ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.04.2010 в 20:09:09
Потрошитель написал : резиновую бомбу
Flier написал : Человек говорил о ИЗДЕЛИИ. А они разных размеров бывают
Это о каком таком изделии речь то ведётся? О резиновом изделии № 2.;)
ИМХО (IMHO)
Vorjag
Vorjag
Балаково
03.04.2010 в 21:36:25
ADM05 написал : Это о каком таком изделии речь то ведётся? О резиновом изделии № 2.
А размер этого изделия №4 :) А фен...ну дык поддувать его (изделие) горячим воздухом, чтоб не мялось и не гнулось :D
ЗЫ...вроде по теме ;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.04.2010 в 21:40:44
*Boston* написал : а я всетаки купил воска и крема воскового 3 разных видов и попробовал и при помощи фена боты завощить.
INVERTED написал : Затарился воском, фен принес из гаража, каким слоем то мазать?
*Boston* написал : пока в этой теме обсуждали пропитку ботинок было интересно....
Мой опыт и совет= не эксперементируйте на ХОРОШИХ туфлях и ботинках. Дернуло меня купить воска согласно топикам и фоткам. Прочитал про масло и хлеб - как масло на хлеб. Но видно экспериментатор тоооненько мазал масло на хлебущек. А я привык КУСКАМИ класть :o. В результате намазал. Включил проффен. температуру выставил на грани расплава и пощло дело. Расплавленный воск пропитывал кожу, но на поверхности оставались бугорки этого "масла". Высохло. Решил бугорки щеткой почистить - не тут-то было. :( щетка проносилась по поверхности как джилет-бритва - полированная поверхность как стол лакированный... а мне эти туфли нужны были наутро... Повторный нагрев приводил к перекатыванию этих бугорков с места на место...
Голь на выдумку хитра. Благо есть болгарки. Боши. Накрутил меховую полировалку и давай полировать. Помучился вначале, но в результате туфли отполировал лучше новых :). Но большой МИНУС - уже 4 дня вонь идет от туфлёв;) Ничем не перебивается ;) Думаю через неделю выветрится :o Так что вначале подумайте и не рискуйте нормальной обувью. P.S. Вода внутрь не попадает - воск пропитался на совесть... Но лучше этим же воском щеткой натру по старинке ;)
Ves
Ves
Тверь
03.04.2010 в 21:46:36
AMA3OH написал : Вода внутрь не попадает - воск пропитался на совесть...
Эх. А наши то, до сих пор подлодки из титана делают. А надо то , всего лишь воска побольше и фен. :)
Feelgood!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.04.2010 в 21:47:25
AMA3OH написал : Повторный нагрев приводил к перекатыванию этих бугорков с места на место...
Надо было в микроволновку поставить - лишнее стечёт...;)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.04.2010 в 21:53:07
Шихаэль Мума написал : Надо было в микроволновку поставить - лишнее стечёт...
Можно яйца красить в микроволновке - цветным воском намазать как масло на хлеб - и в микрволновку. Окрасится довольно быстро и не только пасхальные P.S. ;) но не нуно
03.04.2010 в 22:02:00
AMA3OH написал : Можно яйца красить в микроволновке
Угу, расскажите как красили, может найдутся последователи :)
А насчет воска и ботинок - если боты темные, а воск белый то потом на сгибах побелеют....
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.04.2010 в 22:11:55
BV написал : А насчет воска и ботинок - если боты темные, а воск белый то потом на сгибах побелеют....
Мои не побелеют ;) - на полировалку добавил малость черной краски - на оборотах, что воск плавился - смешался с ним.
BV написал : Угу, расскажите как красили, может найдутся последователи
Вот там есть смайлик :o, и дописка - не нуно этого делать
Ves написал : подлодки из титана делают. А надо то , всего лишь воска побольше и фен.
Так на подлодную глубину не собираюсь ;) Да и туфели из титана не лепят :) P.S. просто привел свой не очень удачный опыт. Другим наука. Хотя мы все привыкли учиться только на своих ошибках ;)
*Boston*
*Boston*
Самара
03.04.2010 в 23:24:17
AMA3OH написал : Мой опыт и совет= не эксперементируйте на ХОРОШИХ туфлях и ботинках. Дернуло меня купить воска согласно топикам и фоткам. Прочитал про масло и хлеб - как масло на хлеб. Но видно экспериментатор тоооненько мазал масло на хлебущек. А я привык КУСКАМИ класть . В результате намазал. Включил проффен. температуру выставил на грани расплава и пощло дело. Расплавленный воск пропитывал кожу, но на поверхности оставались бугорки этого "масла". Высохло. Решил бугорки щеткой почистить - не тут-то было
Ой не знай. Наверное сырье (воск, крем у всех разное). Я поэкспериментировал в том числе и на дорогих тапках. Катерпилер. Боты за 4 с лишним тыши. Ниче. живые и не воняют. Все впитали. Излишки в виде бугорков были. Потому что я наносил тонкой малярной кисточкой жирным слоем. И получились бороздки. Я просто рукой потом растер все что осталось и боты впитали все без остатка.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
04.04.2010 в 01:26:09
я плакал...:D :D :D
Добрый Ээх
Добрый Ээх
04.04.2010 в 02:44:52
Елки зеленые ;) не успел ответить ;)
Намазывать конечно нужно не кусками :) . Чтобы потом лишнего не было. Я как то не задумался, и соответственно не озвучил, но скорее всего и от толщины кожи зависит, не может же она впитывать одинаковое количество воска при разной толщине. Что касается белых разводов, то у меня их нет видимо потому, что я начал все таки с черного KIWI.
AMA3OH написал : Мой опыт и совет= не экспериментируйте на ХОРОШИХ туфлях и ботинках.
Не поверите, но делал на обуве не дешевой ;)
Именно на них кстати и делал ;)
