсолютно ничего на что можно было положить глаз. Да и людей мало, не сезон уже. На днях, всё же хочу на рынок оптовый рвануть. Не найду подходящий барабан - возьму просто ножи и постараюсь станцевать от них уже самостоятельно, сделать вал и барабан (или что то типа него) самостоятельно.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 12:57:04
Shihan написал : Если нужны фото, то пока далеко неубрал, могу сделать.
У вас, скорее всего, ножи расположены тоже на плоском диске, как у Harahondya, а я себе решил сделать на барабане. Но если несложно сфотать, то думаю, что и не помешает, может кому приглянётся для изготовления именно такая конструкция.
KoNoVkA
KoNoVkA
Обухов
18.11.2012 в 15:01:14
суворовец написал : Некоторые веточки, всё же проскакивают не рублеными
Вот вот, я и акцентировал на этом внимание.У меня вообще неподвижного ножа нет, а надо что то мудрить. Интересный момент, бурьян подсох и теперь рубится на ура без заторов. А для барабана не думали взять трубу(два куска одной длины) разрезать по ножам вдоль. Изготовить два кругляка боковых и потом наварить нижний ряд, поверху с перекрытием верхний. На верхний закрепить ножи в плоскости с задним упором. Наверное в верхних пластинах крепеж с внутренней стороны сразу предусмотреть. Вот что то такое, мысли по листу, а центровать боковухи можно заточным кругом. Я, до станка, грубые заготовки подчищал делая центровое под ось, насаживал на подходящий болт. Болт в тиски и плавно проворачивал над закреплённой УШМ. Износ диска чуть грубит окружность, но это не критично. И главное ОЧЕНЬ осторожно. пальцы нам сгодятся всегда.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 15:56:33
KoNoVkA, Есть некоторые мысли по поводу крепления ножей к валу, но пока всё сумбурно, так как нет ничего в реале (даже ножей), к чему можно было бы привязать свои фантазии. В любом случае придётся обходиться без токарных работ, с ними напруга. Но подобный опыт у меня уже есть, потренировался при изготовлении дискового окучника ;)
Shihan
Shihan
Самара
18.11.2012 в 16:03:21
суворовец написал : может кому приглянётся для изготовления именно такая конструкция
Вот несколько конструкций Боша
В моём измельчителе как №1
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 20:09:23
Вот хочется, что то типа этого http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=340225&d=1353237604 Интересно, с чем связана конусная конструкция режущего барабана? Может так лучше затягивает? Или лучше режет. Х.З....:confused:
Бело
Бело
18.11.2012 в 20:12:15
Или выбрасывает? У меня же такой http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=4219, третий год, три копны веток порубил, один раз ножи менял, да и то заточить негде было, а так доволен, свои характеристики оправдывает
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 20:18:41
А может и выбрасывает. По картинке, вроде, стружка сыплется не вниз от барабана, а попадает внутрь его (так как он полый) и потом высыпается в свободную сторону. Возможно именно такой алгоритм.
Shihan
Shihan
Самара
18.11.2012 в 20:23:31
суворовец написал : Может так лучше затягивает? Или лучше режет. Х.З
Ну затягивают они походу все хорошо, а так для того и того, мне так думается. Например, как рубятся(как легче рубятся) ветки или слётки, горбылёк... так наискось.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
18.11.2012 в 20:30:32
Shihan написал : Например, как рубятся(как легче рубятся) ветки или слётки, горбылёк... так наискось.
Вот-вот, надо обратить на это внимание и по возможности использовать в построении.
Shihan
Shihan
Самара
18.11.2012 в 20:38:50
суворовец написал : использовать в построении
При цилиндрическом барабане, походу только разместив приёмную воронку под углом к оси барабана.
