spyner
spyner
24.03.2010 в 01:22:02
Заинтересовался вот такой установкой "Компактная приточно-вытяжная установка Electrolux серии STAR EPVS-200" http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/13192.html В квартире есть застеклённый балкон, куда и хотел установить эту систему, но при консультации с 2-я менеджерами Русклимата их мнения разошлись в вопросе возможности установки на балкон. Т.е - Вроде кому-то устанавливали на балконе... но вообще то нельзя..... Скачав и прочитав инструкцию к агрегату вопрос остался в силе. Цитата - "Агрегаты устанавливаются внутри помещения при окружающей температуре до 40°С." т.е нижнего порога температуры не указано. По умолчанию возможно, но к примеру в инструкции к приточной установке тогоже Electrolux Fresh Air написано, Цитата - " Установки монтируются, в основном, внутри помещения. При наружном монтаже установки должны быть защищены от внешних воздействий."
Консультация менеджера с техническим отделом и я получил ответ. НЕЛЬЗЯ ставить на балкон. Ставьте в квартире, или сделайте обогрев балкона!!! или ищите другой способ. Другие варианты предложенные мне Русклиматом либо дороже на 20 т.р. либо из сборных элементов один приток. Но в любом случае о пульте с возможностью програмирования как в EPVS-200 речи не идет. Собственно мой вопрос в названии темы. Если приточку с похожей автоматикой допускается устанавливать где угодно, только от дождя защитить, то может дело в
рекуператоре? хотя с улицы холодный воздух и так в него идет. Кто в теме подскажите что к чему?
Twilight
Twilight
Киров
24.03.2010 в 11:14:02
На балконе две проблемы для этого агрегата - вода и температура. От дождя необходимо укрытие, чтобы вода не попадала на корпус. С температурой хуже, из-за возможной конденсации воды в местах для этого не предназначенных. Как вариант, сделать для данной установки теплоизолированный ящик с электроообогревом. В качестве электроообогрева, скорее всего, хватит 100Вт лампочки. В идеале с термостатом (простым).
spyner
spyner
24.03.2010 в 15:42:20
Спасибо за совет!, явно дешевле чем делать обогрев балкона. ))
mowo
mowo
25.03.2010 в 10:35:40
Twilight написал : С температурой хуже, из-за возможной конденсации воды в местах для этого не предназначенных. Как вариант, сделать для данной установки теплоизолированный ящик с электроообогревом. В качестве электроообогрева, скорее всего, хватит 100Вт лампочки. В идеале с термостатом (простым).
Однако, это будет противоречить требованиям пожарной безопасности. Далеко не всякое оборудование можно размещать на балконе. Потому специалисты русклимата, скорей всего, правы.
Twilight
Twilight
Киров
25.03.2010 в 11:12:41
mowo Лампочка это из Советского союза. Видел неоднократно фанерные ящики для картошки на балконах с обогревом лампочкой. Работало десятилетиями. Давайте заменим лампочку на саморегулируемый шнур мощностью 100Вт. Устанавливать на асбестовую прокладку, ящик сделать внутри железным. А специалисты Русклимата действительно правы, нельзя ставить без обогрева. Просто греть можно не весь балкон.
Ким
Ким
25.03.2010 в 11:22:37
spyner написал : Может всётаки можно?
Если очень хочется - то всегда можно. Это уже Ваше решение.
mowo
mowo
25.03.2010 в 14:37:16
Twilight написал : Лампочка это из Советского союза. Видел неоднократно фанерные ящики для картошки на балконах с обогревом лампочкой. Работало десятилетиями.
Представьте, сосед пожаловался... У меня едва заметно и то выясняли, что же такое выстроил на лоджии...
spyner
spyner
25.03.2010 в 14:54:01
Вчера отправил запрос в службу поддержки Electrolux, жду ответа. Напишут, сообщу информацию от производителя.
spyner
spyner
25.03.2010 в 19:42:44
Получил ответ: Добрый день!
Отвечаем на Ваш вопрос. Fresh Air можно ставить на балконе, а STAR нельзя. Температура должна быть не ниже +5С для STAR.
С уважением,
Александров Роман Бренд-менеджер
ELECTROLUX
Все таки надежда ещё теплилась, но теперь всё. Место одной проблемы стало две.:(
Как поддерживать на балконе температуру +5 в зимние холода? Идеи с лампочкой и термо-проводом отличные. По моему с проводом более подходящая. Но как реализовать? установку им обматать что-ли? Может короб какой-то сделать а там провод проложить. Опять вопрос как температуру поддерживать чтоб до +30 не нагревать, а отключать переодически. Чем отключать? Одни вопросы...
Если есть мысли поделитесь.
Ким
Ким
25.03.2010 в 20:04:46
Ну а почему не рассматриваете вариант квартиры?? Понятно что не хотелось бы, но в безрыбье и рак рыба. Типа в кладовку (с/у, коридор, опуск потолка в районе балкона) Иначе может получиться так что дешевле бкдет поставить приточку с эл.калорифером и платить за э/э чем еще и утеплять балкон.
mowo
mowo
25.03.2010 в 23:03:47
То есть, начать с плана квартиры, описаний стен, желаний и т.д....:)
