Аватар пользователя
KoNoVkA
Обухов
22.11.2012 в 11:46:32
суворовец Барабан от строгального, видимо, станка и какое то колЭсо на валу, неведомо от какой конструкции "НадёЗно, добротно..." из мультика. Увесистая штука- отличный будет момент. Шкивчик присмотрели? Или у 105 привод другой? А спешить куда, "торописа, не надо..."
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.11.2012 в 20:03:04
Раскидал сегодня вал и примеривался к посадке на него барабана. Вал немного коротковат и тонковат, барабан, хоть и не болтается, но легко проворачивается. Как то надо крепить. Самое простое - приварить его наглухо. Или типа шпонки чего, так как на валу отверстие есть, а вот в барабане как? Будет типа так
Директор написал : не могли бы Вы снять размеры данного барабана,
Без проблем. Длина 90, диаметр 90, отверстие 30. Почти как у модели 90Х30Х90 ;) Вес чуть более 3 кг.
KoNoVkA написал : Увесистая штука- отличный будет момент.
Думаю, что его должно быть достаточно, для такой режущей плоскости даже без дополнительного маховичка. А там будем посмотреть.
KoNoVkA написал : Шкивчик присмотрели? Или у 105 привод другой?
Так как вал ОМ у меня выходит сзади коробки, то планирую привод сделать карданом, типа рулевого, вообщем, что найду. Мельчитель будет крепится к штатной сцепке по ходу, загрузка будет сбоку.Сделаю с упором на колёсики и перевернув руль задом-наперёд можно будет транспортировать своим ходом к месту работы. Така, вообчем, задумка.
KoNoVkA написал : А спешить куда, "торописа, не надо..."
Совершенная верная...;)
Аватар пользователя
Директор
22.11.2012 в 20:06:59
суворовец написал : Без проблем.
Спасибо!
Аватар пользователя
Shihan
Самара
22.11.2012 в 20:24:55
суворовец написал : Или типа шпонки чего, так как на валу отверстие есть, а вот в барабане как?
Отверстие на валу, это которое видно на фото, ближе к краю? Если да. то оно годится только под штифт, а он может не выдержать нагрузки. Надёжнее те же штифты расположить вдоль вала. можно поставить три штуки через 120*. На валу засверливаем углубления, в начале и конце будущей канавки. Затем соединяем их при помощи болгарки, на валу гнёзда готовы. В отверстие барабана заподлицо вставляем отрезок подходящего куска вала.И совместно их сверлим по линии сопряжения, вот и в барабане готовы гнёзда под штифты-шпонки.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
22.11.2012 в 20:37:24
Shihan, Геморно это. Я всё же склоняюсь к мысли, что приварить его наглухо к валу будет самый простой и надёжный способ крепления. ;) Делать его разьёмным, особого смысла нет. его замена целиком даже не предполагается. Замене расходников (ножей и подшипников) это не помешает. А вот сложностей в работе добавляет весьма. Но ещё пока думаем. :)
Аватар пользователя
KoNoVkA
Обухов
23.11.2012 в 11:46:35
суворовец написал : приварить его наглухо к валу
Вставлю свои пять копеек, имею горький опыт повЕденного вал от сварки. Так старался аккуратно подварить одну втулку на валу, а в результате биение. На 3000 оборотов, гадость, всю работу на смарку свело. В итоге вышел из положения тем, что засверлился наискось, благо расстояние до опор позволяло оставить даже головки винтов М6. По два с каждой стороны с нарезанием резьбы во втулке. Да, винты ставил на "фиксатор резьбы". Этот узел работает в столярном станке. У Вас можно сопряженную часть сделать под ролик подшипника, чтобы не срезало, а сверху придавить уже винтом.
Аватар пользователя
Бело
25.11.2012 в 17:19:12
Може кому пригодится http://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/freza_dlya_derevobrabotki_116692437
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
26.11.2012 в 21:31:48
KoNoVkA написал : имею горький опыт повЕденного вал от сварки.
Сидела эта мысль занозой в мозгу, но я гнал её от себя, теперь понимаю, что зря. :) Спасибо, что предостерегли.
KoNoVkA написал : У Вас можно сопряженную часть сделать под ролик подшипника, чтобы не срезало, а сверху придавить уже винтом.
Вы имеете ввиду просверлить барабан насквозь и соеденить его с валом роликом от подшипника через уже имеющееся в валу отверстие? А как будет сверлиться барабан, что там за сталь? На рисунке не покажете как вы предлагаете это сделать?
Аватар пользователя
KoNoVkA
Обухов
27.11.2012 в 11:59:24
суворовец написал : На рисунке не покажете
Ща попробую-металл барабана и вала явно не калёные(фреза брала и отв. в вале), под ролик только нужно подбирать по-точнее сверло. Опять же я не насаждаю этот способ, просто обратил внимание на опасности при работе сваркой. Вы смотрите, может массив металла достаточен для точечной "прихватки" "двоечкой" в 3-х точках с двух сторон да и делу конец.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.11.2012 в 13:44:46
KoNoVkA, Спасибо, буду думать. Сейчас пока некогда им заниматься, просто катаю в голове разные варианты.
Аватар пользователя
ed021
Черневцы
27.11.2012 в 23:27:55
Вот еще один раритет!
Аватар пользователя
Ivan59
Кривой Рог
16.12.2012 в 12:46:33
Добрый день форумчане,хорошая тема,хотя вроде сдесь есть и другие похожие темы,но там дискусия ведется о производстве щепы или порубки веток для отопления,но мне эта больше подходит,потому что раньше задумывался об использования растительности для мульчирования.В этом году запустил соломорезку(сичкарня) но дело в том что с растительностью промлем не возникает,даже со свежими ветками винограда,малины и таких же по диаметру веток деревьев .Вот сдесь можно посмотреть :http://www.youtube.com/watch?v=z8QwnbctH6o&list=UUgcBiIQYqc-AuxZXNl3HiFQ&index=2
Но хочется сделать мобильный и легкий как сдесь у KoNoVkA и применить фрезы как для производства щепы "самозатянивающие" то есть как раньше бало у стиральных машинках для отжатия белья но там наверное не получится стружки,а будет щепа толщиной больше 5мм,а недостаток конструкции как у KoNoVkA заключается в том что всегда бедет оставаться хвосты ведь это принцип строгального станка а не фрезерного,но все равно эта конструкция не плохая,вот только KoNoVkA не описал и не показал как дела обстоят из сухими ветками,может там нету хвостов . Вот сдесь про фрезы по дереву http://www.sae1.ru/category_21.html ; http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://ua.all.biz/img/ua/catalog/423440.jpeg&imgrefurl=http://www.ua.all.biz/frezy-g423440&h=311&w=351&sz=19&tbnid=1Zd_4lm0SL26fM:&tbnh=93&tbnw=105&zoom=1&usg=__c15MZ2XRSl9hzO2TblcXEXnXjro=&docid=Wqdb2kO73PSfMM&hl=ru&sa=X&ei=HIrNUNvDMOib1AXyqICoDw&ved=0CDcQ9QEwAQ&dur=167
Аватар пользователя
Ivan59
Кривой Рог
16.12.2012 в 14:12:58
Вот принцып механизма подачи на строгательный барабан или фрезу http://www.youtube.com/watch?v=7FHQBUkRF_Y ,то есть прижимной вал прижимает ветку и подает ее до фрезы она не скачит и прижимается до фрезы и происходит строгание вследствии чего получается мелкая стружка или щепа. А вот сдесь http://www.youtube.com/watch?v=sf0d4ksbcmg&list=ULdcDvMScAylM вроде тоже принцип тот же но просмотрел все ролики а механизма не показывают А сдесь вот вроде то что надо http://www.youtube.com/watch?v=wLPML5KfcLQ Вот принцип действая дискового измельчителя http://www.youtube.com/watch?v=tyoILpIsKuo тоже не плохой но изготовление режущего диска проблематично в домашних условиях
Аватар пользователя
bog_dan
06.02.2013 в 13:41:27
В тему - мой агрегат с карданом к мотоблоку. Испытание - весной.
Аватар пользователя
Ника
Королёв
07.02.2013 в 19:07:37
Собственно вот мой измельчитель для мульчи.
Нож от триммера чемпион, диск с валом от стиральной машинки, пила Stihl 180, собранный агрегат ставлю на барабан от стиральной машинки. Пила легко выполняет 2 функции, пилит в стандартной сборке, и шинкуется в не стандартной сборке. 2й сезон, пользуюсь без проблем, ветки шинкуются в толщину с два пальца. Можно и в 3 пальца, но у же туговато и не рекомендуется. Видео пока нету, выложу пой же, как растает снег.
Назад
